Полярные конденсаторы в качестве разделительных, сомнения |
Sep 26 2017, 10:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Добрый день. Имеется тракт усилителя низкой частоты, 2 каскада, между каскадами RC-цепь разделительная, чтобы снизить нижнюю частоту среза пришлось увеличить емкость. Керамика сразу отпала изза ее пиро/пьезоэффекта, пленка очень здоровая. Вижу 2 варианта - электролиты или тантал. Но тут один момент - в зависимости от входного сигнала (постоянка может меняться в широком диапазоне) на конденсаторе может быть любая полярность, включать 2 электролита встречно-последовательно можно, но для компактности хотелось бы использовать тантал. А можно ли встречно включать тантал? Не появятся ли какие-нибудь левые шумы связанные с его диодными свойствами? Емкость, которую планирую ставить - 100мкФ 6,3В
Sep 27 2017, 06:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(novikovfb @ Sep 27 2017, 08:30)  А если соединение конденсаторов подтянуть высокоомным резистором к напряжению, гарантирующему отсутствие переполюсовки? Да, действительно, спасибо за идею. Притяну к земле. Цитата(Огурцов @ Sep 26 2017, 22:11)  а керамика 100мкФ 6,3В вам случайно не подойдёт ? ...подвесить на гибких выводах ? Я думаю не стОит  С керамикой уже столько раз накалывался. Просимулировал 2 встречно-включенных конденсатора с подтяжкой средней точки к земле - при однополярном питании усилителя этот вариант работает на ура: поскольку входы и выходы усилителя не могут быть ниже нуля, то оба конденсатора оказываются заряжены до своего (всегда положительного) значения. _____________________________________________________ Всем спасибо, я думаю, тему можно закрыть.
Oct 2 2017, 07:15
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(novikovfb @ Oct 2 2017, 05:08)  Это - новое слово в аудиофильских заскоках хорошо сказал, а почему нет ? но это был вопрос - я не разработчик танталовых конденсаторов, что и как там происходит поэтому всё же предпочёл бы керамику например несколько пар конденсаторов включенных встречно-параллельно теоретически должны взаимно подавлять механические помехи
Oct 2 2017, 10:58
Из: РФ
Цитата(novikovfb @ Oct 2 2017, 08:58)  при увеличении постоянного напряжения емкость уменьшается, причем на номинальном напряжении - в разы почему-то вам не приходит в голову давать полную амплитуду в полярные ? а большую ёмкость следует набирать, не следует использовать многослойную керамику - они как раз подвержены эффекту Цитата(Alexashka @ Oct 2 2017, 10:12)  но в упор не вижу где у керамического конденсатора + и - плюс и минус у вас создаются фронтом механического напряжения, а противовстречность создаёте вы соответствующей трассировкой
Oct 3 2017, 09:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Огурцов @ Oct 2 2017, 14:58)  почему-то вам не приходит в голову давать полную амплитуду в полярные ? а большую ёмкость следует набирать, не следует использовать многослойную керамику - они как раз подвержены эффекту ... плюс и минус у вас создаются фронтом механического напряжения, а противовстречность создаёте вы соответствующей трассировкой Слойность керамики тут ни при чем, всё дело в диэлектрике, те что с большим эпсилон (для большой удельной ёмкости) имеют свойство насыщаться в сильном электрическом поле, отсюда и нелинейность. Мне гораздо проще (и спокойнее) поставить тантал, вместо того чтобы заниматься распространением акустических волн по плате  ЗЫ. Кстати говоря, для определенных частот (и учитывая наличие стоячей акустической волны на плате) полярность генерируемой пьезо-ЭДС у двух конденсаторов будет не вычитаться, а наоборот складываться.
Oct 3 2017, 12:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Огурцов @ Oct 3 2017, 15:20)  каких же ? Видимо для которых на расстоянии между конденсаторами уложится целое число длин волн Цитата увеличить входное сопротивление второго каскада Хотелось бы обойтись без этого. Есть смд пленка, но таких нужно 10 шт. ставить. Размеры не позволяют.
