> Предложение производителям электроники, Автомобильный трекер собственной разработки
Lisitsin
сообщение Oct 7 2017, 14:26
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Здравствуйте!
Современная разработка в области GPS навигации ищет производителя.
Имеется проект автомобильного GPS/SLONASS трекера. Устройство может применяться для отслеживания, мониторинга подвижных объектов.
Немного о самом проекте.
Black Box обеспечит надёжное и точное определение местоположения Вашего автомобиля на карте Google Map, вышлет на Вашу электронную почту файл с траекторией его движения, который можно просмотреть в программе Google Earth. Black Box имеет несколько режимов работы, которые можно включить и настроить используя встроенное голосовое меню с вашего сотового телефона. Устройство имеет класс влагозащиты IP68, что позволяет расположить его вне транспортного средства. Четыре мощных неодимовых магнита обеспечивают надёжное закрепление устройства на корпусе транспортного средства. Две встроенные аккумуляторные батареи общей ёмкостью 5000 А*Ч обеспечивают длительный срок автономной работы, а беспроводное зарядное устройство - быстрый и удобный заряд встроенных аккумуляторных батарей без необходимости вскрытия устройства.
BlackBox обеспечивает следующие режимы работы:
1) Выключенное состояние с минимальным энергопотреблением (порядка 500 мкА). Режим необходим для длительного хранения устройства если оно не используется.
2) Режим охраны. В этом режиме устройство использует встроенный датчик движения. Если зарегистрировано движение объекта, к которому прикреплено устройства, оно включает встроенный спутниковый приёмник и начинает запись трек-файла на встроенную карту памяти. Объём файла и число точек трекинга устанавливаются через голосовое меню. После окончания записи трек-файла происходит его передача на электронную почту и записывается следующий трек-файл. Уведомление о начале движения транспортного средства поступает владельцу в виде СМС сообщения или письма на его электронную почту.
3) Режим трекинга. Аналогичен режиму охраны, но включается не по срабатыванию датчика движения, а по инициативе пользователя.
4) режим автоматического пробуждения. В этом режиме устройство переходит периодически (с определённым интервалом времени) или по установленному расписанию из режима сна с пониженным энергопотреблением в активный режим и решает определённую, установленную пользователем задачу. Задача может включать включение спутникового приёмника, определение координат, направление отчёта в виде СМС и (или) E-mail, исходящий звонок на ваш телефон или определённое время ожидания входящего звонка с вашего телефона. После выполнения задания устройство снова переходит в режим сна с пониженным энергопотреблением до следующего автоматического пробуждения.
5) Режим постоянной готовности. В этом режиме потребление устройства составляет порядка 5 мА, устройство готово к работе, находиться в ожидании входящего звонка или СМС сообщения с управляющей командой. Режим программируется пользователем.
При заинтересованности могу ознакомить с файлами проекта. Оформление КД под Ваше предприятие - не проблема: сам работаю инженером-схемотехником, всю жизнь оформляю КД.
Можно сходить по ссылочке:
https://vk.com/club154653899
Писать можно сюда или на электронную почту Vasil.lisitsin@yandex.ru
Сообщение отредактировал Lisitsin - Oct 7 2017, 14:28
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
one_eight_seven
сообщение Oct 7 2017, 20:15
Пользователь №: 40 664
Ну стрелочным, и Mastech'ом - да, там может показывать очеь красивые цифры. Надеюсь, отрицательные токи не показывает, когда передатчик включается?
Странно, что никто не сказал о совсем классических ошибках, которые первыми описываются в трудах по DFM и DFT. Они очень хорошо видны на первой фотографии в зоне с демонтированными элементами над держателем microSD:
1. Перемычки не должны соединять пады поперёк. Должен быть виден явный отвод трассы от площадки в продольном направлении. А это выглядит как КЗ. Монтажники и тётеньки, выполняющие визуальную инспекцию платы, вас проклянут.
2. Толстенные трассы, отходящие прямо от резисторов и конденсаторов могут утаскивать компоненты в сторону, или ставить их в виде могильной плиты. И того, и другого хватает.
Это без привязки к трассировке чувствительных/высокочастотных/силовых цепей.
Очень советую поискать в этих ваших интернетах документ от AVX, называется как-то навроде zero defects manufacturing. Для проектов подобных предоставленному здесь - это прекрасный свод правил, особенно, если вы работаете с Резонитом по 3 или 4 классу точности.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Oct 7 2017, 20:24
AlexandrY
сообщение Oct 7 2017, 21:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Это не имеет значения.
