> План подготовки к будущему умному дому.
lamer100
сообщение Aug 12 2017, 17:43
Пользователь №: 96 283
В многообразии всяких идей для умного дома сложновато разобраться, особенно если надо уже делать ремонт. Предлагаю собрать в этой теме идеи, что следует сразу не забыть
сделать во время ремонта,чтобы когда-либо потом без проблем внедрить его.
В голову приходят сетевые провода от каждого возможного в будущем стола с компом, или ТВ чтобы тяжелый контент перегонять. Свести их в место будущего шкафа с техникой.
Для обычной квартиры небось достаточно кат.5 провода ? Без фанатизма чтобы потянул гигабит.
Что еще? Может быть силовое питание к карнизам штор на случай автоматизации раздвижки. Какой-то пульт управления у входной двери тоже неплохо, к нему эзернет провод
из шкафа и 220 вольт.
Кнопку входного звонка лучше наверное с видеокамерой брать, и может ее нажатие пусть включает релюшку с кучей контактов, на будущее какие- то из них могут
активировать звонок на мобильный с целью поговорить с гостем через дверь.
Динамик переговорного устройства рядом с дверью замуровать, и микрофон.Или готовое. Потом можно будет интегрировать их в систему.
От системы защиты от протечек надо бы тоже вывести информацию о срабатывании или о положении кранов. Значит туда надо витую пару бросить. Заодно бы и импульсные датчики
счетчиков задействовать как-то так чтобы и жэк мог получать импульсы и домашняя система. Пригодится если унитаз будет подтекать немного.
Датчики движения для своей системы поставить, независимые от тех что относятся к вневедомственной охране. Проложить к ним кабели.
Думаю как делать освещение,выключатели, чтобы потом не было мучительно дорого переделывать.
Какие еще идеи будут ?
syoma
сообщение Oct 6 2017, 17:30
Пользователь №: 25 368
противоречие
Думаете не будет работать?
Огурцов
сообщение Oct 6 2017, 17:54
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
не будет - poe и так не велико, чтобы тащить его от модуля к модулю, какой-нибудь один моторчик на шторки всё poe скушает
syoma
сообщение Oct 7 2017, 11:41
А не надо PoE на моторчики пускать. Нагрузки должны питаться отдельными 220В, а PoE должно использоваться только для собственного потребления модулей и то только тех, которые не управляют нагрузками и которым, соответственно, неоткуда еще взять питание.
Вам бы в Сколково работать, там тоже чаще всего из "пушки по комарам" и денег не считают
Вы просто деньги считаете не там, где нужно. В такой вещи, как умный дом, стоимость оборудования далеко не самый главный фактор. Гораздо больше денег закапывается во временных затратах на его проектирование, настройку и сопровождение. Поэтому если сделать не копеечные модули, а чуть чуть подороже, но при этом значительно упростить кабельную разводку, протоколы и конфигурацию - это уменьшит общую стоимость системы, если конечно ваше личное время не бесплатное.
В чем проблема 485го - непонятно...
Отсутствие подходящего стандартного протокола - вот в чем его проблема. Modbus светом нормально не поуправляешь без извращений
Согласен, но это не отменяет ручного управления, ибо автоматика мысли не читает.
Не отменяет, но ручное управление сегодня очень сильно меняется. Раньше кроме выключателей ничего не было. Потом появились ИК пульты. Сейчас добавились планшеты, телефоны, гаджеты и в ближайшем будущем голосовое управление. Поэтому я уже сейчас считаю, что за пару лет ручное управление изменится до неузнаваемости и выключатели будут больше неактуальными.
