> Полярные конденсаторы в качестве разделительных, сомнения
Alexashka
сообщение Sep 26 2017, 10:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Добрый день.
Имеется тракт усилителя низкой частоты, 2 каскада, между каскадами RC-цепь разделительная, чтобы снизить нижнюю частоту среза пришлось увеличить емкость. Керамика сразу отпала изза ее пиро/пьезоэффекта, пленка очень здоровая. Вижу 2 варианта - электролиты или тантал. Но тут один момент - в зависимости от входного сигнала (постоянка может меняться в широком диапазоне) на конденсаторе может быть любая полярность, включать 2 электролита встречно-последовательно можно, но для компактности хотелось бы использовать тантал. А можно ли встречно включать тантал? Не появятся ли какие-нибудь левые шумы связанные с его диодными свойствами?
Емкость, которую планирую ставить - 100мкФ 6,3В
novikovfb
сообщение Sep 27 2017, 05:30
Пользователь №: 67 450
А если соединение конденсаторов подтянуть высокоомным резистором к напряжению, гарантирующему отсутствие переполюсовки?
Alexashka
сообщение Sep 27 2017, 06:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, действительно, спасибо за идею. Притяну к земле.
Цитата(Огурцов @ Sep 26 2017, 22:11) *
а керамика 100мкФ 6,3В вам случайно не подойдёт ?
...подвесить на гибких выводах ?
Я думаю не стОит biggrin.gif С керамикой уже столько раз накалывался.
Просимулировал 2 встречно-включенных конденсатора с подтяжкой средней точки к земле - при однополярном питании усилителя этот вариант работает на ура: поскольку входы и выходы усилителя не могут быть ниже нуля, то оба конденсатора оказываются заряжены до своего (всегда положительного) значения.
_____________________________________________________
Всем спасибо, я думаю, тему можно закрыть.
Огурцов
сообщение Sep 30 2017, 19:11
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
танталовые конденсаторы называют оксидно-полупроводниковые - а не будут ли они работать как полупроводники, т.е. абсолютно нелинейно ?
alexunder
сообщение Sep 30 2017, 21:28
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
О какой нелинейности речь? I-V?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
novikovfb
сообщение Oct 2 2017, 04:08
Похоже, г-н Огурцов хочет иметь в конденсаторе диэлектрик с линейной вольт-амперной характеристикой. Это - новое слово в аудиофильских заскоках, раньше они вроде удовлетворялись минимальными утечками и отсутствием микрофонного эффекта.
Огурцов
сообщение Oct 2 2017, 07:15
Из: РФ
хорошо сказал, а почему нет ?
но это был вопрос - я не разработчик танталовых конденсаторов, что и как там происходит
поэтому всё же предпочёл бы керамику
например несколько пар конденсаторов включенных встречно-параллельно теоретически должны взаимно подавлять механические помехи
novikovfb
сообщение Oct 2 2017, 07:58
как раз керамика большой емкости имеет нелинейную зависимость емкости от напряжения: при увеличении постоянного напряжения емкость уменьшается, причем на номинальном напряжении - в разы, что может дать нелинейные эффекты амплитудной модуляции низкочастотного сигнала большим сигналом инфранизкой частоты. В танталовых конденсаторах происходит с точки зрения электрики почти то же, что и в электролитических: при правильной полярности и напряжении меньше максимального - утечки, при превышении максимального - разрушение изоляции, при обратной полярности утечка резко увеличивается и ускоряется разрушение изоляционного слоя.
- Alexashka   Полярные конденсаторы в качестве разделительных   Sep 26 2017, 10:12
- - alexvu   Посмотрите на неполярные электролиты.   Sep 26 2017, 18:05
|- - Огурцов   а керамика 100мкФ 6,3В вам случайно не подойдёт ?   Sep 26 2017, 19:11
|- - A.Lex   Цитата(Огурцов @ Sep 26 2017, 22:11) кера...   Sep 27 2017, 03:26
|- - Огурцов   Цитата(A.Lex @ Sep 27 2017, 03:26) ИМХО х...   Sep 27 2017, 06:07
|- - HardEgor   Цитата(novikovfb @ Sep 27 2017, 12:30) А ...   Sep 27 2017, 05:58
||- - novikovfb   Цитата(HardEgor @ Sep 27 2017, 09:58) Кер...   Sep 27 2017, 06:05
|||||- - Огурцов   Цитата(novikovfb @ Oct 2 2017, 08:58) при...   Oct 2 2017, 10:58
|||||- - Alexashka   Цитата(Огурцов @ Oct 2 2017, 14:58) почем...   Oct 3 2017, 09:19
|||||- - Abell   Цитата(Alexashka @ Oct 3 2017, 12:19) гор...   Oct 3 2017, 09:57
||||||- - Trump   Цитата(Abell @ Oct 3 2017, 09:57) Лучше б...   Oct 7 2017, 18:52
