> Параллельное включение блокировочных конденсаторов
ims
сообщение Sep 22 2017, 12:47
Пользователь №: 58 306
Добрый день!
Для развязки питания цифровых схем обычно рекомендуется параллельное включение конденсаторов разных номиналов для получения низкого импеданса в широком диапазоне частот. Например, здесь для развязки питания STM32F103 ув. =AK= советует параллельное включение конденсатора 1мкФ и 4-х конденсаторов 10нФ.
Если взять эквивалентные схемы конденсаторов, например, для серии CGA3, и построить график зависимости модуля импеданса для параллельного включения 1мкФ и 4x10нФ, то получится кривая с резонансным подъемом на частотах 20-50МГц (желтая линия на графике). На частоте 35МГц импеданс параллельно включенных конденсаторов почти в 5 раз больше, чем импеданс каждого из конденсаторов по отдельности. Результат ожидаемый, поскольку в диапазоне частот между собственными резонансами конденсаторов фазы их импедансов различаются практически на 180 градусов, конденсаторы "мешают" друг другу.
Эффект заметный, однако о нем совершенно не упоминается в контексте проектирования развязки питания. Это действительно не важно? Или в реальных платах вредное взаимовлияние конденсаторов как-то нивелируется?
ViKo
сообщение Sep 25 2017, 08:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
15 нГ - это слишком много для SMD конденсатора. Думаю, 1 нГ - самое то.
=AK=
сообщение Sep 25 2017, 09:04
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Наверное он имел ввиду индуктивности проводников, соединяющих конденсаторы. Однако цепь питания как правило не одна линия, а что-то вроде сетки, какая там индуктивность - трудно оценить.
Я тоже более склонен к одинаковым развязывающим конденсаторам, но не вижу причин, почему надо ставить именно 100 нФ. Просто так уж повелось. Логичнее было бы ставить минимальной емкости, достаточной для развязки, что на мой взгляд ближе к 10 нФ. Просто потому что их частотные свойства лучше. А на более низких частотах вступят в действие конденсаторы, которые стоят подальше.
Интересно, что получится, если соединить конденсаторы через развязывающие ферритовые бусины. Некоторые типы ферритов позиционируются как "рассеивающие". Будут с ними резонансы или нет - неясно.
ims
сообщение Oct 3 2017, 18:56
На рисунке приведен вариант развязки шин цифрового и аналогового питания (например, для PLL или АЦП):
Импеданс источника питания моделируется резистором 0.1Ом и дросселем 100нГн. Bulk-конденсаторы на основной шине +3.3В - 22мкФ (1206), 2шт. Блокировочные конденсаторы на шине VCCA - 0.1мкФ. Монтажная индуктивность конденсаторов - 2.2нГн. Между шинами - BLM31PG601SN1.
Результат расчета импеданса по моделям Murata:
Синяя линия - импеданс с закороченной бусиной. Как обычно имеет место резонансный пик на частоте 6МГц из-за взаимодействия конденсаторов разных номиналов.
Красная линия - импеданс со стороны шины +3.3В при наличии бусины. Пик на частоте 6МГц полностью исчез.
Желтая линия - импеданс со стороны шины VCCA при наличии бусины. На частоте 131кГц появился резонанс большой амплитуды (123Ом).
Действительно, из модели BLM31PG601SN1 следует, что на низких частотах бусина ведет себя как дроссель с индуктивностью около 4мкГн. Совместно с емкостью около 400нФ это приводит к низкочастотному резонансу.
Если в схеме добавить на шину VCCA керамический конденсатор 10мкФ с малым ESR, то основной резонанс сгладится и уйдет ниже по частоте (4Ом 31кГц), но появится еще один поменьше (0.6Ом @ 5МГц):
Если последовательно с керамическим конденсатором 10мкФ включить демпфирующий резистор 2 Ома, как, например, рекомендуют здесь, то низкочастотный резонанс снизится еще в два раза (1.4Ом @ 29кГц), а высокочастотный резонанс останется на месте:
М.б. это всем известно, но для меня низкочастотные "пакости" от бусин были полной неожиданностью. Бусины всегда ассоциируются с высокими частотами, и та же Murata приводит характеристики от 1МГц.
Alexashka
сообщение Oct 4 2017, 07:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Хотел спросить как Вы извлекаете модели конденсаторов? Например у Вас С2=91,2нФ, если брать их кривую импеданса, то на 100кГц выходит Z=16,4 Ом, что соответствует С=97 нФ... далее если исходить из частоты собственного резонанса Fsfr=26,6 МГц и С=97 нФ, то индуктивность получается L=370 пГн (у Вас 277 пГн). Не понятно почему такое расхождение.
Про бусины это действительно давно уже обсуждалось, их фишка (большое активное сопротивление потерь) начинает работать с сотен МГц, а на низких частотах это действительно просто индуктор, со всеми вытекающими. Возможно более лучшим решением будет использовать проходные конденсаторы-фильтры, например серия NFM18/NFM21 той же Murat'ы.
