> GCC ARM - не имплементируются функции SIN, COS, arm-none-eabi
__inline__
сообщение Oct 1 2017, 07:34
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте.
Скачал и поставил, затем ребутнул (для переменных окружения) GCC-тулчейн: gcc-arm-none-eabi-6-2017-q2-update-win32.exe
Затем написал программу тект ниже:
#include <math.h>
float a=1.2F;
float b=3.21F;
float c=0.0F;
void main(void)
c=sin(a+b);
b=cos(a+c);
Построил бинарник и все необходимые файлы командами:
arm-none-eabi-gcc -std=c99 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -c fpu.c -o fpu.elf -lm
arm-none-eabi-objdump -D fpu.elf > fpu.asm
arm-none-eabi-objcopy -O binary fpu.elf fpu.bin
При просмотре листинга видно, что функции sin( ) и cos( ) НЕ ИМПЛЕМЕНТИРОВАЛИСЬ, вместо них стоит переход:
18:    e3403000     movt    r3, #0
  1c:    edd37a00     vldr    s15, [r3]
  20:    ee777a27     vadd.f32    s15, s14, s15
  24:    eef70ae7     vcvt.f64.f32    d16, s15
  28:    eeb00b60     vmov.f64    d0, d16
  2c:    ebfffffe     bl    0 <sin> ----------------------------- !!! нет вызова
  30:    eef00b40     vmov.f64    d16, d0
  34:    eef77be0     vcvt.f32.f64    s15, d16
  38:    e3003000     movw    r3, #0
  3c:    e3403000     movt    r3, #0
  40:    edc37a00     vstr    s15, [r3]
  44:    e3003000     movw    r3, #0
  48:    e3403000     movt    r3, #0
  4c:    ed937a00     vldr    s14, [r3]
  50:    e3003000     movw    r3, #0
  54:    e3403000     movt    r3, #0
  58:    edd37a00     vldr    s15, [r3]
  5c:    ee777a27     vadd.f32    s15, s14, s15
  60:    eef70ae7     vcvt.f64.f32    d16, s15
  64:    eeb00b60     vmov.f64    d0, d16
  68:    ebfffffe     bl    0 <cos> ----------------------------- !!! нет вызова
Других тулчейнов нет, пробовал soft-fpu, ничего не меняется, функции из math.h не имплементируются вообще!
Залез в папки тулчейна, так там libm.a несколько штук:
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\v7-ar\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\v7-ar\fpv3\hard\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\hard\libm.a
У меня нет слов, одни эмоции (касаемо GCC тулчейна)!
Помогите плиз, нужен хардварный синус/косинус для ядра Cortex-A7, VFPv4 или NEON - для floating point, как решить проблему?
Obam
сообщение Oct 3 2017, 11:01
Пользователь №: 83 663
Ну и как можно спалить чип неверной записью в регистры? (про порты ввода/вывода, фьюзы и ПЛИСы - не рассказывать!)
Можно мои 5 коп добавить? Спасибо (;
Не буду про фьюзы…
Ошибочно отключенный (неверной записью в регистры) JTAG - это всё равно что спаленный чип (;
Пролетарий умственного труда.
Эдди
сообщение Oct 3 2017, 11:54
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Что за ерунда? Я, например, вообще не использую ни JTAG, ни SWD — все STM32 шью через бутлоадер. Это намного удобней, да и не нужно лишних устройств присобачивать; а висящий на UART1 переходник после прошивки используется для отладки.
__inline__
сообщение Oct 3 2017, 12:03
SWD очень сильно помог мне, когда нужно было сдампить большой буфер данных из памяти контроллера, которые создал кодек речи. По UART будет дольше и это - дополнительная микросхема согласования лог. уровней + терминал. А через SWD - три проводка + встроенный программатор/отладчик на плате STM Discovery на USB + Utilites + окно в котором всё видно!
Цитата(Эдди @ Oct 3 2017, 11:59) *
Под STM32F0, кстати, есть уже готовые сниппеты от самих ST. Жаль, что под другие линейки они не потрудились подобное накатать.
Для STM32F... вообще проблем быть не должно: Keil ARM генерит достаточно внятный стартап с пресетами + куча статей на русском языке!
Ну разве что когда код в RAM исполнять - не забыть раздефайнить перенос таблицы векторов прерываний (если они используются)
Ну и там же CMSYS со всеми объявленными хедерами - регистры, константы, битовые маски.
