> Не получается соединить STM32L152 и N25Q128!
Sergiocars
сообщение Mar 11 2014, 18:40
Пользователь №: 80 887
Кто работал с этой памятью, может кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
RoadRunner
сообщение Oct 3 2017, 13:58
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток.
Работаю с N25Q256 по интерфейсу SPI extended.
Идентификатор микросхемы командой READ ID считывается верно. Пытаюсь записать/читать в память. Для этого ставлю выставляю бит Write Enable в статусном регистре. Проверяю - бит установлен. Пишу массив из 32-х байт по нулевому адресу. Последующее считывание статусного регистра показывает, что бит занятости (busy) устанавливается на какое-то время, т.е. команда выполняется. После того, как бит занятости сбрасывается, пытаюсь считать эти же 32 байта по нулевому адресу. Считываются нули. Собственно в этом и проблема.
При этом, если перед командой чтения, проверить статусный регистр, то выяснится, что бит Write Enable там уже сброшен. Как будто его нужно выставлять перед каждой записью.
Можно было бы предположить, что после команды записи, SPI перестает правильно все читать: и статусный регистр, и данные. Но при этом команда READ ID правильно считывает идентификатор девайса, т.е. она не поломалась.
В общем такие пироги. Буду благодарен за помощь в разрешении вопроса.
TrestConsom
сообщение Oct 4 2017, 05:12
Пользователь №: 95 180
Прошу простить за вопрос - а перед записью данных в сектор 0 (вероятно, командой программирования страницы Page Program 0x02) Вы сектор очищаете (стираете) командой Sector Erase 0x20? Или Вы в этот сектор еще никогда не записывали и считается, что сектор чист?
Действительно, бит Write Enable сбрасывается аппаратно после КАЖДОЙ операции записи/программирования или стирания. Т.е. перед каждой операцией записи/программирования/стирания нужно посылать команду Write Enable 0x06.
RoadRunner
сообщение Oct 4 2017, 08:31
Я только стер всю флеш командой Bulk Erase. Думал, что этого достаточно. Я вообще не думал, что это необходимо - в доке вроде указаний на то, что обязательно стирать перед записью нет. Там только везде напоминают, что Write Enable надо выставить.
Попробую стереть предварительно, отпишусь, что получится. Спасибо за совет.
- Sergiocars   Не получается соединить STM32L152 и N25Q128!   Mar 11 2014, 18:40
- - Zeal0t   Если это Micron Serial NOR Flash Memory то работал...   Mar 12 2014, 03:02
- - Sergiocars   Да оно! Не могу записать в память   Mar 12 2014, 03:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(Sergiocars @ Mar 12 2014, 05:33) Д...   Mar 12 2014, 03:37
|- - Harvester   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 12 2014, 07:37) ...   Mar 12 2014, 03:55
- - Zeal0t   Подключена как? Extended SPI режим или полный? Есл...   Mar 12 2014, 03:42
- - Sergiocars   Если ничего не меняю изначально, то режим Extended...   Mar 12 2014, 03:55
|- - Harvester   Цитата(Sergiocars @ Mar 12 2014, 07:55) Е...   Mar 12 2014, 03:57
|- - Zeal0t   Цитата(Sergiocars @ Mar 12 2014, 07:55) Е...   Mar 12 2014, 04:05
- - Sergiocars   Если в status register = 00h, то и биты BP0:3 все ...   Mar 12 2014, 04:04
