Питание на растоянии 20м |
Sep 29 2017, 08:13
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Krik99 @ Sep 29 2017, 09:33)  (1) фильтр подразумевает LC цепь расчитаную в программе? . . . (2) . . . какой оптимальный вариант для кнопок управления, которые вынесены за приделы платы. . . . (3) . . . При этом можно ли на датчики пускать 24в от основного БП? (4) И вот вопрос, если датчик удален и нужно снимать аналоговый сигнал(грубо говоря потенциометр) как быть здесь? 1. Да. 2. Оптронная развязка (или реле), ток замыкания кнопки 50-100-... мА. По входу - предохранитель на 0.5 - 1 А. Запитка цепи кнопки - от "силовой" цепи питания 24В. 3. Можно. С учетом снижения общей надежности из-за того, что в случае длинных линий связи-питания к датчикам этот (общий) БП может быть выведен из сторя. Если система "моноблок" это не так критично (вероятность "прилета" по длинным линиям отсутствует) 4. Для потенциометра можно использовать решение "эконом", в виде стандартного "моста" (типовые схемы включения термодатчиков ТСП и тензозатчиков). Линия связи с таким датчиком - 4-проводная + защитный экран. Это дает защиту от синфазных помех, линия связи может быть очень длинной - км. Небольшая сложность - напрямую на процессор этот сигнал завести нельзя, нужен "входной" дифф. усилитель-приемник. (если в ADC процессора нет дифференциального входа) Естественно, все зависит от требований к точности "замера". Если нужна высокая точность следует исползовать измерительный усилитель, достаточно дорогой в виде IC (или делать узел "наразвес"). Если же это крутилка-задатчик - более оптимально переделать его на энкодер.
Sep 29 2017, 14:01
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(k155la3 @ Sep 29 2017, 17:13)  Цитата какой оптимальный вариант для кнопок управления, которые вынесены за приделы платы 2. Оптронная развязка (или реле), ток замыкания кнопки 50-100-... мА. По входу - предохранитель на 0.5 - 1 А. Запитка цепи кнопки - от "силовой" цепи питания 24В. А вы можете как-то доказать, что это оптимально? Или это просто очередные танцы с бубном: "налеплю все что ни попадя, о чем от пацанов в курилке слышал, авось поможет"? Цитата(x736C @ Sep 29 2017, 21:26)  Чем больше ток, тем выше помехозащищенность. Т.к. возрастает отношение мощности сигнала к помехе. Лень рисовать схему, давайте на словах, схема тривиальная. Кнопка соединена одним концом с источником питания +24В, ко второму концу подключен резистор R, а второй конец этого резистора подключен к аноду светодиода оптрона. Катод светодиода оптрона соединен с землей. Сначала я ставлю резистор R=10к, ток через замкнутую кнопку и через оптрон будет чуть меньше 2.4 мА. Затем я ставлю резистор R=1к, ток через замкнутую кнопку и через оптрон будет порядка 24 мА. Вы утверждаете, что во втором случае помехоустойчивость будет выше? А я утверждаю, что она в обоих случаях будет совершенно одинаковая и очень-очень плохая, просто никудышняя.
Sep 29 2017, 16:17
Из: Днепр
Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01)  (1) А вы можете как-то доказать, что это оптимально? Или это просто очередные танцы с бубном: "налеплю все что ни попадя, о чем от пацанов в курилке слышал, авось поможет"? (2) . . . .Вы утверждаете, что во втором случае помехоустойчивость будет выше? . . . 1. Не. В моей рекомендации речь об оптимальности не идет. Одно из многих типовых решений, которое используется на практике. Не претендую я на оптимальность. Как Вы могли обомне ТАКОЕ подумать !!!! 2. Да. помехоустойчивость будет выше. Вашу схему следует дополнить шунтирующим резистором - параллельно опторону, номиналом в соответствии с расчетным рабочим током цепи кнопки и максимальным током светодиода оптрона. Очевидно, что влияние помехи на слаботочную цепь будет сильнее, чем на "токовую". Это доказательств не требует. Если требует - см. з-н Ома
Sep 29 2017, 23:43
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(k155la3 @ Sep 30 2017, 01:17)  1. Не. В моей рекомендации речь об оптимальности не идет. Одно из многих типовых решений, которое используется на практике. Не претендую я на оптимальность. Но вопрос-то был "какой оптимальный вариант для кнопок управления", вы на него отвечали. Цитата(k155la3 @ Sep 30 2017, 01:17)  Вашу схему следует дополнить шунтирующим резистором - параллельно опторону, номиналом в соответствии с расчетным рабочим током цепи кнопки и максимальным током светодиода оптрона. Это лучше, но, к сожалению, это тоже довольно плохая схема. А вы можете сказать, зачем в этой схеме нужен оптрон?