А HAL + пресеты STM Cube - зло ))) Разве что для раскидки пинов использовать, куб идёт только в блевистах при установленной JRE, поэтому приходится идти в гости к знакомым.
Тяжела нынче жизнь аппаратчика sm.gif Приходится искать альтернативные пути, не нарушая свои принципы...
Сообщение отредактировал __inline__ - Oct 3 2017, 12:14
Эдди
сообщение Oct 3 2017, 12:57
Я эту фигню не использую, во-первых, линуксоид, во-вторых, зачем мне под виртуалкой гонять ворованный софт, когда есть родное? IDE — geany (правда, я его тупо как редактор использую), а дальше все при помощи make делается (от компиляции до загрузки).
Цитата(Forger @ Oct 3 2017, 15:09) *
Для STM8 это был единственный вариант, т.к. готового заголовочного файла в нормальном формате со всеми дефайнами и под лицензией, совместимой с GPLv3, я не нашел!
Цитата(Forger @ Oct 3 2017, 15:24) *
Дык, в штатном дейфайне на STM это уже сделано, через структуры.
Что такое "штатный дефайн STM"? Не встречал. Скажем, под F0 я выдрал нужное из сниппетов от ST. А вот когда опять вернусь к F1, придется, видимо, из opencm3 выдирать.
Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 15:30) *
Структурное описание регистров порой генерит слишком большой код
Я тоже так думал, пока не проверил. Код получается абсолютно таким же, как и без структур. Все раскрывается на стадии препроцессора gcc.
Конечно, выглядит по-ублюдски, но сойдет.
P.S. А вот под STM8 так делать нельзя, потому как sdcc не оптимизирует код вообще никак! А кроме sdcc компиляторов под STM8 нет, к сожалению. Благо, этот МК не используется настолько часто, как более приятные STM32.
Сообщение отредактировал Эдди - Oct 3 2017, 12:58
Forger
сообщение Oct 3 2017, 13:14
Пользователь №: 2 831
После установки голого KEIL, все дефайны/датышиты/профили и т.п. идут в виде отдельных PACK-ов. Их можно скачать без самого keil, и переименовать в zip, открыв содержимое.
Там все нужные дефайны.
Поскольку от HAL/SPL/CUBE отказался, сам пользую такое решение.
Аналогично у ARM сделано для других процов.
В шапке каждого дефайна вот такой текст (на примере STM32F0xx_DFP):
  * @file    stm32f0xx.h
  * @author  MCD Application Team
  * @version V2.2.3
  * @date    29-January-2016
  * @brief   CMSIS STM32F0xx Device Peripheral Access Layer Header File.
зы. Keil платный, отладчики от SEGGER тоже платные.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
- __inline__   GCC ARM - не имплементируются функции SIN, COS   Oct 1 2017, 07:34
- - scifi   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 10:34) Ск...   Oct 1 2017, 08:00
|- - __inline__   Цитата(scifi @ Oct 1 2017, 08:00) Попробу...   Oct 1 2017, 08:40
|- - scifi   Вот здесь разъясняют. Видимо, вам надо arm-eabihf,...   Oct 1 2017, 08:45
- - __inline__   тот тулчейн что я скачал в ридмишнике написано : ...   Oct 1 2017, 08:47
|- - scifi   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 11:47) Я ...   Oct 1 2017, 08:49
|- - __inline__   Цитата(scifi @ Oct 1 2017, 08:49) Здесь н...   Oct 1 2017, 08:57
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 11:57) Ha...   Oct 1 2017, 09:06
|- - __inline__   Цитата(aaarrr @ Oct 1 2017, 09:06) Шок-аб...   Oct 1 2017, 09:18
|- - scifi   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 12:18) Су...   Oct 1 2017, 09:20
||- - __inline__   Цитата(scifi @ Oct 1 2017, 09:20) Хорошо,...   Oct 1 2017, 09:34
||- - scifi   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 12:34) По...   Oct 1 2017, 09:49
||- - __inline__   Цитата(scifi @ Oct 1 2017, 09:49) Короче,...   Oct 1 2017, 09:59
|- - mantech   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 12:18) Ме...   Oct 1 2017, 12:46