- lamer100   План подготовки к будущему умному дому.   Aug 12 2017, 17:43
- - vvvv   В свое время делал евроремонт мечты, ну и также ка...   Aug 12 2017, 18:07
- - syoma   lamer100, про Ethernet и видео я думаю Вы разберет...   Aug 12 2017, 18:49
|- - stells   Цитата(syoma @ Aug 12 2017, 22:49) Третий...   Dec 15 2017, 09:47
|- - mantech   Цитата(stells @ Dec 15 2017, 12:47) а чье...   Dec 15 2017, 13:47
- - Lagman   Если правильно вести силовую без распаечных коробо...   Aug 13 2017, 17:00
- - x893   Зачем вам Ethernet если wifi решает всё. Только 22...   Aug 13 2017, 17:25
|- - vvvv   QUOTE (x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в...   Aug 13 2017, 18:50
||- - Огурцов   в каждом блоке розеток две группы - обычная и мало...   Aug 13 2017, 21:11
||- - leocat   Цитата(Огурцов @ Aug 13 2017, 22:11) в ка...   Sep 1 2017, 12:48
|- - Эдди   Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в...   Oct 5 2017, 05:36
||- - leocat   Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 06:36) ... На м...   Oct 5 2017, 10:37
||- - Огурцов   Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 05:36) CAN. На ...   Oct 5 2017, 18:17
|- - mantech   Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в...   Oct 5 2017, 17:13
- - adnega   Я не видел ни одной централизированной системы, чт...   Sep 1 2017, 15:23
- - Zoro   что то ваш проект как то тишина- хотя мне интересе...   Sep 4 2017, 18:31
- - OlegGurin   Может кто-то скажет по поводу включения и выключен...   Sep 13 2017, 09:51
|- - mantech   Цитата(OlegGurin @ Sep 13 2017, 12:51) Мо...   Oct 4 2017, 17:38
- - syoma   ЦитатаМожет кто-то скажет по поводу включения и вы...   Sep 14 2017, 14:19
- - Эдди   Я уже говорил, почему wifi будет дорого в квартире...   Oct 5 2017, 10:56
- - syoma   ЦитатаWifi хорош только в частных домах, где расст...   Oct 5 2017, 13:26
- - Эдди   Для CAN или RS-485 нужен лишь преобразователь уров...   Oct 6 2017, 05:21
- - Dima_G   Поддержу идею заранее раскинуть езернет по квартир...   Oct 6 2017, 06:04
|- - mantech   Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Насчет...   Oct 6 2017, 08:38
|- - adnega   Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Поддер...   Oct 6 2017, 08:42
||- - Эдди   Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если...   Oct 6 2017, 10:26
||- - mantech   Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если...   Oct 7 2017, 08:10
||- - adnega   Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 10:55) И что...   Oct 7 2017, 08:10
||- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 09:10) А у ...   Oct 7 2017, 08:36
|- - syoma   Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 08:04) Насчет...   Oct 6 2017, 09:35
|- - adnega   Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 12:35) чтобы р...   Oct 6 2017, 09:55
||- - syoma   Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:55) Тоже с...   Oct 6 2017, 10:40
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 10:35) тянуть ...   Oct 6 2017, 16:21
|- - mantech   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 14:41) Поэтому...   Oct 7 2017, 11:57
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 11:41) А не на...   Oct 7 2017, 14:08
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2017, 17:08) чего ...   Oct 9 2017, 11:57
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 11:57) И в М...   Oct 9 2017, 12:12
|- - adnega   Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:57) На вх...   Oct 9 2017, 12:41
|- - mantech   Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 15:41) Если н...   Oct 9 2017, 14:18
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:18) Сейча...   Oct 9 2017, 15:08
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Oct 9 2017, 18:08) почем...   Oct 9 2017, 16:22
|- - Огурцов   Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 16:22) У меня...   Oct 9 2017, 17:05
|- - mantech   Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 19:22) У меня...   Oct 9 2017, 17:10
- - syoma   ЦитатаВот что хотите делайте, не пойму только одно...   Oct 7 2017, 12:11
|- - mantech   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 15:11) У вас в...   Oct 7 2017, 13:40
|- - leocat   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 13:11) Я даже ...   Oct 8 2017, 09:14
- - syoma   ЦитатаВ таком случае, по аппаратной части вопросов...   Oct 7 2017, 17:19
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 18:19) Ну и чт...   Oct 8 2017, 19:15