Документик в котором описывается данная проблема Прикрепленный файл  Understanding_Ferrite_Beads_and_Applications.pdf ( 2.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 474
- ims   Параллельное включение блокировочных конденсаторов   Sep 22 2017, 12:47
- - Lmx2315   ..для STM32F103 в своих схемах я ставил по одному...   Sep 22 2017, 13:04
- - ZASADA   а параллельновключенные резисторы суммируются?   Sep 22 2017, 13:09
- - HardEgor   Цитата(ims @ Sep 22 2017, 19:47) Эффект з...   Sep 22 2017, 13:15
- - ViKo   Поставьте парочку конденсаторов по 0.1 мкФ. А 10 н...   Sep 22 2017, 15:09
- - _pv   что-то у вас не правильно насчитано   Sep 22 2017, 16:06
|- - ims   Цитата(_pv @ Sep 22 2017, 19:06) что-то у...   Sep 23 2017, 09:42
|- - =AK=   Цитата(ims @ Sep 23 2017, 18:42) пример, ...   Sep 23 2017, 10:50
- - =AK=   Цитата(ims @ Sep 22 2017, 21:47) Если взя...   Sep 23 2017, 02:17
- - _pv   да, знак потерял. но вот значения esr что-то слишк...   Sep 23 2017, 09:57
- - Alexashka   Не хотелось бы расжигать холивар, но вопрос не так...   Sep 25 2017, 07:43
|- - ims   Цитата(Alexashka @ Sep 25 2017, 10:43) Не...   Oct 9 2017, 10:32
||- - dxp   QUOTE (ims @ Oct 4 2017, 01:56) Действите...   Oct 4 2017, 04:58
||- - ims   Цитата(Alexashka @ Oct 4 2017, 10:36) Хот...   Oct 4 2017, 09:49
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Oct 4 2017, 13:49) 91.2нФ из...   Oct 5 2017, 07:37
||- - ims   Цитата(Alexashka @ Oct 5 2017, 10:37) Спа...   Oct 6 2017, 05:41
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 25 2017, 11:40) 15 нГ -...   Sep 26 2017, 06:34
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 09:34) 15...   Sep 26 2017, 08:23
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 11:23) Saturn ...   Sep 26 2017, 10:00
- - ViKo   Да, если питание разводить проводниками, индуктивн...   Sep 25 2017, 09:45
- - bloody-wolf   Наборы номиналов на цифру вообще бессмысленно став...   Sep 25 2017, 11:58
|- - Stewart Little   Вот что по данному вопросу имеется у Altera: https...   Sep 26 2017, 13:42
- - ViKo   Я высоту не менял, как была 0,254 мм, так и остави...   Sep 26 2017, 10:07
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 13:07) Но в да...   Sep 26 2017, 10:26
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 13:26) .....   Sep 26 2017, 10:55
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 13:55) Станет ...   Sep 26 2017, 13:09
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 16:09) А ...   Sep 26 2017, 13:56
|- - ims   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 16:56) Лучше б...   Sep 26 2017, 16:38
|- - ViKo   Цитата(ims @ Sep 26 2017, 19:38) Графики ...   Sep 26 2017, 19:08
|- - ims   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 22:08) А еще п...   Sep 27 2017, 06:12
|- - ViKo   Цитата(ims @ Sep 27 2017, 09:12) Графики ...   Sep 27 2017, 08:08
- - vvvv   Прежде чем строить графики и тем более на базе гра...   Sep 26 2017, 17:46
|- - Alexashka   Цитата(vvvv @ Sep 26 2017, 20:46) Прежде ...   Sep 27 2017, 07:23
|- - vvvv   QUOTE (Alexashka @ Sep 27 2017, 10:23) А ...   Sep 27 2017, 08:32
|- - Alexashka   Цитата(vvvv @ Sep 27 2017, 11:32) PS: Про...   Sep 27 2017, 12:59
|- - ims   Цитата(vvvv @ Sep 27 2017, 11:32) Но если...   Sep 27 2017, 14:43
- - Alexashka   ЦитатаАмплитуда низкочастотных пульсаций при симул...   Sep 28 2017, 08:54
|- - ims   Цитата(Alexashka @ Sep 28 2017, 11:54) За...   Sep 28 2017, 13:51
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Sep 28 2017, 16:51) А вот ам...   Sep 29 2017, 06:18
||- - ims   Цитата(Alexashka @ Sep 29 2017, 09:18) Во...   Sep 29 2017, 09:39
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Sep 29 2017, 12:39) На самом...   Sep 29 2017, 11:40
||- - ims   Цитата(Alexashka @ Sep 29 2017, 14:40) Ма...   Sep 30 2017, 11:47
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Sep 30 2017, 14:47) Хотелось...   Oct 2 2017, 06:56
|- - vvvv   QUOTE (Alexashka @ Sep 28 2017, 11:54) ЗЫ...   Sep 30 2017, 16:57
- - VCO   Широкие проводники, цепочки конденсаторов 10:1 - э...   Sep 30 2017, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