|- - __inline__   Цитата(mantech @ Oct 1 2017, 12:46) 1) То...   Oct 1 2017, 12:53
|- - HardEgor   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 19:53) Мн...   Oct 1 2017, 14:34
|- - _3m   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 15:53) 2)...   Oct 2 2017, 07:01
||- - __inline__   Цитата(_3m @ Oct 2 2017, 07:01) Попробуйт...   Oct 2 2017, 11:05
|- - scifi   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 15:53) Ве...   Oct 2 2017, 11:46
||- - demiurg_spb   Чтобы нормально разобраться в принципах работы gcc...   Oct 2 2017, 12:08
|- - Forger   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 15:53) ст...   Oct 2 2017, 13:36
|- - scifi   Цитата(Forger @ Oct 2 2017, 16:36) Короче...   Oct 2 2017, 14:02
|- - Forger   Цитата(scifi @ Oct 2 2017, 17:02) С точки...   Oct 2 2017, 15:25
|- - mantech   Цитата(Forger @ Oct 2 2017, 18:25) Прокур...   Oct 2 2017, 15:29
|- - Forger   Цитата(mantech @ Oct 2 2017, 18:29) В кон...   Oct 2 2017, 15:45
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Oct 2 2017, 22:45) Контор...   Oct 2 2017, 17:35
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Oct 2 2017, 20:35) Странная...   Oct 2 2017, 17:42
|- - mantech   Цитата(Forger @ Oct 2 2017, 18:45) ... ар...   Oct 2 2017, 19:44
- - scifi   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 11:57) Ку...   Oct 1 2017, 08:59
- - __inline__   Тут пишут https://habrahabr.ru/post/319736/ , что:...   Oct 1 2017, 09:11
- - scifi   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 10:34) По...   Oct 1 2017, 09:14
- - __inline__   скачал gcc-linaro-6.3.1-2017.05-i686_arm-eabi.tar....   Oct 1 2017, 09:49
|- - scifi   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 12:49) ск...   Oct 1 2017, 09:52
- - Genadi Zawidowski   А с каких пор в этих процессорах хардварный синус ...   Oct 1 2017, 10:00
|- - __inline__   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 1 2017, 10...   Oct 1 2017, 10:03
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 13:03) За...   Oct 1 2017, 10:09
|- - __inline__   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 1 2017, 10...   Oct 1 2017, 10:14
||- - scifi   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 13:14) Кс...   Oct 1 2017, 10:26
|- - __inline__   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 1 2017, 10...   Oct 1 2017, 10:23
- - Genadi Zawidowski   мэйк у меня от Atmel-овского тулчейна есть... можн...   Oct 1 2017, 10:22
|- - __inline__   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 1 2017, 10...   Oct 1 2017, 10:31
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаЗатем написал программу тект ниже С хорошей ...   Oct 1 2017, 10:33
- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 14:34) Пр...   Oct 1 2017, 11:59
|- - __inline__   Цитата(jcxz @ Oct 1 2017, 11:59) Эмоции н...   Oct 1 2017, 12:42
|- - jcxz   Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 19:42) Ну...   Oct 1 2017, 14:36
- - __inline__   Не переживайте! Освоение GCC в процессе! ...   Oct 2 2017, 12:23
- - __inline__   Поставил ARM DS-5 из дебрей интернета, так оказало...   Oct 2 2017, 14:20
- - __inline__   С удовольствием девелопил бы и на Windows 98, но е...   Oct 3 2017, 01:29
|- - Forger   Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 04:29) мо...   Oct 3 2017, 05:58
|- - HardEgor   Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 08:29) С ...   Oct 3 2017, 06:30
|- - mantech   Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 04:29) С ...   Oct 3 2017, 07:22
|- - Forger   Цитата(mantech @ Oct 3 2017, 10:22) В ход...   Oct 3 2017, 07:33
|- - mantech   Цитата(Forger @ Oct 3 2017, 10:33) Уверен...   Oct 3 2017, 08:13
