> Комбинированное управление BLDC
uriy
сообщение Oct 3 2017, 05:29
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В серийном изделии изучал схемотехнику управления BLDC мотором.
Двигатель содержит датчики холла и есть схема замера напряжения на обмотках.
Опыта работы с BLDC нет. Из того что я прочитал к текущему времени я понял что датчиков холла достаточно для полноценной работы.
Схемы замера напряжения используются в двигателях без датчиков и не работают на низких оборотах.
В этом изделии важно иметь высокий крутящий момент при старте. Требуется работа на низких и относительно высоких оборотах.
Дергание при старте для определния положения ротора не допустимы.
Вращение в обе стороны.
Чем в таком случае может быть полезна схема замера напряжения на обмотках?
ELEKTROS
сообщение Oct 9 2017, 08:18
Пользователь №: 65 952
Датчик положения ротора (ДПР). У себя используем не холлы, а оптические датчики, проблемы похожие и у них. Спрашиваю не просто так - поболтать, меня интересует именно работа с неисправными элементами, а то возможности покрутить на столе у меня редко бывает, а когда привод на объекте там не до этого обычно. Пробывал табличный метод оценки (по сути то о чём вы и говорили), но до ума довести не успел.
    // status_dpr_old - строка,status_dpr - столбец
    static int16 table_status[8][8] ={
                                  { I0, I0, I0, I0, I0, I0, I0, I1 },
                                  { I0, S,  E,  P,  E,  N,  E,  I1 },
                                  { I0, E,  S,  N,  E,  E,  P,  I1 },
                                  { I0, N,  P,  S,  E,  E,  E,  I1 },
                                  { I0, E,  E,  E,  S,  P,  N,  I1 },
                                  { I0, P,  E,  E,  N,  S,  E,  I1 },
                                  { I0, E,  N,  E,  P,  E,  S,  I1 },
                                  { I0, I1, I1, I1, I1, I1, I1, I1 }
Получается всё равно попадаю на одинаковое сочетание в какой то момент (I0, I1), вводить доп. условия по предыдущим состояниям к этому "бутерброду" как-то громоздко кажется. Вот и спрашивал алгоритм может готовый есть.
- uriy   Комбинированное управление BLDC   Oct 3 2017, 05:29
- - amaora   Для компенсации погрешностей (и отказов) датчиков ...   Oct 3 2017, 11:12
- - uriy   Разве при отказе хотя бы одного датчика холла еще ...   Oct 3 2017, 17:18
|- - amaora   Цитата(uriy @ Oct 3 2017, 20:18) Разве пр...   Oct 4 2017, 15:03
- - uriy   Цитатаполучится безопасно остановиться при отказе ...   Oct 5 2017, 05:17
- - ELEKTROS   amaora, есть алгоритм определения неисправного дат...   Oct 5 2017, 14:43
|- - AlexandrY   Цитата(ELEKTROS @ Oct 5 2017, 17:43) Допу...   Oct 5 2017, 15:24
|- - amaora   Цитата(ELEKTROS @ Oct 5 2017, 17:43) amao...   Oct 5 2017, 18:04
- - ELEKTROS   AlexandrY , ну погодите, что значит асинхронно про...   Oct 6 2017, 09:50
|- - AlexandrY   Цитата(ELEKTROS @ Oct 6 2017, 12:50) Alex...   Oct 6 2017, 14:05
|- - amaora   Цитата(ELEKTROS @ Oct 6 2017, 12:50) amao...   Oct 9 2017, 14:03
- - ELEKTROS   AlexandrY, синхронный мотор асинхронно работать не...   Oct 9 2017, 07:13
|- - AlexandrY   Цитата(ELEKTROS @ Oct 9 2017, 10:13) вы п...   Oct 9 2017, 08:00
|- - AlexandrY   Цитата(ELEKTROS @ Oct 9 2017, 11:18) Полу...   Oct 9 2017, 08:45
- - ELEKTROS   Не не, именно работа мотора при отказе хотя бы одн...   Oct 9 2017, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.03561 секунд с 7