Контрактник такую плату спаяет без проблем.
Для ручной пайки это тем более не важно.
one_eight_seven
сообщение Oct 7 2017, 21:25
Имеет. Нет, не без проблем. Для ручной пайки как раз важно - монтажники установят паяльник на 400 и будут паять этим всё. Или наоборот, и будут минуту греть места, где компонент соединяется с полигоном.
То, что разработчик без проблем паяет сам, нередко с проблемами паяют наёмные монтажники. К тому же это не требует почти никаких усилий.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Oct 7 2017, 21:30
- Lisitsin   Предложение производителям электроники   Oct 7 2017, 14:26
- - EvilWrecker   С такой разводкой, хардваром и компоновокй только ...   Oct 7 2017, 15:21
|- - Lisitsin   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 19:21) С...   Oct 7 2017, 15:47
- - one_eight_seven   Выключенное устройство потребляет 500 мкА - это уж...   Oct 7 2017, 15:47
|- - Lisitsin   Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2017, 19:4...   Oct 7 2017, 15:52
|- - one_eight_seven   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 18:52) Тут ...   Oct 7 2017, 16:07
|- - Lisitsin   Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2017, 20:0...   Oct 7 2017, 16:13
- - EvilWrecker   Вы не поняли- фото платы с обратной стороны Что ...   Oct 7 2017, 15:55
|- - Lisitsin   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 19:55) В...   Oct 7 2017, 16:07
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 20:07) Прош...   Oct 7 2017, 16:11
|- - Lisitsin   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 20:11) Н...   Oct 7 2017, 16:31
- - one_eight_seven   Вот я о том и говорю. Не 2 в этом режиме потребляе...   Oct 7 2017, 16:16
- - EvilWrecker   Отлично- сразу прокомментировать можно следующее(ц...   Oct 7 2017, 16:50
|- - Lisitsin   Спасибо за замечания) Исправляюсь! Цитата(Lis...   Oct 7 2017, 17:09
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:09) Дело...   Oct 7 2017, 17:17
- - aaarrr   Меня, если честно, потрясла идея расположить push-...   Oct 7 2017, 17:04
|- - EvilWrecker   Цитата(aaarrr @ Oct 7 2017, 21:04) Меня, ...   Oct 7 2017, 17:10
|- - Lisitsin   Цитата(aaarrr @ Oct 7 2017, 21:04) Меня, ...   Oct 7 2017, 17:11
|- - Lisitsin   Ладно, в понедельник договорюсь с монтажницей, всё...   Oct 7 2017, 17:18
|- - BuroKRAT   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 20:18) Ладн...   Oct 7 2017, 17:22
|- - Lisitsin   Плата у меня 4-х слойная. Использовал Atmega128A-A...   Oct 7 2017, 17:27
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:27) Плат...   Oct 7 2017, 17:37
|- - Lisitsin   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 21:37) А...   Oct 7 2017, 17:46
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 20:46) Сниж...   Oct 7 2017, 17:47
|- - Lisitsin   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 21:47) ...   Oct 7 2017, 17:55
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 20:55) Не к...   Oct 7 2017, 18:00
- - AlexandrY   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 17:26) При ...   Oct 7 2017, 18:06
|- - aaarrr   Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2017, 21:06) Пла...   Oct 7 2017, 18:15
|- - Lisitsin   Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2017, 22:06) Пла...   Oct 7 2017, 18:23
|- - AlexandrY   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:23) Не с...   Oct 7 2017, 18:34
|- - Lisitsin   Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2017, 22:34) О, ...   Oct 7 2017, 18:39
- - EvilWrecker   Забыли самый важный пункт из своего манифеста- ста...   Oct 7 2017, 18:11
