SIM800C отправка файлов, Проблемы |
Oct 3 2017, 12:35
Пользователь №: 73 707
Здравствуйте! Не могу нормально отправить файл на почту , файлы размером 18 - 30 килобайт, обязательно всегда пропадает 4 либо 6 байт, куда они деваются не понятно.
Сначала думал что микроконтроллер ерундит, начал смотреть процесс обмена МК - SIM800C там все чисто без ошибок.
Потом подрубил SIM800C через FT232RL к ПК , взял файл картинку 30 килобайт, начал осуществлять отправку
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" AT+SAPBR=3,1,"APN","mts.internet.ru" AT+SAPBR=3,1,"USER","mts" AT+SAPBR=3,1,"PWD","mts" AT+SAPBR=1,1
AT+EMAILSSL=1 AT+EMAILCID=1 AT+EMAILTO=30 AT+SMTPSRV="smtp.mail.ru",465 AT+SMTPAUTH=1,"email","password" AT+SMTPFROM="killfrag2@mail.ru","test"
AT+SMTPRCPT=0,0,"killfrag2@mail.ru","test" AT+SMTPSUB="Test" AT+SMTPBODY=5 12345 AT+SMTPFILE=1,"test.jpg",0
AT+SMTPSEND
ну и тут как обычно приходит ответ +SMTPFT: 1,1360
отправляю AT+SMTPFT=1024
ответ: +SMTPFT: 1,1024
отправляю 1024 байт
и так далее весь файл в итоге приходит письмо с файлом но всегда не хватает нескольких байт... у кого нибудь была такая проблема?
Revision:1418B07SIM800C24_BT
Сообщение отредактировал Mysteo - Oct 3 2017, 12:45
Oct 4 2017, 08:42
И так, 4 килобайта передался без потерь байт, но есть не верные байты , сейчас передал файл размером 6634 байт из них 5 байт передались не верно , проблемы вместо 0x0D в файле 0x0A , также вместо 0x0A может быть 0x0D вместо 0x28 0x38 .......
хотя по идее когда смотрел логи обмена данными то там все чисто и UART передавал верные данные без ошибок... сейчас уменьшу скорость и посмотрю как будет , если не поможет, попробую передать так как вы писали выше
serqlq
создайте лучше тему по прошивке дабы в этой не оффтопить
на сайте симком скачиваете прошивку, там уже будет утилита для прошивки, в даташите смотрите как прошить через UART у меня такая же плата как и у вас , не очень она удобная для отладки, нет выводов многих, например PWRKey и UART криво разведен
Уменьшил скорость до 57600 ошибки остались....
сейчас передам MMS , чтобы исключить вину UART
Сообщение отредактировал Mysteo - Oct 4 2017, 08:43
Mysteo SIM800C отправка файлов Oct 3 2017, 12:35 CADiLO Есть предположение.
Протокол SMTP не передает бин... Oct 3 2017, 13:24 Mysteo serglg
В SMTP бинарники нормально не передаются п... Dec 11 2017, 06:26  serglg Цитата(Mysteo @ Dec 11 2017, 12:26) sergl... Dec 12 2017, 03:16 Mysteo Понял, попробую, я так и подумал, что скорее все... Oct 3 2017, 14:11 serglg не совсем по теме вопрос.
Просто не видел примеров... Oct 4 2017, 04:19 Mysteo Для включения ssl выполните
AT+EMAILSSL=1 Oct 4 2017, 04:46 serglg Цитата(Mysteo @ Oct 4 2017, 10:46) Для вк... Oct 4 2017, 06:53 CADiLO В 1418B04SIM800C32_BT нет SSL.
Перешивайтесь на ве... Oct 4 2017, 07:43 serglg Цитата(CADiLO @ Oct 4 2017, 13:43) В 1418... Oct 4 2017, 08:21 Mysteo Сейчас буду эксперементировать дальше с отправкой ... Oct 4 2017, 07:56 CADiLO >>>думаю может мне тоже повысить версию с... Oct 4 2017, 07:58 Mysteo Файл размером 4 килобайта , пакетами 4 x 1024 тоже... Oct 4 2017, 08:01 CADiLO >>>Каким образом? Я могу это сделать само... Oct 4 2017, 09:11 serglg Цитата(CADiLO @ Oct 4 2017, 15:11) >... Oct 4 2017, 10:01 Mysteo Какая то чертовщина, месяц назад передавал MMS , п... Oct 4 2017, 11:08 CADiLO А если по очереди сменить почтовик и оператора?
И ... Oct 4 2017, 11:35 Mysteo Да почтовик тут точно не причем, потому что щас в ... Oct 4 2017, 11:56 Mysteo Кажется нашёл причину, что то с UART, когда пере... Oct 4 2017, 13:29 CADiLO А CH340 напрямую на модуль цепляли или согласовыва... Oct 4 2017, 13:38 Mysteo модули у меня на платке с али, там согласование че... Oct 4 2017, 14:13 CADiLO >>>вообще что на ft что на ch и на МК 3.3... Oct 4 2017, 16:08 Mysteo Да я в курсе что там не должно быть
вот такое там... Oct 4 2017, 16:49 CADiLO нет картинки... Oct 4 2017, 17:05 Mysteo Ну как из даташита через транзистор Oct 4 2017, 17:15 Mysteo Если при включенном режиме ATE1 отправить файл по ... Oct 5 2017, 05:34 Mysteo Отправил почтовый файл пакетами по 1023 байт, как ... Oct 5 2017, 08:21 Mysteo Забил на отправку файлов через почту, пока что шлю... Oct 9 2017, 12:38 Андрей190 Цитата(Mysteo @ Oct 9 2017, 15:38) если и... Oct 9 2017, 12:56 Mysteo AT+FTPPUTPATH="//" тоже не помогло Oct 10 2017, 08:30 Андрей190 Цитата(Mysteo @ Oct 10 2017, 11:30) AT+FT... Oct 11 2017, 05:53 Mysteo Странно, ну мне это особо и не надо, просто интере... Oct 11 2017, 07:41 Mysteo Так я и не понял почему возникает ошибка, это кака... Oct 12 2017, 10:40 CADiLO Сталкивался с проблемами если FTP на .nix сервера... Oct 12 2017, 10:46 Самоделкин Цитата(CADiLO @ Oct 12 2017, 13:46) Сталк... Oct 14 2017, 04:31 Mysteo Сервак на Ubuntu заведен ..... завтра еще на друго... Oct 12 2017, 12:45 Mysteo Попробую другой сервер установить, а пакеты у мен... Oct 14 2017, 16:19 serglg Как я понял, успешной передачи файла в письме так ... Dec 10 2017, 09:12 Mysteo Если только ASCII то проблем никогда не замечал. Dec 13 2017, 07:03 serglg Цитата(Mysteo @ Dec 13 2017, 13:03) Если ... Dec 13 2017, 11:16 Mysteo Всем привет! Кто-нибудь может помочь объяснить... Dec 19 2017, 06:38 Mysteo Я так понимаю надо возиться c AT+HTTPPARA и понима... Dec 19 2017, 12:23 Mysteo Нашел страницу с примером, но что такое BoundaryVa... Dec 20 2017, 05:34 Mysteo Все разобрался как отправлять, установил HTTP Debu... Dec 20 2017, 08:23