- - syoma   ЦитатаНу писал же вам про PLC ( PowerLine ) технол...   Oct 8 2017, 16:26
|- - leocat   Цитата(syoma @ Oct 8 2017, 17:26) Читал. ...   Oct 8 2017, 19:40
- - syoma   Изобретатели стандарта Homeplug AV не заявляют о с...   Oct 9 2017, 05:03
|- - leocat   Цитата(syoma @ Oct 9 2017, 06:03) Изобрет...   Oct 9 2017, 06:39
- - juvf   Может немного оффтоп.... но УД сегодня - это утопи...   Dec 6 2017, 05:31
|- - mantech   Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 08:31) Просто и...   Dec 6 2017, 06:53
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 07:53) Вообщ...   Dec 6 2017, 09:04
||- - mantech   Цитата(Огурцов @ Dec 6 2017, 12:04) нет, ...   Dec 6 2017, 11:59
|- - juvf   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 11:53) это п...   Dec 6 2017, 10:25
|- - adnega   Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 13:25) Я к тако...   Dec 6 2017, 13:30
|- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:30) но вну...   Dec 6 2017, 14:38
||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 17:38) Насче...   Dec 6 2017, 16:02
||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 19:02) При бо...   Dec 6 2017, 17:02
|||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 20:02) приче...   Dec 6 2017, 17:51
|||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 20:51) А подр...   Dec 6 2017, 18:04
|||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 21:04) В МК-...   Dec 6 2017, 20:27
|||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 23:27) Так не...   Dec 7 2017, 06:55
|||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 09:55) Что з...   Dec 7 2017, 08:09
|||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 11:09) Лучше ...   Dec 7 2017, 11:14
||- - Огурцов   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:02) В стен...   Dec 7 2017, 11:17
||- - mantech   Цитата(Огурцов @ Dec 7 2017, 14:17) цена,...   Dec 7 2017, 11:23
|- - Огурцов   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 13:30) Никаки...   Dec 6 2017, 15:35
- - Эдди   Какой смысл пытаться сделать "умный дом...   Dec 6 2017, 07:11
|- - mantech   Цитата(Эдди @ Dec 6 2017, 10:11) Какой см...   Dec 6 2017, 08:42
- - Itch   Подскажите, а зачем в умный дом (квартиру) всегда ...   Dec 6 2017, 10:10
|- - Огурцов   Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 11:10) При этом...   Dec 6 2017, 13:18
|- - syoma   Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 12:10) Подскажи...   Dec 8 2017, 21:30
||- - juvf   Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 02:30) Как уже...   Dec 9 2017, 06:58
||- - mantech   Цитата(juvf @ Dec 9 2017, 09:58) Цитата А...   Dec 9 2017, 08:00
|- - Plain   Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 13:10) зачем .....   Dec 9 2017, 17:33
- - juvf   ЦитатаЕсли при этом вы получите извещение звуковое...   Dec 7 2017, 07:58
- - juvf   2adnega ЦитатаНо наличие связи до дома снимет масс...   Dec 7 2017, 12:00
|- - mantech   Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) а по пов...   Dec 7 2017, 12:26
||- - juvf   Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 17:26) Тут н...   Dec 7 2017, 17:59
||- - adnega   Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 20:59) А разве ...   Dec 7 2017, 18:55
||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 21:55) Это не...   Dec 7 2017, 19:55
|- - adnega   Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) утюг мож...   Dec 7 2017, 13:01
- - Kabdim   Утюги нынче сами умеют выключаться когда их явно з...   Dec 7 2017, 13:13
- - apozdniakov4   Всем привет всё читать не стал добавлю, в данный м...   Dec 9 2017, 13:30
|- - jcxz   Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 15:30) ...   Dec 9 2017, 16:17
|- - apozdniakov4   Цитата(jcxz @ Dec 9 2017, 20:17) Если-б д...   Dec 9 2017, 17:39
|- - jcxz   Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 19:39) ...   Dec 14 2017, 13:14
- - syoma   ЦитатаЯ писал про оповещение - абсолютно ни какой ...   Dec 9 2017, 17:22
|- - juvf   Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 22:22) вода......   Dec 11 2017, 04:17
|- - syoma   Цитата(juvf @ Dec 11 2017, 07:17) Там где...   Dec 11 2017, 06:24
|- - mantech   Цитата(syoma @ Dec 11 2017, 09:24) у меня...   Dec 15 2017, 08:51
- - gerber   Вот оно что, вот почему следует подключить умный д...   Dec 14 2017, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.02848 секунд с 7