- - Sergiocars   При команде read id 9eh выдает : 00 c1 00 00 00 01...   Mar 12 2014, 04:12
|- - Zeal0t   Цитата(Sergiocars @ Mar 12 2014, 08:12) П...   Mar 12 2014, 04:20
|- - Harvester   Цитата(Sergiocars @ Mar 12 2014, 08:12) П...   Mar 12 2014, 04:21
- - Sergiocars   Инициализация порта: RCC->AHBENR |= RCC_AHBE...   Mar 12 2014, 04:28
|- - Zeal0t   Цитата(Sergiocars @ Mar 12 2014, 08:28) И...   Mar 12 2014, 04:40
- - Sergiocars   попробую дергать cs по другому и вечером отпишусь   Mar 12 2014, 04:47
|- - Zeal0t   Цитата(Sergiocars @ Mar 12 2014, 08:47) п...   Mar 12 2014, 04:59
- - Sergiocars   А где ты включаешь SPI ? вот этот бит не устанавли...   Mar 16 2014, 20:12
|- - haker_fox   QUOTE (Sergiocars @ Mar 17 2014, 05:12) И...   Mar 16 2014, 20:30
|- - Zeal0t   Цитата(Sergiocars @ Mar 17 2014, 00:12) А...   Mar 17 2014, 01:46
- - Sergiocars   Скорость SPI ставлю маленькую 32 МГц / 64 = 500 КГ...   Mar 16 2014, 20:56
|- - haker_fox   QUOTE (Sergiocars @ Mar 17 2014, 05:56) С...   Mar 16 2014, 22:00
- - Sergiocars   Перепаяю отпишу посылаю команду 0x9f припаял ...   Mar 16 2014, 22:44
- - haker_fox   Ну на первый взгляд у вас всё нормально, кроме отв...   Mar 16 2014, 23:31
- - Sergiocars   хорошо буду чип менять   Mar 17 2014, 03:15
- - Sergiocars   Выложите пожалуйста функцию записи в память!...   Mar 17 2014, 18:41
|- - Zeal0t   Цитата(Sergiocars @ Mar 17 2014, 22:41) В...   Mar 18 2014, 03:57
|- - Harvester   Цитата(Sergiocars @ Mar 17 2014, 22:41) В...   Mar 18 2014, 05:05
||- - haker_fox   QUOTE (Harvester @ Mar 18 2014, 14:05) По...   Mar 18 2014, 10:12
||- - mempfis_   Цитата(haker_fox @ Mar 18 2014, 14:12) За...   Mar 18 2014, 10:20
||- - Harvester   Цитата(haker_fox @ Mar 18 2014, 14:12) Но...   Mar 18 2014, 13:21
|- - mempfis_   Цитата(Sergiocars @ Mar 17 2014, 21:41) В...   Mar 18 2014, 09:39
- - Sergiocars   Я перепаял чип на другой такой же с 8ю ногами, а п...   Mar 18 2014, 17:00
|- - haker_fox   QUOTE (Sergiocars @ Mar 19 2014, 02:00) к...   Mar 18 2014, 23:44
||- - Harvester   Цитата(haker_fox @ Mar 19 2014, 03:44) N2...   Mar 19 2014, 04:29
||- - haker_fox   QUOTE (Harvester @ Mar 19 2014, 13:29) то...   Mar 19 2014, 10:49
|||- - Harvester   Цитата(haker_fox @ Mar 19 2014, 14:49) А ...   Mar 19 2014, 11:24
||- - jcxz   Цитата(Harvester @ Mar 19 2014, 10:29) PS...   Mar 29 2014, 01:51
|- - mempfis_   Цитата(Sergiocars @ Mar 18 2014, 20:00) Я...   Mar 19 2014, 06:17
|- - Harvester   Цитата(mempfis_ @ Mar 19 2014, 10:17) При...   Mar 19 2014, 06:32
|- - mempfis_   Цитата(mempfis_ @ Mar 19 2014, 09:17) Я р...   Mar 19 2014, 06:51
- - Sergiocars   Начал дергать СS отдельно пином порта, все заработ...   Mar 28 2014, 18:06
- - haker_fox   Сорри за поднятие старья) Но подтверждаю, 4 Кб сти...   May 21 2014, 23:52
- - Радиотехник73   Здравствуйте, используем память N25Q512A13GF840 на...   Jun 27 2017, 12:19
|- - jcxz   Цитата(RoadRunner @ Oct 3 2017, 20:58) Сч...   Oct 4 2017, 05:23
- - RoadRunner   Да, действительно, после предварительного стирания...   Oct 9 2017, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
