> Работа с TFTP.
Jenya7
сообщение Sep 19 2017, 09:41
Пользователь №: 71 075
Запускаю TFTP Server на стороне компьютера.
На стороне прибора создаю TFTP Client и пытаюсь скопировать файл с сервера.
STATUS TFTP_GetFile(char *host_adr, char *targ_file_name, char *dest_file_name)
    FILE *file;
    int result;
    file = open (dest_file_name, O_RDWR | O_CREAT, 0644);
    result = tftpCopy (host_adr, 0, targ_file_name, "get", "ascii", file);
    if (result == OK)
        printf("TFTP DATA OK\n");
    else
        printf("TFTP DATA TRANSFER FAIL\n");
    return result;
//в таске
TFTP_GetFile(server_ip, "C:/Users/General/Desktop/TFTP_DIR/data.txt", "test.txt");
получаю сообщение от сервера
Connection received from 10.0.0.10 on port 51398 [19/09 12:22:45.036]
Read request for file <C:/Users/General/Desktop/TFTP_DIR/data.txt>. Mode netascii [19/09 12:22:45.036]
File <C:\Users\General\Desktop\TFTP_DIR\data.txt> : error 123 in system call CreateFile The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. [19/09 12:22:45.036]
В чем может быть проблема? Мне кажется что файл не создается по каким то причинам.
XVR
сообщение Oct 3 2017, 10:00
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Зачем вам директория в RAM? Зачем вам вообще файловая система? TFTP сервер должен принимать и отдавать файлы по имени, а где они будут лежать, и какие имена могут быть - это целиком внутреннее дело самого сервера.
Считайте, что у вас все файлы лежат просто списком, но имя файла может содержать символ '/'
https://ru.wikipedia.org/wiki/TFTP
Jenya7
сообщение Oct 3 2017, 10:05
Да но мне нужно организовать передачу файлов по TFTP между двумя системами. Я должен быть сервером.
Клиент должен знать куда стучаться? адрес, порт, путь к файлу? я что не должен у себя это определить?
в приведенном примере для NFS создается директория mkdir("/ram0/MFL_FILES"); и она привязывается к NFS nfsExport("/ram0/MFL_FILES" ,555,FALSE,0 )
разве мне не нужно сделать что то подобное?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 3 2017, 10:08
- Jenya7   Работа с TFTP.   Sep 19 2017, 09:41
- - Lagman   Если файл с таким именем существует на сервере то ...   Sep 19 2017, 11:01
|- - Jenya7   Цитата(Lagman @ Sep 19 2017, 17:01) Если ...   Sep 19 2017, 14:25
|- - Barcooler   Цитата(Jenya7 @ Sep 19 2017, 17:25) такой...   Sep 19 2017, 20:24
|- - Jenya7   Цитата(Barcooler @ Sep 20 2017, 02:24) Ес...   Sep 20 2017, 06:46
- - gerber   Попробуйте вместо ascii режим binary.   Sep 20 2017, 06:54
|- - Jenya7   Цитата(gerber @ Sep 20 2017, 12:54) Попро...   Sep 20 2017, 07:28
- - Barcooler   Какую программу TFTP сервера используете? Возможно...   Sep 20 2017, 09:15
|- - Jenya7   Цитата(Barcooler @ Sep 20 2017, 15:15) Ка...   Sep 20 2017, 09:29
|- - Barcooler   Цитата(Jenya7 @ Sep 20 2017, 12:29) польз...   Sep 20 2017, 09:54
- - XVR   Попробуйте позвать lseek(file,0,SEEK_SET) перед re...   Sep 20 2017, 10:28
- - Barcooler   Всё?   Sep 21 2017, 20:15
|- - Jenya7   Цитата(Barcooler @ Sep 22 2017, 02:15) Вс...   Sep 24 2017, 12:38
- - Jenya7   Тут выясняется что я должен быть сервер. А как мне...   Oct 3 2017, 08:11
- - XVR   Клиент стучится на tftp порт (69) на ваш IP, в зап...   Oct 3 2017, 10:18
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Oct 3 2017, 15:18) Клиент ст...   Oct 3 2017, 10:25
- - XVR   Для начала вы должны поднять у себя tftp сервер. З...   Oct 3 2017, 11:30
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Oct 3 2017, 16:30) Для начал...   Oct 3 2017, 12:06
|- - XVR   Цитата(Jenya7 @ Oct 3 2017, 15:06) я поль...   Oct 3 2017, 14:32
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Oct 3 2017, 19:32) Это библи...   Oct 3 2017, 14:57
- - XVR   Может их вообще нет? Забыли реализовать Подайте с...   Oct 4 2017, 10:13
- - Jenya7   В vxWorks 6.9 они убрали эти функции.   Oct 10 2017, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
