> линейность / повторяемость 0.02°C
_3m
сообщение Mar 24 2017, 08:51
Пользователь №: 23 960
Стоит задача термокомпенсации узла который имеет сильную температурную зависимость.
По результатам эксперимента для компенсации нужно измерять отклонение фактической температуры от калибровочной с точностью 0.02°C (указан порядок величины). Абсолютное значение температуры не интересует, требуется только дельта T. Дельта T используется только для автоматической компенсации так что она может быть в условных единицах единственное что нужно: линейность и повторяемость.
Интересует возможно ли измерение температуры в диапазоне 0-70°C с линейностью 0.02°C и какой датчик лучше применить.
Пробовал измерять платиновым термосопротивлением примитивной схемой без линеаризации - попытка потерпела фиаско предположительно из-за нелинейности ТКС (а может из-за несовершенства схемы).
Другой вариант этой же задачи:
Требуется измерить разность температур в двух точках платы, точность измерения разницы температур 0.02°C, рабочий диапазон 0-70°C. Абсолютное значение температуры опять же не интересует.
По моему эта задача сложнее если вообще решаема: нужны 2 идентичных термодатчика.
Многоточечную калибровку термодатчиков прошу не предлагать!
iliusmaster
сообщение Oct 8 2017, 19:27
Пользователь №: 96 556
@Стоит задача термокомпенсации узла который имеет сильную температурную зависимость.@
Вот от этого нужно и исходить.
1. Задача обеспечения температуры печатной платы с указанной ТС линейностью(0,02С) практически не решаемая. Ввиду физических ограничений структуры платы, ну или плату нужно делать на медном массивном основании для выравнивания термоградиентов.
2. Такие задачи решаются другим способом - изоляция конкретного узла в термокамеру, которая термостатируется, обычно подогревом в температурный диапазон 45-60С.(Например такие решения применены практически во всех вольтметрах и калибраторах напряжения с разрешением в 8 десятичных разрядов)
Посмотрите, как конструируют печатные платы источников опорного напряжения на LTZ1000 для этих самых 8-разрядных вольтметров. Как делают термобарьеры, как выравнивают градиенты, как засовывают в теплоизоляцию. Вот после принятия таких мер можно попробовать в этот термостатированный блок засунуть PT - 1000 (а не 100 для уменьшения тепловыделения на самой платине). Решение измерения температуры с такой линейностью также не тривиальная задача (это если без многоточеченой калибровки результата), и требует применения соответствующих компонентов. То есть резисторы от неизвестного узкоглазого Ляо уже и не поставить нигде в этой аналоговой схеме. Придется что-то от НИИЭМП или Vishay, ОУ тоже выбор не велик, АЦП вот может и старенький AD7799, вполне потянет.
- _3m   линейность / повторяемость 0.02°C   Mar 24 2017, 08:51
- - Tanya   Цитата(_3m @ Mar 24 2017, 11:51) Стоит за...   Mar 24 2017, 10:59
|- - _3m   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 13:59) Все эт...   Mar 24 2017, 15:03
|- - prig   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 13:59) Все эт...   Mar 24 2017, 15:06
|- - Tanya   Цитата(prig @ Mar 24 2017, 18:06) Подсказ...   Mar 24 2017, 15:29
|- - prig   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 18:29) Подска...   Mar 27 2017, 09:16
|- - bingo   Цитата(Tanya @ Mar 24 2017, 19:29) Подска...   Oct 30 2017, 05:44
|- - novikovfb   Цитата(bingo @ Oct 30 2017, 09:44) Сущест...   Oct 30 2017, 06:23
- - enclis_   Главный вопрос - за какое время надо измерять с то...   Mar 24 2017, 13:39
- - Baser   Цитата(_3m @ Mar 24 2017, 10:51) Требуетс...   Mar 24 2017, 16:39
- - Tano   Я сделал не так давно систему термостабилизации с ...   Mar 25 2017, 14:16
- - Эдди   Посмотрите мою заметочку по TSYS01. Датчик недорог...   Mar 25 2017, 17:09
- - Reanimator++   Точно могу сказать что пленочные платиновые датчик...   Oct 7 2017, 18:38
- - bingo   Уважаемая Tanya, Вы , как один из опытных людей ...   Nov 1 2017, 06:36
- - Tanya   Цитата(bingo @ Nov 1 2017, 09:36) Уважаем...   Nov 1 2017, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.07756 секунд с 7
