> Измерение напряжения с малым потреблением тока
seregaM
сообщение Oct 4 2017, 10:07
Пользователь №: 98 700
Добрый день!
При питании от Li-Ion аккумулятора встал вопрос, а как эффективно измерять напряжение с помощью АЦП микроконтроллера? Может что посоветуете?
Всегда использовал резистивный делитель, но щас задумался о его потреблении и получается, что, например при измерении напряжения 24В и цепочке верх/низ - 10к/1к ток потребления самого делителя будет ~2ма, что больше потребления предполагаемой схемы в десяток раз. Бесконечно увеличивать сопротивление делителя для уменьшения тока потребления же нельзя. Если нет каких-то методов, то остается только интервальное включение, например, раз в 10 минут?
сообщение Oct 4 2017, 11:40
Пользователь №: 45 710
Потому что есть такая неприятность, как защёлкивание.
MegaVolt
сообщение Oct 4 2017, 12:02
Пользователь №: 1 783
Не очень понятно что должно приводить к ней? И где можно почитать про защёлкивание в ключах. А то я последнее что про защёлкивание слышал так это логика под воздействием радиации. А обычной современной электронике и гражданских условиях оно ещё где то осталась?
сообщение Oct 4 2017, 12:26
Строго по учебнику, ток паразитного тиристора, обычно от статического разряда.
novikovfb
сообщение Oct 4 2017, 12:46
Пользователь №: 67 450
паразитному тиристору безразлична причина, ему надо для открывания превышение входного напряжения над напряжением питания больше чем на отпирание p-n перехода. Если на вход подается напряжение от аккумулятора, питание снято, то вуаля - ловите защелкивание. Конечно, если производитель микросхемы не предусмотрел защиту от подачи входных напряжений без питания.
- seregaM   Измерение напряжения с малым потреблением тока   Oct 4 2017, 10:07
- - haker_fox   QUOTE (seregaM @ Oct 4 2017, 18:07) Если ...   Oct 4 2017, 10:10
|- - seregaM   Цитата(haker_fox @ Oct 4 2017, 17:10) Мож...   Oct 4 2017, 10:13
|- - MegaVolt   Цитата(seregaM @ Oct 4 2017, 13:13) Для А...   Oct 4 2017, 10:20
|- - seregaM   Цитата(MegaVolt @ Oct 4 2017, 17:20) Огра...   Oct 4 2017, 10:23
|- - MegaVolt   Цитата(seregaM @ Oct 4 2017, 13:23) Спаси...   Oct 4 2017, 10:57
- - Plain   Нижний делителя 1 кОм, к нему исток низкопороговог...   Oct 4 2017, 10:58
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Oct 4 2017, 13:58) а все р...   Oct 4 2017, 11:15
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Oct 4 2017, 15:26) Строго ...   Oct 4 2017, 12:29
||- - Plain   Цитата(MegaVolt @ Oct 4 2017, 15:29) Отку...   Oct 4 2017, 22:07
||- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Oct 5 2017, 01:07) Эвон Вы...   Oct 5 2017, 07:54
|- - MegaVolt   Цитата(novikovfb @ Oct 4 2017, 15:46) Есл...   Oct 4 2017, 12:55
|- - rx3apf   Цитата(MegaVolt @ Oct 4 2017, 15:55) Я же...   Oct 5 2017, 12:05
|- - MegaVolt   Цитата(rx3apf @ Oct 5 2017, 15:05) И как ...   Oct 5 2017, 14:13
- - VCO   Цитата(seregaM @ Oct 4 2017, 13:07) Беско...   Oct 5 2017, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:36