Krik99 Питание на растоянии 20м Sep 27 2017, 18:20 mantech Цитата(Krik99 @ Sep 27 2017, 21:20) Одна ... Sep 27 2017, 18:47 GefarD Зависит от того где применяется. И условия этих по... Sep 27 2017, 20:39 Plain Цитата(Krik99 @ Sep 27 2017, 21:20) 24в .... Sep 27 2017, 21:39 Krik99 ЦитатаЗависит от того где применяется. И условия э... Sep 28 2017, 06:17 Plain Цитата(Krik99 @ Sep 28 2017, 09:17) На чт... Sep 30 2017, 00:12 AlexandrY Цитата(Krik99 @ Sep 27 2017, 21:20) Про п... Sep 28 2017, 07:13 Огурцов Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 07:13) Я ... Sep 28 2017, 07:36  AlexandrY Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 10:36) 100 ... Sep 28 2017, 07:48   Огурцов Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 08:48) Чт... Sep 28 2017, 07:54    AlexandrY Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 10:54) где ... Sep 28 2017, 08:11     Огурцов Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 08:11) Од... Sep 28 2017, 08:43      AlexandrY Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 11:43) не з... Sep 28 2017, 08:48       Огурцов Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 08:48) я ... Sep 28 2017, 18:25        AlexandrY Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 21:25) слуш... Sep 28 2017, 20:54         Огурцов Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 21:54) У ... Sep 28 2017, 21:47          halfdoom Цитата(Огурцов @ Sep 29 2017, 00:47) т.е.... Sep 30 2017, 05:19           Огурцов Цитата(halfdoom @ Sep 30 2017, 05:19) Эфф... Sep 30 2017, 19:16            AlexandrY Цитата(Огурцов @ Sep 30 2017, 22:16) есть... Sep 30 2017, 20:00   Эдди Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 10:48) на... Sep 28 2017, 07:57 Krik99 С фильтром спасибо учту. Тогда ещё вопрос. Я так п... Sep 28 2017, 12:54 Ильдус Цитата(Krik99 @ Sep 28 2017, 15:54) .... ... Sep 28 2017, 13:19 k155la3 Цитата(Krik99 @ Sep 28 2017, 15:54) . . .... Sep 28 2017, 19:35 GefarD Обвязка кнопки тут faq был на форуме.
Можно через ... Sep 28 2017, 15:01 Krik99 Цитата- цепи питания электроники и силовой части д... Sep 29 2017, 06:33      Ильдус Цитата(=AK= @ Sep 30 2017, 09:56) . . . ... Sep 30 2017, 21:35       =AK= Цитата(Ильдус @ Oct 1 2017, 06:35) Мне пр... Oct 1 2017, 06:30        AlexandrY Цитата(=AK= @ Oct 1 2017, 09:30) Да мало ... Oct 1 2017, 07:27       Огурцов Цитата(Ильдус @ Sep 30 2017, 22:35) Элект... Oct 1 2017, 20:57  x736C Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01) Лень ри... Sep 29 2017, 16:29  mantech Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01) Сначала... Sep 29 2017, 20:19 Krik99 Цитата2. Оптронная развязка (или реле), ток замыка... Sep 29 2017, 10:18 x736C Цитата(Krik99 @ Sep 29 2017, 13:18) Понял... Sep 29 2017, 12:26 GefarD Используем диодную оптопару, проблем с помехами не... Sep 29 2017, 15:44 ZASADA ЦитатаВ соседней ветке, кстати, привели интересную... Sep 30 2017, 20:15 AlexandrY Цитата(ZASADA @ Sep 30 2017, 23:15) неодн... Sep 30 2017, 21:05 Огурцов Цитата(ZASADA @ Sep 30 2017, 21:15) неодн... Sep 30 2017, 21:20 Krik99 В такой схеме можно увеличить ток резистором R2 ил... Oct 1 2017, 09:28 k155la3 Цитата(Krik99 @ Oct 1 2017, 12:28) . . .
... Oct 1 2017, 09:50 Студент заборстроительного Передаем питание на 200 метров. Что мы делаем на п... Oct 2 2017, 19:16 Corner Проблема не в мощности источника, а в скорости нар... Oct 19 2017, 21:41 Студент заборстроительного Цитата(Corner @ Oct 20 2017, 00:41) Пробл... Oct 20 2017, 15:30  Corner Цитата(Студент заборстроительного @ Oct 20 20... Oct 20 2017, 17:34   Студент заборстроительного Цитата(Corner @ Oct 20 2017, 20:34) А вот... Oct 20 2017, 17:58 Krik99 ЦитатаНЕТ никакой проблемы.
АБСОЛЮТНО.
Т.е. пробле... Nov 6 2017, 13:03 Студент заборстроительного Цитата(Krik99 @ Nov 6 2017, 16:03) Вопрос... Nov 6 2017, 19:18 =AK= Цитата(Krik99 @ Nov 6 2017, 22:03) Вопрос... Nov 6 2017, 20:51
