Параллельное включение блокировочных конденсаторов |
Sep 22 2017, 12:47
Пользователь №: 58 306
Добрый день! Для развязки питания цифровых схем обычно рекомендуется параллельное включение конденсаторов разных номиналов для получения низкого импеданса в широком диапазоне частот. Например, здесь для развязки питания STM32F103 ув. =AK= советует параллельное включение конденсатора 1мкФ и 4-х конденсаторов 10нФ. Если взять эквивалентные схемы конденсаторов, например, для серии CGA3, и построить график зависимости модуля импеданса для параллельного включения 1мкФ и 4x10нФ, то получится кривая с резонансным подъемом на частотах 20-50МГц (желтая линия на графике). На частоте 35МГц импеданс параллельно включенных конденсаторов почти в 5 раз больше, чем импеданс каждого из конденсаторов по отдельности. Результат ожидаемый, поскольку в диапазоне частот между собственными резонансами конденсаторов фазы их импедансов различаются практически на 180 градусов, конденсаторы "мешают" друг другу. Эффект заметный, однако о нем совершенно не упоминается в контексте проектирования развязки питания. Это действительно не важно? Или в реальных платах вредное взаимовлияние конденсаторов как-то нивелируется?
Oct 9 2017, 10:32
Цитата(Alexashka @ Sep 25 2017, 10:43)  Не хотелось бы расжигать холивар, но вопрос не такой однозначный. Или как часто советуют ставить 4-5 конденсатора с шагом 10:1. Вот например из книги Генри Отта "Электромагнитная совместимость": игра в русскую рулетку?
Вот прямо противоположные рекомендации Альтеры AN574 (p.16): Цитата When selecting the capacitors, choose capacitors with multiple values rather than a large number of capacitors of the same value to meet your target impedance. The impedance peaks in Z-profile are formed by resonance behavior within the power delivery network. High ESR at resonance frequency helps in damping the resonance, thereby reducing the magnitude of the impedance peak. Using a large number of capacitors of the same value significantly reduces the ESR near a capacitor SRF and results in a higher magnitude of nearby impedance peaks. Choosing capacitors with multiple values helps maintain a relative high ESR over a wide frequency range. Действительно, для параллельного соединения конденсаторов из поста #1 (1мкФ + 4x10нФ) ESR получается большой:
(синяя линия - |Z|, красная - Re(Z)). При параллельном соединеним разных конденсаторов в импедансе появился полюс на частоте 35МГц с добротностью 6. Соответственно, симуляция отклика на ступеньку тока 1А при нагрузке 1Ом показывает довольно значительные колебания:
Почему Альтера считает, что это полезно? Или я что-то не так понял?
ims Параллельное включение блокировочных конденсаторов Sep 22 2017, 12:47 Lmx2315 ..для STM32F103 в своих схемах я ставил по одному... Sep 22 2017, 13:04 ZASADA а параллельновключенные резисторы суммируются? Sep 22 2017, 13:09 HardEgor Цитата(ims @ Sep 22 2017, 19:47) Эффект з... Sep 22 2017, 13:15 ViKo Поставьте парочку конденсаторов по 0.1 мкФ. А 10 н... Sep 22 2017, 15:09 _pv что-то у вас не правильно насчитано
Sep 22 2017, 16:06 ims Цитата(_pv @ Sep 22 2017, 19:06) что-то у... Sep 23 2017, 09:42  =AK= Цитата(ims @ Sep 23 2017, 18:42) пример, ... Sep 23 2017, 10:50 =AK= Цитата(ims @ Sep 22 2017, 21:47) Если взя... Sep 23 2017, 02:17 _pv да, знак потерял.
но вот значения esr что-то слишк... Sep 23 2017, 09:57 ViKo 15 нГ - это слишком много для SMD конденсатора. Ду... Sep 25 2017, 08:40 =AK= Цитата(ViKo @ Sep 25 2017, 17:40) 15 нГ -... Sep 25 2017, 09:04  ims Цитата(=AK= @ Sep 25 2017, 12:04) Интерес... Oct 3 2017, 18:56   dxp QUOTE (ims @ Oct 4 2017, 01:56) Действите... Oct 4 2017, 04:58   Alexashka Цитата(ims @ Oct 3 2017, 22:56) Еще немно... Oct 4 2017, 07:36    ims Цитата(Alexashka @ Oct 4 2017, 10:36) Хот... Oct 4 2017, 09:49     Alexashka Цитата(ims @ Oct 4 2017, 13:49) 91.2нФ из... Oct 5 2017, 07:37      ims Цитата(Alexashka @ Oct 5 2017, 10:37) Спа... Oct 6 2017, 05:41 Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 25 2017, 11:40) 15 нГ -... Sep 26 2017, 06:34  ViKo Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 09:34) 15... Sep 26 2017, 08:23   Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 11:23) Saturn ... Sep 26 2017, 10:00 ViKo Да, если питание разводить проводниками, индуктивн... Sep 25 2017, 09:45 bloody-wolf Наборы номиналов на цифру вообще бессмысленно став... Sep 25 2017, 11:58 Stewart Little Вот что по данному вопросу имеется у Altera: https... Sep 26 2017, 13:42 ViKo Я высоту не менял, как была 0,254 мм, так и остави... Sep 26 2017, 10:07 Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 13:07) Но в да... Sep 26 2017, 10:26  ViKo Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 13:26) ..... Sep 26 2017, 10:55   Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 13:55) Станет ... Sep 26 2017, 13:09    ViKo Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 16:09) А ... Sep 26 2017, 13:56     ims Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 16:56) Лучше б... Sep 26 2017, 16:38      ViKo Цитата(ims @ Sep 26 2017, 19:38) Графики ... Sep 26 2017, 19:08       ims Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 22:08) А еще п... Sep 27 2017, 06:12        ViKo Цитата(ims @ Sep 27 2017, 09:12) Графики ... Sep 27 2017, 08:08 vvvv Прежде чем строить графики и тем более на базе гра... Sep 26 2017, 17:46 Alexashka Цитата(vvvv @ Sep 26 2017, 20:46) Прежде ... Sep 27 2017, 07:23  vvvv QUOTE (Alexashka @ Sep 27 2017, 10:23) А ... Sep 27 2017, 08:32   Alexashka Цитата(vvvv @ Sep 27 2017, 11:32) PS: Про... Sep 27 2017, 12:59   ims Цитата(vvvv @ Sep 27 2017, 11:32) Но если... Sep 27 2017, 14:43 Alexashka ЦитатаАмплитуда низкочастотных пульсаций при симул... Sep 28 2017, 08:54 ims Цитата(Alexashka @ Sep 28 2017, 11:54) За... Sep 28 2017, 13:51  Alexashka Цитата(ims @ Sep 28 2017, 16:51) А вот ам... Sep 29 2017, 06:18   ims Цитата(Alexashka @ Sep 29 2017, 09:18) Во... Sep 29 2017, 09:39    Alexashka Цитата(ims @ Sep 29 2017, 12:39) На самом... Sep 29 2017, 11:40     ims Цитата(Alexashka @ Sep 29 2017, 14:40) Ма... Sep 30 2017, 11:47      Alexashka Цитата(ims @ Sep 30 2017, 14:47) Хотелось... Oct 2 2017, 06:56 vvvv QUOTE (Alexashka @ Sep 28 2017, 11:54) ЗЫ... Sep 30 2017, 16:57 VCO Широкие проводники, цепочки конденсаторов 10:1 - э... Sep 30 2017, 12:19
