> Производство прототипов, г. Санкт-Петербург, монтаж ПП
bzx
сообщение Sep 23 2017, 13:04
Пользователь №: 6 528
Быстрое производство прототипов РЭА. Производство плат, комплектация заказа, монтаж плат и изделий, функциональная проверка.
Доставка по России. Работа с физическими и юридическими лицами.
Находимся в г. Санкт-Петербург.
Контакты.
web: qbit.su
email: info собака qbit.su
тел: +7 91 oдин 19 пять 25 O tpi
ЛС
Пример проекта. Производство 2х изделий. Срок 2 недели (от момента поступления оплаты до отгрузки). Цена 10152 руб с доставкой до здания офиса. Платы 171х45мм, фрез, FR4, медь 18мкм,маска - Зел/Зел; покрытие HAL. Комплектация заказа. Монтаж.
Для связи email: info собака qbit.su
bzx
сообщение Oct 2 2017, 08:22
Цитата(bzx @ Sep 23 2017, 16:04) *
Контакты.
web: qbit.su
ЛС
Продолжаем работать. Отгружаем небольшую партию 10шт. Изделия простые. Комплектация заказа, монтаж, проверка.
ikm
сообщение Oct 2 2017, 08:33
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Вам необходимо повысить качество монтажа: минус электролитов припаян с нарушением- не качественный прогрев, наблюдаются "рытвины" и "кратеры". Что не допустимо.
Так же на первом фото, оптореле в середине- плохо пропаян левый контакт, наблюдается наплыв в виде шара, и торчит угол.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
bzx
сообщение Oct 2 2017, 09:09
Постоянно работаем над этим.
...минус электролитов припаян с нарушением- не качественный прогрев, наблюдаются "рытвины" и "кратеры". Что не допустимо. Так же на первом фото, оптореле в середине- плохо пропаян левый контакт, наблюдается наплыв в виде шара, и торчит угол.
Если не сложно, выделите место на фото, где заметели некачественный монтаж. Можете прямо в теме ответить либо на email: info собака qbit.su
...Так же на первом фото, оптореле в середине- плохо пропаян левый контакт, наблюдается наплыв в виде шара, и торчит угол.
Возможно, когда делили визуальный осмотр был обнаружен непропай и монтажник ручками допаял, исправив брак.
ivan2006
сообщение Oct 2 2017, 10:38
Из: Петербург
Пользователь №: 12 944
Подтверждаю – за последние два года два раза обращался к ним (один раз лично, один раз через компанию). Качество очень спорное, оба раза было много брака, который не очень-то и хотели исправлять. Но цена на мелкие серии практически вне конкуренции.
Также у них можно было заказать трафареты для SMD монтажа по смешной цене 200-500р. Для монтажа 0603, SOIC и крупнее – вполне годная вещь.
bzx
сообщение Oct 2 2017, 14:48
Цитата(ikm @ Oct 2 2017, 12:10) *
В принципе почти на всех выводных элементах монтаж не по технологии...
У Вас отмечены только 7 точек. Вы действильно считаете, что "на всех выводных элементах монтаж не по технологии"? Опять таки, если "не по технологии", то считать за брак? Мы исходим из входных данных и обратной связи. Если при передачи в работу не оговариваются "особые моменты", то работаем как есть. Если, вдруг, клиент после работы выдает рекомендации и пр., то для него и придерживаемся этих рекомендаций.
...Припой должен затекать на ножку полностью, образуя конус, при этом стенки конуса должны быть вогнутыми, а не выпуклыми. Иначе это говорит, либо о плохом смачивании, либо о недостаточном прогреве. Конусы должны быть с двух сторон платы, причем удаление излишней длины вывода после монтажа не допускается, а если это делается то необходимо повторно пропаивать это место (очень часто монтажники этим грешат, на ваших платах не видно)...
Любопытно, Вы технолог? Или "подкованный" монтажник?