- - EvilWrecker   ЦитатаТут все гораздо тоньше - теперь кинетис вспо...   Oct 7 2017, 18:18
|- - aaarrr   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 21:18) В...   Oct 7 2017, 18:25
|- - x736C   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 21:18) В...   Oct 7 2017, 18:27
|- - aaarrr   Цитата(x736C @ Oct 7 2017, 21:27) Я вот н...   Oct 7 2017, 18:31
|- - EvilWrecker   Цитата(x736C @ Oct 7 2017, 21:27) Я вот н...   Oct 7 2017, 18:33
- - Lisitsin   Беспроводка выглядит пока так:   Oct 7 2017, 18:28
|- - AlexandrY   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:28) Бесп...   Oct 7 2017, 18:44
- - Lisitsin   Не знаю на сколько ватт, но чтобы зарядить аккумул...   Oct 7 2017, 18:50
|- - VCO   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:50) Не б...   Oct 7 2017, 19:07
||- - Lisitsin   Цитата(VCO @ Oct 7 2017, 23:07) Помним, п...   Oct 7 2017, 19:12
|- - AlexandrY   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 21:50) Не з...   Oct 7 2017, 19:15
|- - Lisitsin   Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2017, 23:15) С з...   Oct 7 2017, 19:19
|- - AlexandrY   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 22:19) Там ...   Oct 7 2017, 19:28
- - one_eight_seven   ЦитатаДаже 1,5 мА. НО! Он при этом иногда прос...   Oct 7 2017, 19:21
|- - Lisitsin   Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2017, 23:2...   Oct 7 2017, 19:38
- - one_eight_seven   ЦитатаИзмерял я так: https://youtu.be/NULtH09SMgc ...   Oct 7 2017, 19:42
|- - Lisitsin   Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2017, 23:4...   Oct 7 2017, 19:45
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 22:45) У ме...   Oct 7 2017, 19:52
- - EvilWrecker   ЦитатаСтранно, что никто не сказал о совсем класси...   Oct 7 2017, 20:21
- - Plain   А какой вообще практический смысл от таких ящиков?...   Oct 7 2017, 21:09
- - vvvv   Тоже хотел поддержать автора, не слушайте умников....   Oct 8 2017, 00:59
|- - aaarrr   Цитата(vvvv @ Oct 8 2017, 03:59) Тоже хот...   Oct 8 2017, 02:03
|- - AlexandrY   Цитата(aaarrr @ Oct 8 2017, 05:03) Автор ...   Oct 8 2017, 07:18
|- - EvilWrecker   Цитата(aaarrr @ Oct 8 2017, 06:03) Автор ...   Oct 8 2017, 07:20
|- - Lisitsin   Я хочу сказать, что тема создана мной не только дл...   Oct 8 2017, 08:04
|- - EvilWrecker   Цитата(Lisitsin @ Oct 8 2017, 11:04) Я хо...   Oct 8 2017, 09:29
|- - AlexandrY   Цитата(Lisitsin @ Oct 8 2017, 11:04) Я хо...   Oct 8 2017, 17:00
|- - Leka   Цитата(AlexandrY @ Oct 8 2017, 20:00) пас...   Oct 8 2017, 18:50
|- - AlexandrY   Цитата(Leka @ Oct 8 2017, 21:50) А для QF...   Oct 8 2017, 19:54
|- - Leka   Цитата(AlexandrY @ Oct 8 2017, 22:54) Я д...   Oct 8 2017, 20:27
||- - AlexandrY   Цитата(Leka @ Oct 8 2017, 23:27) А какие ...   Oct 8 2017, 20:43
||- - VCO   Цитата(Leka @ Oct 8 2017, 23:27) А какие ...   Oct 8 2017, 20:45
|- - pvman   Цитата(AlexandrY @ Oct 8 2017, 22:54) Я д...   Oct 27 2017, 20:55
- - М-Плата   Хороший проект. Поддерживаю. Жаль что на Меге ) мы...   Oct 23 2017, 11:33
|- - EvilWrecker   Цитата(М-Плата @ Oct 23 2017, 15:33)...   Oct 23 2017, 12:07
- - x893   Не увидел ссылок на софт. Пропустил ?   Oct 23 2017, 12:00
- - ilia_2s   Кстати да, что по софту, у нас есть наработки в эт...   Oct 25 2017, 20:46
- - Elsystems   Парадокс в том, что пока перфекционисты будут беск...   Dec 1 2017, 09:44
- - one_eight_seven   Цитата(Elsystems @ Dec 1 2017, 12:44) Пар...   Dec 1 2017, 09:45
- - Elsystems   Цитата(one_eight_seven @ Dec 1 2017, 12:4...   Dec 1 2017, 09:51
- - aaarrr   Цитата(Elsystems @ Dec 1 2017, 12:51) Это...   Dec 1 2017, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
