Openocd не собирается, не видит libusb |
Sep 28 2017, 19:39
Пользователь №: 99 289
Добрый день. начинаю собирать такая штука checking whether standard drivers can be built... yes checking for LIBUSB1... no configure: WARNING: libusb-1.x not found, trying legacy libusb-0.1 as a fallback; consider installing libusb-1.x instead checking for LIBUSB0... no checking for HIDAPI... no checking for HIDAPI... no checking for HIDAPI... no configure: error: libusb-1.x or libusb-0.1 is required for the Segger J-Link JTAG Programmer Хотя библиотека есть. vlad@debian:~/openocd-0.9.0$ dpkg -l | grep 'libusb' ii libgusb2:amd64 0.1.6-5 amd64 GLib wrapper around libusb1 ii libusb-0.1-4:amd64 2:0.1.12-25 amd64 userspace USB programming library ii libusb-0.1-4:i386 2:0.1.12-25 i386 userspace USB programming library ii libusb-1.0-0:amd64 2:1.0.19-1 amd64 userspace USB programming library ii libusb-1.0-0:i386 2:1.0.19-1 i386 userspace USB programming library ii libusb-1.0-0-dev:amd64 2:1.0.19-1 amd64 userspace USB programming library development files ii libusb-1.0-0-dev:i386 2:1.0.19-1 i386 userspace USB programming library development files ii libusb-1.0-doc 2:1.0.19-1 all documentation for userspace USB programming ii libusb-dev 2:0.1.12-25 i386 userspace USB programming library development files ii libusbmuxd2:amd64 1.0.9-1 amd64 USB multiplexor daemon for iPhone and iPod Touch devices - library ii libusbredirhost1:amd64 0.7-1 amd64 Implementing the usb-host (*) side of a usbredir connection (runtime) ii libusbredirparser1:amd64 0.7-1 amd64 Parser for the usbredir protocol (runtime)
ОС Debian 8.8 Openocd пробовал разные версии Идеи кончились, поиск в основном говорит ставь библиотеку. Но она установлена
Oct 2 2017, 08:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Vlad_9 @ Sep 30 2017, 11:36)  Я начинающий пользователь, неделю только использую линукс. QUOTE (Grizzzly @ Oct 2 2017, 11:27)  Нужно было собрать новую версию OpenOCD, которой не было в репозитории моего дистрибутива, я это сделал аккуратно в "хомячке". Автор темы восхищается вашей крутостью, чё. Какую еще пользу сможет он извлечь из вашего ответа?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 8 2017, 11:37
Пользователь №: 75 748
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 2 2017, 11:50)  Автор темы восхищается вашей крутостью, чё. Какую еще пользу сможет он извлечь из вашего ответа? Задать себе вопрос: "Почему нельзя так устанавливать пакеты?" А затем второй: "Как же всё-таки правильно это делать?" Лучше сразу учиться на советах и ошибках других, кто уже прошел путь, чем переучиваться, попутно сломав систему.
Vlad_9 Openocd не собирается Sep 28 2017, 19:39 arhiv6 А пакет с development files тоже установлен? Нужны... Sep 29 2017, 04:13 Vlad_9 ЦитатаА пакет с development files тоже установлен?... Sep 29 2017, 04:38 arhiv6 В консоле:Кодsudo apt-get install libusb-1*
Хотя,... Sep 29 2017, 04:44 Vlad_9 Может как то AMD64 пакеты мешают.
И если предполо... Sep 29 2017, 05:06 Lagman Если стоят, наделайте на них симлинков в разных ме... Sep 29 2017, 19:20 Jury093 Цитата(Vlad_9 @ Sep 28 2017, 22:39) ОС De... Sep 29 2017, 21:49 Tarbal А что у вас в /etc/ld.so.conf
и в файлах, которые... Sep 30 2017, 00:26 Vlad_9 Openocd брал отсюда https://sourceforge.net/projec... Sep 30 2017, 05:20 Jury093 Цитата(Vlad_9 @ Sep 30 2017, 08:20) Openo... Sep 30 2017, 08:47 mcheb попробуйте это
* Debian based distros (debian, ub... Sep 30 2017, 06:51 Vlad_9 Я начинающий пользователь, неделю только использую... Sep 30 2017, 08:36 Vlad_9 Цитатавозможно вас касается этот варнинг:
con... Sep 30 2017, 10:42 andrew_b Цитата(Vlad_9 @ Sep 30 2017, 13:42) По эт... Sep 30 2017, 15:45 Vlad_9 vlad@debian:~/openocd-0.10.0$ pkg-config --li... Sep 30 2017, 19:48 andrew_b Цитата(Vlad_9 @ Sep 30 2017, 22:48) vlad@... Oct 1 2017, 05:27 Vlad_9 vlad@debian:~$ pkg-config --modversion --cfla... Oct 1 2017, 06:40 andrew_b Всё хорошо, всё должно находиться. Почему не наход... Oct 1 2017, 16:08 Vlad_9 andrew_b Большое спасибо помогло шаг пройден... Oct 1 2017, 18:35 AHTOXA Цитата(Vlad_9 @ Oct 1 2017, 23:35) а вот ... Oct 1 2017, 20:21  Grizzzly Цитата(AHTOXA @ Oct 1 2017, 23:21) Это пр... Oct 2 2017, 08:27   andrew_b Цитата(Grizzzly @ Oct 2 2017, 11:27) Я бы... Oct 2 2017, 08:46  Tarbal Цитата(Grizzzly @ Oct 8 2017, 15:37) Зада... Oct 8 2017, 14:19   Grizzzly Цитата(Tarbal @ Oct 8 2017, 17:19) Как эт... Oct 8 2017, 15:20    Tarbal Цитата(Grizzzly @ Oct 8 2017, 19:20) Я за... Oct 13 2017, 02:18 arhiv6 Нужно или при сборкe указать, в какую директорию б... Oct 2 2017, 09:48 Vlad_9 Да простят модераторы что не все теме.
По openocd ... Oct 8 2017, 06:53 Vlad_9 ЦитатаЗадать себе вопрос: "Почему нельзя так ... Oct 8 2017, 15:01 Vlad_9 Мышь с клавиатурой заработали после обновления ядр... Oct 17 2017, 10:27
