> нестабильная работа MIC27600, есть ли у кого опыт работы с ней?
Dunduk
сообщение Sep 29 2017, 09:59
Пользователь №: 51 904
Разработана плата, 4 слоя, дизайн очень близок к рекомендованному производителем (см пример трассировки ev board)
В России сделаны 8 плат, испытаны в разных режимах - все стабильно, КПД как обещали.
Размещен заказ на большую партию в Китае и на первых же 20 образцах 80% плат вообще не дают стабильного напряжения на выходе. Вместо 5В там 1,5-2В с огромными пульсациями, в общем имеется нестабильная работа.
Рентген показал что все в порядке с пайкой, металлизацией и пр.
Замена всех компонентов в ряде случаев ничего не меняет. Сама MIC27600 и дроссель - фирменные, не подделка.
На некоторых платах при смене выходного конденсатора с керамики на low ESR электролит схема заводится и стабильно работает во всем диапазоне выходных токов. На других - это не помогает или даже становится хуже.
Сам грешу на:
1. Возможно в российских и китайских платах разная толщина меди
2. Обвязка микросхемы выполнена неверно, особенно все что вокруг FB.
3. Трассировка.
Буду рад любым комментариям. Во вложении схема и разводка, по слоям.
Прикрепленный файл  schematics.pdf ( 171.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
sera_os
сообщение Sep 29 2017, 12:19
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Первое что бросилось в глаза, емкость С19 (Cff). У Вас на схеме 1u, в документации:
The typical Cff value is between 1nF and 100nF.
Также в pdf Вашей разводки, не видно контуров компонентов, в частности, важно расположение конденсаторов.
Dunduk
сообщение Sep 29 2017, 12:34
Большое спасибо за ваш комментарий.
Действительно, номинал на этапе разработки был изменен (другим разработчиком) - предположительно из-за нестабильной работы на 22нФ, которые указаны в ev board. На нестабильных платах заменили на 22нФ, в ряде случаев это не помогло.
Фото прилагаю.
Сообщение отредактировал Dunduk - Sep 29 2017, 12:35
Dunduk
сообщение Oct 2 2017, 11:27
еще вопрос, какова роль данного снаббера и как выбирать его номиналы?
Ydaloj
сообщение Oct 2 2017, 11:57
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
убирает звон от переключения ключа, включенного параллельно снабберу
Dunduk
сообщение Oct 2 2017, 12:07
спасибо. А номиналы? Просто взять как указано в ev board? Ни каких расчетов я не встречал. Резистор 1,21Ом - довольно странный номинал.
Ydaloj
сообщение Oct 2 2017, 14:20
1,21 стандартный номинал из Е96, вроде
гуглите snubber across schottky, решений полно
- Dunduk   нестабильная работа MIC27600   Sep 29 2017, 09:59
|- - Dunduk   заменил C19 на 22нФ, снял осциллограммы на верхнем...   Oct 2 2017, 15:20
|- - moon333   Цитата(Dunduk @ Oct 2 2017, 19:20) R3 вро...   Oct 2 2017, 15:23
- - one_eight_seven   Касательно вашего первого вопроса. Микросхеме для ...   Oct 2 2017, 11:49
|- - Dunduk   Цитата(one_eight_seven @ Oct 2 2017, 14:4...   Oct 2 2017, 11:52
- - one_eight_seven   P.S. Вряд ли это вызывает проблемы, но VD11 слишко...   Oct 2 2017, 11:58
- - Oxygen Power   Чем гадать, лучше высылайте плату. Адрес для связи...   Oct 2 2017, 13:36
|- - Dunduk   Цитата(Oxygen Power @ Oct 2 2017, 16:36) ...   Oct 2 2017, 13:54
- - moon333   А что если во время старта, возникает большой ток...   Oct 2 2017, 15:13
|- - one_eight_seven   Цитата(moon333 @ Oct 2 2017, 18:13) А что...   Oct 2 2017, 15:27
|- - Dunduk   немножко начала отвечать техподдержка Microchip, г...   Oct 3 2017, 07:47
- - Plain   По причине C19, ток и напряжение на FB ничем не ог...   Oct 5 2017, 01:09
- - Dunduk   Цитата(Plain @ Oct 5 2017, 04:09) По прич...   Oct 5 2017, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.02406 секунд с 7