|- - __inline__   Цитата(mantech @ Oct 3 2017, 08:13) Хихик...   Oct 3 2017, 08:21
|- - mantech   Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 11:21) JA...   Oct 3 2017, 08:25
- - Эдди   Эти ваши си-диезы, го и прочий шлак до сих пор так...   Oct 3 2017, 07:52
|- - Forger   Цитата(Эдди @ Oct 3 2017, 10:52) Эти ваши...   Oct 3 2017, 08:01
||- - mantech   Цитата(Forger @ Oct 3 2017, 11:01) Ну-ну ...   Oct 3 2017, 08:16
||- - Forger   Цитата(mantech @ Oct 3 2017, 11:16) Писат...   Oct 3 2017, 08:23
||- - Эдди   Цитата(Forger @ Oct 3 2017, 11:23) Для ...   Oct 3 2017, 11:52
||- - __inline__   Цитата(Эдди @ Oct 3 2017, 11:52) Лучше са...   Oct 3 2017, 11:56
|- - __inline__   Цитата(Эдди @ Oct 3 2017, 07:52) Эти ваши...   Oct 3 2017, 08:14
- - __inline__   ЦитатаОднако, в настоящее время без интернета (вых...   Oct 3 2017, 08:00
|- - HardEgor   Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 15:00) Ну...   Oct 3 2017, 09:15
- - one_eight_seven   ЦитатаПисателям игрушек для веба это сложно понять...   Oct 3 2017, 09:20
- - __inline__   ЦитатаЭто уровень мелких микроконтроллеров, на бол...   Oct 3 2017, 10:07
|- - HardEgor   Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 17:07) Та...   Oct 3 2017, 10:37
||- - __inline__   Цитата(HardEgor @ Oct 3 2017, 10:37) Хе-х...   Oct 3 2017, 11:52
|- - _3m   Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 13:07) Ну...   Oct 3 2017, 10:48
|- - __inline__   Цитата(_3m @ Oct 3 2017, 10:48) Легко...   Oct 3 2017, 10:52
- - one_eight_seven   ЦитатаЭто лишь ваше мнение, которое не является пр...   Oct 3 2017, 10:14
|- - Forger   Цитата(Obam @ Oct 3 2017, 14:01) Ошибочно...   Oct 3 2017, 11:06
||- - __inline__   Цитата(Forger @ Oct 3 2017, 11:06) Если J...   Oct 3 2017, 11:10
|||- - Obam   Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 15:10) ЕМ...   Oct 3 2017, 11:31
||- - Эдди   Цитата(Forger @ Oct 3 2017, 14:06) А вот ...   Oct 3 2017, 11:59
||- - Forger   Цитата(Эдди @ Oct 3 2017, 14:59) Это как?...   Oct 3 2017, 12:09
||- - __inline__   Цитата(Forger @ Oct 3 2017, 12:09) Вот уж...   Oct 3 2017, 12:20
||- - Forger   Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 15:20) ка...   Oct 3 2017, 12:24
|- - jcxz   Цитата(Эдди @ Oct 3 2017, 19:57) А кроме ...   Oct 4 2017, 05:28
|- - Эдди   Цитата(jcxz @ Oct 4 2017, 08:28) Не надо ...   Oct 4 2017, 06:26
|- - Forger   Цитата(Эдди @ Oct 4 2017, 09:26) мерзопак...   Oct 4 2017, 06:41
|- - mantech   Цитата(Эдди @ Oct 4 2017, 09:26) мерзопак...   Oct 4 2017, 07:48
- - __inline__   Кстати, вот список процессов в WinXP от компа с ко...   Oct 3 2017, 12:30
|- - Forger   Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 15:26) Об...   Oct 3 2017, 12:31
|- - mantech   Цитата(__inline__ @ Oct 3 2017, 15:30) Об...   Oct 3 2017, 16:44
- - __inline__   Уважаемые mantech и другие пользователи! Мне ...   Oct 4 2017, 01:40
|- - Эдди   Цитата(__inline__ @ Oct 4 2017, 04:40) Да...   Oct 4 2017, 05:15
- - Эдди   Эклипсой не пользуюсь. Что нужно, писал у себя в Ж...   Oct 4 2017, 08:07
|- - mantech   Цитата(Эдди @ Oct 4 2017, 11:07) И да, за...   Oct 4 2017, 08:35
- - Эдди   Не представляю себе, даже... Меня домашний компьют...   Oct 4 2017, 08:37
|- - mantech   Цитата(Эдди @ Oct 4 2017, 11:37) Не предс...   Oct 4 2017, 08:54
|- - Forger   Цитата(Эдди @ Oct 4 2017, 11:37) Не предс...   Oct 4 2017, 09:03
|- - mantech   Цитата(Forger @ Oct 4 2017, 12:03) Поэтом...   Oct 4 2017, 09:09
|- - Forger   Цитата(mantech @ Oct 4 2017, 12:09) Никог...   Oct 4 2017, 09:10
- - Эдди   ОК, все равно мне никогда психологию вендузятников...   Oct 4 2017, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
