> Разработка/доработка модуля тензометрии, предлагаю работу схемотехнику
AndVoron
сообщение Sep 29 2017, 06:35
Пользователь №: 86 620
1. г. Москва, м. Алексеевская
2. м. Алексеевская
3. Ищу схемотехника
4. Стоимость работ - контрактная работа.
5. условия предлагаемой работы: условия работы - по трудовому соглашению на срок разработки (официальный прием на работу в НИИ!!!Только так, ваш плюс - белая зарплата на время работы, отчисления в пенс.фонд и налоговую автоматом). Удаленная работа, не требуется присутствия. Только в момент переговоров и получения/разработки/доработки ТЗ.
6. пишите на почту: savinopoint@ya.ru
Различная дополнительная информация также приветствуется.
Суть задачи:
организация занимается проведением испытаний металла с использованием тензометрии (тензорезисторы), работа происходит на улице, подключение тензорезисторов происходит методом пайки к "раздаточной" коробки, от которой идет толстый кабель в модуль L-card
что то вроде этого:
E14-440 ВНЕШНИЙ МОДУЛЬ АЦП/ЦАП НА ШИНУ USB
http://www.lcard.ru/products/external/e-440
Все это громоздко и трудоемко, в дождь запаятся очень сложно и тяжело. В холодное время тем более.
Задача - разработать (или усовершенствовать существующую) схему, чтобы можно было подключить к "коробке" тензорезистороры на клеммы + запаять (от мощной вибрации на металле клеммы дают помехи) , в "коробке" сделать модуль записи сигнала от каждого тензорезистора (их на одну коробку может быть от 4-12) в память устройства,
с последующей передачей по радиоканалу или по обычному проводу ЛАН на компьютер.
нужен компактный блок на 8 каналов в исполнении IP67 с питанием и передачей данный по PPoE.
на основе http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr212 АЦП лкард 212 платы, так как они у нас в наличии.
Что сейчас фото ниже, вот этот "колхоз" хотелось бы убрать и сделать прилично.
Беслатные советы и критика принимаются с благодарностью
Сообщение отредактировал AndVoron - Sep 29 2017, 10:31
Mihail Gluhowche...
сообщение Sep 30 2017, 12:54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
К сожалению ЖД по радиоканалу не очень совместимы. Не зря и у нас и у американцев частоты в низу. На открытых радиомодулях нормально сделать не получиться.
Тут надо проверять решение в боевых условиях.
AndVoron
сообщение Sep 30 2017, 13:18
да и сами боимся радиоканала, поэтому если так, мысли только на небольшие расстояния чтобы палатку рядом с путями поставить, и направленные антенны.
bzx
сообщение Sep 30 2017, 13:37
Пользователь №: 6 528
Для записи метрологических параметров с датчиков делали миниатюрный самописец ~25x39 мм, 8 каналов 16 бит, 250 квыборок, 16Мбит памяти, usb 2.0, часы.
http://qbit.su/wp/?p=1
http://qbit.su/example/farasystem/ain/
Можем для Ваших нужд сделать требуемый самописец. Если интересно, обращайтесь, контакты в подписи.
Для связи email: info собака qbit.su
- AndVoron   Разработка/доработка модуля тензометрии   Sep 29 2017, 06:35
- - ZiTrix   Есть "партнерские" связи с НПП "Мер...   Sep 29 2017, 06:55
|- - AndVoron   У нас воруют оборудование с участков. поэтому нужн...   Sep 29 2017, 07:57
- - gosha-z   РС ФЖТ, если я правильно понял?   Sep 29 2017, 08:35
- - Strannik_78   Правильно ли я понял. Вы предлагаете в раздаточную...   Sep 30 2017, 02:19
|- - AndVoron   Цитата(Strannik_78 @ Sep 30 2017, 02:19) ...   Sep 30 2017, 02:48
- - Strannik_78   Альтернатива пайки - это обжимные трубки. Если у в...   Sep 30 2017, 06:22
|- - AndVoron   а чем обжимать такие толстые трубки? -- по 3 пунк...   Sep 30 2017, 10:50
- - AndVoron   Спасибо всем кто откликнулся. Вопрос на самом деле...   Oct 2 2017, 17:38
|- - kumle   Цитата(AndVoron @ Oct 2 2017, 20:38) Полу...   Oct 3 2017, 15:30
|- - AndVoron   Спасибо. Я не спец в электронике, точно не знал кт...   Oct 4 2017, 06:56
- - jeka   Здесь как я понял нет необходимости непрерывно пис...   Oct 4 2017, 18:54
|- - AndVoron   Цитата(jeka @ Oct 4 2017, 18:54) Здесь ка...   Oct 5 2017, 03:47
- - jeka   Проще добавить небольшой кольцевой буфер и брать и...   Oct 6 2017, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
