> программный I2C интерфейс
BLex
сообщение Sep 7 2006, 14:48
Пользователь №: 2 258
Столкнулся с проблемой. Люди добрые, помоги решить её.
В проектируемом дейвайсе для подключения внешнего АЦП к контроллеру MSP430FW427 использовал I2Cшную библиотеку из slaa206, написанную неким Andreas Dannenberg из всем известной конторы TI. В описании говорилось, что для линий SDA и SCL можно использовать любые комбинации портов и пинов. В макетах девайса линия SDA вешалась на P1.3, а линия SCL - на P1.4 и все замечательно работало. В опытных образцах линию SDA перенесли на P1.0, а SCL - на P1.1 и АЦП перестал отвечать.
Вроде бы в программе все, что требовалось поменял. Осциллографом посмотрел, что контроллер долбит АЦП, но АЦП ни в какую не отвечает (причем АЦП 100% рабочий).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как её можно решить оставив линии на пинах P1.0 и P1.1 ?
rezident
сообщение Sep 7 2006, 16:02
Пользователь №: 3 882
Раз интерфейс программный, то можно на любых пинах реализовать. А чтобы много в программе не менять, достаточно использовать символические имена сигналов. Типа
#define SDA_PIN 0x01
#define SCL_PIN 0x02
#define RESET_SCL P1DIR|=SCL_PIN
#define SET_SCL P1DIR&=~SCL_PIN
Тогда при смене пинов назначения достаточно будет поменять изменить всего две верхние строчки. А по поводу вашей проблемы думаю, что вы где-то недоправили исходник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