Alexashka Полярные конденсаторы в качестве разделительных Sep 26 2017, 10:12 alexvu Посмотрите на неполярные электролиты. Sep 26 2017, 18:05 Огурцов а керамика 100мкФ 6,3В вам случайно не подойдёт ? Sep 26 2017, 19:11  A.Lex Цитата(Огурцов @ Sep 26 2017, 22:11) кера... Sep 27 2017, 03:26   Огурцов Цитата(A.Lex @ Sep 27 2017, 03:26) ИМХО х... Sep 27 2017, 06:07 HardEgor Цитата(novikovfb @ Sep 27 2017, 12:30) А ... Sep 27 2017, 05:58  novikovfb Цитата(HardEgor @ Sep 27 2017, 09:58) Кер... Sep 27 2017, 06:05         Abell Цитата(Alexashka @ Oct 3 2017, 12:19) гор... Oct 3 2017, 09:57          Trump Цитата(Abell @ Oct 3 2017, 09:57) Лучше б... Oct 7 2017, 18:52         novikovfb Цитата(Alexashka @ Oct 3 2017, 13:19) Мне... Oct 6 2017, 05:00      Alexashka Цитата(Огурцов @ Oct 2 2017, 11:15) поэто... Oct 2 2017, 09:12   Alexashka Цитата(Огурцов @ Sep 30 2017, 23:11) тант... Oct 2 2017, 07:14  Plain Цитата(Alexashka @ Sep 27 2017, 09:55) Пр... Oct 9 2017, 10:23   Alexashka Цитата(Plain @ Oct 9 2017, 14:23) холодны... Oct 9 2017, 13:37 Tarbal Цитата(novikovfb @ Sep 27 2017, 09:30) А ... Sep 30 2017, 04:23 Alexashka хорошо, 200 кГц. И..? Oct 4 2017, 07:44 Axel Цитата(Alexashka @ Oct 4 2017, 11:44) хор... Oct 6 2017, 10:56  Alexashka Цитата(Axel @ Oct 6 2017, 14:56) ??? На т... Oct 9 2017, 05:51   Axel Цитата(Alexashka @ Oct 9 2017, 09:51) Вы ... Oct 9 2017, 07:49    Alexashka Цитата(Axel @ Oct 9 2017, 11:49) По моим ... Oct 9 2017, 09:45 ViKo Поставьте такие конденсаторы.
https://na.industria... Oct 9 2017, 14:20 dinam ViKo
У меня сильные сомнения в успешности применен... Oct 10 2017, 02:55  ViKo Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 05:55) ViKo
У... Oct 10 2017, 04:07  Alexashka Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 06:55) Честно... Oct 10 2017, 08:00   dinam Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 15:00) Мн... Oct 10 2017, 10:00    Alexashka Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 14:00) Допуск... Oct 10 2017, 11:47     dinam Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 18:41) Мо... Oct 10 2017, 11:48      Alexashka Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 15:48) Да, по... Oct 10 2017, 12:00       gte Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 15:00) Вы... Oct 10 2017, 12:22       dinam Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 19:00) Вы... Oct 10 2017, 13:19     ViKo Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 14:47) Пр... Oct 10 2017, 12:09      Alexashka Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 16:09) Еще раз... Oct 10 2017, 13:27       dinam Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 20:27) Ну... Oct 10 2017, 14:30       Trump Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 14:27) Че... Oct 10 2017, 22:21       Abell Цитата(Trump @ Oct 11 2017, 01:21) Вы, в ... Oct 11 2017, 08:23 ViKo Что мы видим - 10 МОм вход. И какого конденсатора ... Oct 10 2017, 08:10 Alexashka Не пойдет. На входе повторитель, он должен пропуск... Oct 10 2017, 08:19 novikovfb Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 12:19) Не... Oct 10 2017, 08:24 ViKo Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 11:19) Не... Oct 10 2017, 08:29  Mikhail241 Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 15:29) Это нуж... Oct 10 2017, 08:33  Alexashka Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 12:29) Это нуж... Oct 10 2017, 09:21   ViKo Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 12:21) 10... Oct 10 2017, 09:28    Alexashka Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 13:28) Нет. Чт... Oct 10 2017, 09:38     ViKo Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 12:38) Чт... Oct 10 2017, 10:07 ViKo И неинвертирующий усилитель сделайте, как первый.
... Oct 10 2017, 08:41 Alexashka Цитатапока вы не в состоянии объяснить свою фобию ... Oct 11 2017, 09:22 rudy_b С электролитами любого типа (проверялся именно алю... Oct 11 2017, 11:08 Abell Не хочу обидеть, но если вдруг - таки заранее серд... Oct 11 2017, 13:13 Alexashka Цитата(rudy_b @ Oct 11 2017, 15:08) С эле... Oct 12 2017, 08:54  Trump Цитата(Alexashka @ Oct 12 2017, 09:54) Ну... Oct 17 2017, 16:19   Alexashka Цитата(Trump @ Oct 17 2017, 20:19) Опять... Oct 18 2017, 07:25    Trump Цитата(Alexashka @ Oct 18 2017, 08:25) Оп... Oct 19 2017, 15:40 ViKo В неинвертирующем включении ОУ вы элементарно може... Oct 18 2017, 07:35 Alexashka Цитата(ViKo @ Oct 18 2017, 11:35) В неинв... Oct 18 2017, 08:54