|||||- - Огурцов   Цитата(Alexashka @ Oct 3 2017, 10:19) для...   Oct 3 2017, 11:20
||||||- - Alexashka   Цитата(Огурцов @ Oct 3 2017, 15:20) каких...   Oct 3 2017, 12:07
||||||- - Огурцов   Цитата(Alexashka @ Oct 3 2017, 12:07) Вид...   Oct 3 2017, 14:33
|||||- - novikovfb   Цитата(Alexashka @ Oct 3 2017, 13:19) Мне...   Oct 6 2017, 05:00
||||- - Alexashka   Цитата(Огурцов @ Oct 2 2017, 11:15) поэто...   Oct 2 2017, 09:12
|||- - Alexashka   Цитата(Огурцов @ Sep 30 2017, 23:11) тант...   Oct 2 2017, 07:14
||- - Plain   Цитата(Alexashka @ Sep 27 2017, 09:55) Пр...   Oct 9 2017, 10:23
||- - Alexashka   Цитата(Plain @ Oct 9 2017, 14:23) холодны...   Oct 9 2017, 13:37
|- - Tarbal   Цитата(novikovfb @ Sep 27 2017, 09:30) А ...   Sep 30 2017, 04:23
- - Alexashka   хорошо, 200 кГц. И..?   Oct 4 2017, 07:44
|- - Axel   Цитата(Alexashka @ Oct 4 2017, 11:44) хор...   Oct 6 2017, 10:56
|- - Alexashka   Цитата(Axel @ Oct 6 2017, 14:56) ??? На т...   Oct 9 2017, 05:51
|- - Axel   Цитата(Alexashka @ Oct 9 2017, 09:51) Вы ...   Oct 9 2017, 07:49
|- - Alexashka   Цитата(Axel @ Oct 9 2017, 11:49) По моим ...   Oct 9 2017, 09:45
- - ViKo   Поставьте такие конденсаторы. https://na.industria...   Oct 9 2017, 14:20
|- - dinam   ViKo У меня сильные сомнения в успешности применен...   Oct 10 2017, 02:55
|- - ViKo   Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 05:55) ViKo У...   Oct 10 2017, 04:07
|- - Alexashka   Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 06:55) Честно...   Oct 10 2017, 08:00
|- - dinam   Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 15:00) Мн...   Oct 10 2017, 10:00
|- - Alexashka   Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 14:00) Допуск...   Oct 10 2017, 11:47
|- - dinam   Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 18:41) Мо...   Oct 10 2017, 11:48
||- - Alexashka   Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 15:48) Да, по...   Oct 10 2017, 12:00
||- - gte   Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 15:00) Вы...   Oct 10 2017, 12:22
||- - dinam   Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 19:00) Вы...   Oct 10 2017, 13:19
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 14:47) Пр...   Oct 10 2017, 12:09
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 16:09) Еще раз...   Oct 10 2017, 13:27
|- - dinam   Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 20:27) Ну...   Oct 10 2017, 14:30
|- - Trump   Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 14:27) Че...   Oct 10 2017, 22:21
|- - Abell   Цитата(Trump @ Oct 11 2017, 01:21) Вы, в ...   Oct 11 2017, 08:23
- - ViKo   Что мы видим - 10 МОм вход. И какого конденсатора ...   Oct 10 2017, 08:10
- - Alexashka   Не пойдет. На входе повторитель, он должен пропуск...   Oct 10 2017, 08:19
|- - novikovfb   Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 12:19) Не...   Oct 10 2017, 08:24
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 11:19) Не...   Oct 10 2017, 08:29
|- - Mikhail241   Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 15:29) Это нуж...   Oct 10 2017, 08:33
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 12:29) Это нуж...   Oct 10 2017, 09:21
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 12:21) 10...   Oct 10 2017, 09:28
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 13:28) Нет. Чт...   Oct 10 2017, 09:38
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 12:38) Чт...   Oct 10 2017, 10:07
- - ViKo   И неинвертирующий усилитель сделайте, как первый. ...   Oct 10 2017, 08:41
- - Alexashka   Цитатапока вы не в состоянии объяснить свою фобию ...   Oct 11 2017, 09:22
- - rudy_b   С электролитами любого типа (проверялся именно алю...   Oct 11 2017, 11:08
|- - Abell   Не хочу обидеть, но если вдруг - таки заранее серд...   Oct 11 2017, 13:13
|- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Oct 11 2017, 15:08) С эле...   Oct 12 2017, 08:54
|- - Trump   Цитата(Alexashka @ Oct 12 2017, 09:54) Ну...   Oct 17 2017, 16:19
|- - Alexashka   Цитата(Trump @ Oct 17 2017, 20:19) Опять...   Oct 18 2017, 07:25
|- - Trump   Цитата(Alexashka @ Oct 18 2017, 08:25) Оп...   Oct 19 2017, 15:40
- - ViKo   В неинвертирующем включении ОУ вы элементарно може...   Oct 18 2017, 07:35
- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Oct 18 2017, 11:35) В неинв...   Oct 18 2017, 08:54
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