...У вас же со стороны компонентов видно что припой вообще не протекает
Думаю, согласитесь, что протекание припоя не только от прогрева и смачиваемости припоя зависят. В данных образцах выполнено "не по технологии", нет сквозного протекания припоя, в массе у электролита. Диаметр вывода и диаметр переходного отверстия компонента идут впритык - припой сложно протекает.
В любом случае спасибо за пояснение.
Не понимаю с кем дискутирую, не могу Вас идентифицировать по нику. Напомните Ваш проект или что за компания, можете в личку.
"не очень-то и хотели исправлять" - это чистой воды поклеп. Рекламацию принимаю лично и отказать Вам не мог - в практике отказов еще не было.
...Но цена на мелкие серии практически вне конкуренции.
И на том спасибо.
ikm
сообщение Oct 2 2017, 15:52
Из: С-Пб
Обведены точки на которых видно, брак, которые ОТК не должен пропускать при беглом осмотре. Это именно "непропай" когда виднеется дыра в припое, и кратеры большие впадины. Остальное на фото плохо различимо. Когда писал, про все выводные указывал именно на недогрев или смачиваемость. Я не знаю на чем это паялось руками или в печи, может селективная пайка. С автоматоми вообще никогда не имел дело.
При высказывании своего мнения руководствовался полученными знаниями в специализированном учебном заведении о чем имею диплом монтажника РЭА и П. Сейчас попробовал мельком посмотреть ГОСТ на монтаж, указания на выводные не нашел, но и сильно не искал. конечно подобные нормы и технологии решаются на каждом предприятии России по своему, кому и так сойдет, потому что найти хорошего монтажника с оплатой 3 копейки тяжело, и надо по 100 приборов в день сдавать.
Припои и флюсы тоже разные бывают, но судя по фото- электролиты не так уж и притык.
- bzx   Производство прототипов, г. Санкт-Петербург   Sep 23 2017, 13:04
- - bzx   Собрали 6 шт не сложных устройств: комплектация за...   Sep 26 2017, 10:19
|- - ikm   Цитата(bzx @ Oct 2 2017, 11:43) Постоянно...   Oct 2 2017, 09:10
|- - ivan2006   Цитата(bzx @ Oct 2 2017, 17:48) "не ...   Oct 2 2017, 21:30
|- - bzx   Цитата(ivan2006 @ Oct 3 2017, 00:30) Да, ...   Oct 3 2017, 07:19
||- - ivan2006   Цитата(bzx @ Oct 3 2017, 10:19) Ранее зак...   Oct 3 2017, 09:19
|- - truppik   Цитата(ivan2006 @ Oct 3 2017, 00:30) Посл...   Nov 6 2017, 14:05
|- - bzx   Цитата(truppik @ Nov 6 2017, 17:05) ...См...   Nov 6 2017, 14:35
||- - truppik   Цитата(bzx @ Nov 6 2017, 17:35) Обведите ...   Nov 6 2017, 15:52
||- - bzx   Цитата(truppik @ Nov 6 2017, 18:52) Не са...   Nov 6 2017, 16:25
|- - Огурцов   у вас тут сплошной непропай, даже обводит нечего, ...   Nov 6 2017, 15:25
- - Gleb80   Цитата(bzx @ Sep 23 2017, 16:04) Пример п...   Oct 2 2017, 09:10
|- - bzx   Цитата(Gleb80 @ Oct 2 2017, 12:10) Можно ...   Oct 2 2017, 09:20
- - vzhik777   М-дя.. В который раз убеждаюсь, что лучше быть сам...   Nov 6 2017, 16:37
|- - bzx   Цитата(vzhik777 @ Nov 6 2017, 19:37) ...Н...   Nov 28 2017, 11:11
|- - Огурцов   Цитата(bzx @ Nov 28 2017, 11:11) ускорить...   Nov 28 2017, 11:57
- - vzhik777   М-деее.. На то расчет и был: придеретесь или пойме...   Nov 28 2017, 17:27
- - bzx   Продолжаем принимать заказы на прототипирование. Н...   Mar 16 2018, 08:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
