> Эксцентрик + поршень.
skripach
сообщение Oct 5 2017, 21:51
Пользователь №: 19 443
На валу двигателя установлен круглый эксцентрик, этот эксцентрик толкает поршень. Очевидно что при равномерном вращении двигателя, движение поршня будет неравномерное (с ускорением).
Как бы так сделать чтобы поршень двигался равномерно?
Делай что должен и будь что будет.
x736C
сообщение Oct 5 2017, 22:49
Пользователь №: 14 942
То есть какой закон движения должен быть у поршня? Можно проиллюстрировать?
skripach
сообщение Oct 6 2017, 05:28
Проиллюстрировать затрудняюсь, неодходимо минимизировать усклрение и торможениние, максимально равномерное движение поршня.
Цитата(haker_fox @ Oct 6 2017, 03:53) *
Поршень не будет двигаться равномерно в любом случае, если я не забыл ТММ (теорию механизмов и машин). В начале хода он плавно ускоряется, а затем - плавно замедляется, затем тоже самое, но в другую сторону.
Ага, цель минимизировать эти ускорения.
Цитата(novikovfb @ Oct 6 2017, 07:41) *
Равномерно - если вместо эксцентрика сделать пару винт-гайка, тогда при вращении двигателя в одну сторону гайка будет равномерно двигаться в одну сторону, при вращении в другую - столь же равномерно в другую, за исключением смены направления движения, тогда будет выбираться люфт.
Если нужен все-таки эксцентрик и "треугольный" закон движения поршня - надо делать кулачок специальной формы.
Кулачок уже сделан (круглый), надо как-то мотором рулить теперь.
Цитата(AlexandrY @ Oct 6 2017, 08:19) *
А я бы сделал неравномерное вращение двигателя.
Об этом собственно и вопрошаю. Как? Мотор шаговый, 200*32 шагов на оборот.
haker_fox
сообщение Oct 6 2017, 06:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (skripach @ Oct 6 2017, 13:28) *
Как?
Вас интересует железяка, управляющая двигателем или алгоритм? Чтобы сделать железяку - мало данных по двигателю: ток, напряжение питание. Также не ясно, достаточно ли его мощности для того, чтобы перемещать поршень без пропуска шагов. Если да, то датчик перемещения не обязателен. Если пропуск шагов вероятен, то не обойтись без датчика. Либо без умощнения двигателя.
Ну а над алгоритмом думать надо. Но без привлечения разедла "Кинематика", да и "Динамика" механики не обойтись. Полагаю, что нужно написать уравнения, которые описывают движение поршня. Там, скорее всего, станет понятно, как управлять двигателем.
А что дешевле? Может быть действительно кулак новый сделать? ПО для проектирования кулачков думаю навалом)
Выбор.
- skripach   Эксцентрик + поршень.   Oct 5 2017, 21:51
|- - skripach   Цитата(haker_fox @ Oct 6 2017, 09:45) Ин...   Oct 6 2017, 07:11
- - =AK=   Цитата(skripach @ Oct 6 2017, 06:51) На в...   Oct 6 2017, 00:34
- - haker_fox   QUOTE (skripach @ Oct 6 2017, 05:51) На в...   Oct 6 2017, 00:53
- - novikovfb   Цитата(skripach @ Oct 6 2017, 01:51) На в...   Oct 6 2017, 04:41
- - AlexandrY   Цитата(skripach @ Oct 6 2017, 00:51) На в...   Oct 6 2017, 05:19
- - alex_os   Цитата(skripach @ Oct 6 2017, 00:51) На в...   Oct 6 2017, 07:06
- - _pv   y(t) = r*sin(a(t)) + R == v*t a(t) = arcsin((v*t -...   Oct 6 2017, 10:11
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Oct 6 2017, 13:11) y(t) = r*...   Oct 6 2017, 11:29
|- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Oct 6 2017, 19:29) Ско...   Oct 6 2017, 13:51
||- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Oct 6 2017, 16:51) Что...   Oct 6 2017, 14:08
|- - _pv   Цитата(AlexandrY @ Oct 6 2017, 17:29) Это...   Oct 6 2017, 14:40
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Oct 6 2017, 17:40) а это зав...   Oct 6 2017, 14:47
- - _pv   RE: Эксцентрик + поршень.   Oct 6 2017, 15:20
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Oct 6 2017, 18:20) Во тепер...   Oct 6 2017, 16:00
|- - skripach   Цитата(_pv @ Oct 6 2017, 18:20) Спасибо ...   Oct 9 2017, 06:51
- - x736C   Пока нет требуемого закона движения, говорить тут ...   Oct 6 2017, 16:54
- - @Ark   .   Oct 6 2017, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:20
