> Механическая прочночть феррита
AndreyVN
сообщение Sep 28 2017, 07:48
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Что-то не могу найти оценочной формулы для механической прочности феррита при сильных магнитных нагрузках.
Есть желание разрядить емкостной накопитель 2 кВ 0.1 мкФ в течении 1 мкС на 4 витка.
Вопрос, как оценить площадь сердечника по условию механической прочности???
сообщение Sep 28 2017, 21:33
Пользователь №: 11 287
Вопрос немного странный. Если сечение магнитопровода не выбрано, то из каких соображений установка на 4 витка?
И потом, о каком сердечнике речь? Кусок стержня, кольцо или сборный сердечник?
Ещё вопрос: что значит "разрядить"? Если в цепи будет присутствовать индуктивность, то при "разряде" возникнет колебательный процесс, длительность которого будет зависеть,
в конечном счёте, и от площади сердечника. Вы имеете в виду полное затухание колебаний за 1мкс или что-то другое?
AndreyVN
сообщение Oct 2 2017, 08:11
Из: Volgograd
Кольцо. 4 витка подобрано (пока), чтобы за 1 мкС происходило 1 полное колебание, в результате которого феррит менял направление намагниченности.
Пока работаю с низкими напряжениями 300-400В, коммутирующая способность ключа 2 кВ, опасаюсь, что при выходе на полную мощность феррит треснет, или будет "на грани".
Ну раз нет народной мудрости в виде предела прочности "Тл/мм2", проще, будет "пощупать" предел прочности на мелких, колечках.
wim
сообщение Oct 2 2017, 09:33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если Вы собираетесь довести напряженность магнитного поля до такой величины, когда возможно механическое разрушение феррита, это означает, что он будет глубоко в области насыщения. И никаких колебательных процессов с изменением "направления намагниченности" там не будет. Более вероятно, что феррит в таком состоянии будет притягивать гвозди.
AndreyVN
сообщение Oct 2 2017, 11:48
Из: Volgograd
Похоже, Вы правы, достаточно ограничиться условием по перемагничиванию, механическая прочность получится сама собой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:25
