Измерение напряжения с малым потреблением тока |
Oct 4 2017, 10:07
Пользователь №: 98 700
Добрый день! При питании от Li-Ion аккумулятора встал вопрос, а как эффективно измерять напряжение с помощью АЦП микроконтроллера? Может что посоветуете? Всегда использовал резистивный делитель, но щас задумался о его потреблении и получается, что, например при измерении напряжения 24В и цепочке верх/низ - 10к/1к ток потребления самого делителя будет ~2ма, что больше потребления предполагаемой схемы в десяток раз. Бесконечно увеличивать сопротивление делителя для уменьшения тока потребления же нельзя. Если нет каких-то методов, то остается только интервальное включение, например, раз в 10 минут?
Oct 4 2017, 10:13
Цитата(haker_fox @ Oct 4 2017, 17:10)  Можно и так, используя аналоговый ключ. А можно использовать высокоомные резисторы, например 10 МОм. А можно посмотреть на специальные микросхемы контроллера заряда батареии серии BQ от техаса. Для АЦП, например, возьмем STM32, есть какие-либо ограничения на размер сопротивления, т.е. я могу взять резисторы по 100к и по 1мом или есть некий потолок, когда работать перестанет?
Oct 4 2017, 10:20
Пользователь №: 1 783
Цитата(seregaM @ Oct 4 2017, 13:13)  Для АЦП, например, возьмем STM32, есть какие-либо ограничения на размер сопротивления, т.е. я могу взять резисторы по 100к и по 1мом или есть некий потолок, когда работать перестанет? Ограничение номер 1: входное сопротивление АЦП (лечиться хорошим ОУ) Ограничение номер 2: сопротивление делителя и ёмкость входа и дорожек образует НЧ фильтр который ограничивает скорость изменения сигнала на АЦП. В случае измерения постоянки может быть и не проблема.
seregaM Измерение напряжения с малым потреблением тока Oct 4 2017, 10:07   seregaM Цитата(MegaVolt @ Oct 4 2017, 17:20) Огра... Oct 4 2017, 10:23    MegaVolt Цитата(seregaM @ Oct 4 2017, 13:23) Спаси... Oct 4 2017, 10:57 Plain Нижний делителя 1 кОм, к нему исток низкопороговог... Oct 4 2017, 10:58 MegaVolt Цитата(Plain @ Oct 4 2017, 13:58) а все р... Oct 4 2017, 11:15 Plain Потому что есть такая неприятность, как защёлкиван... Oct 4 2017, 11:40 MegaVolt Цитата(Plain @ Oct 4 2017, 14:40) Потому ... Oct 4 2017, 12:02  Plain Цитата(MegaVolt @ Oct 4 2017, 15:02) что ... Oct 4 2017, 12:26   MegaVolt Цитата(Plain @ Oct 4 2017, 15:26) Строго ... Oct 4 2017, 12:29    Plain Цитата(MegaVolt @ Oct 4 2017, 15:29) Отку... Oct 4 2017, 22:07     MegaVolt Цитата(Plain @ Oct 5 2017, 01:07) Эвон Вы... Oct 5 2017, 07:54   novikovfb Цитата(Plain @ Oct 4 2017, 16:26) Строго ... Oct 4 2017, 12:46    MegaVolt Цитата(novikovfb @ Oct 4 2017, 15:46) Есл... Oct 4 2017, 12:55     rx3apf Цитата(MegaVolt @ Oct 4 2017, 15:55) Я же... Oct 5 2017, 12:05      MegaVolt Цитата(rx3apf @ Oct 5 2017, 15:05) И как ... Oct 5 2017, 14:13 VCO Цитата(seregaM @ Oct 4 2017, 13:07) Беско... Oct 5 2017, 07:59
