> STM32 USB_FS HAL
razrab83
сообщение Oct 11 2017, 05:56
Пользователь №: 96 902
Не могу поднять usb device на stm32f401 с помощью CubeMX.
Сделал в Cube простенький проект. Подключил только JTAG, USB-Device и указал VCP. настроил клоки. На USB 48 МГц, на шину AHB 24 MГц. Vbus - Разрешил.
Сгенерировал проект (IAR) запустил. подключил к ПК. На этом этапе я должен увидеть в диспетчере устройств свой девайс (STM32 Virtual ComPort).
В реале вижу Unknown device. Стал дебажить.
все прерывания от USB вызывают один обработчик в котором ведётся разбор.
void HAL_PCD_IRQHandler(PCD_HandleTypeDef *hpcd);
  * @brief  Handles PCD interrupt request.
  * @param  hpcd: PCD handle
  * @retval HAL status
  USB_OTG_GlobalTypeDef *USBx = hpcd->Instance;
  uint32_t i = 0U, ep_intr = 0U, epint = 0U, epnum = 0U;
  uint32_t fifoemptymsk = 0U, temp = 0U;
  USB_OTG_EPTypeDef *ep;
  uint32_t hclk = 180000000;
Первое, что мне не понравилось, это uint32_t hclk = 180000000; это частота hclk на AHB. Почему в коде 180 МГц? Исправил на 24.
Всё равно вижу Unknown device. Что-то идет не так.
поставил точки останова в разборе прерываний от усб. Прерывания поступают в следующем порядке
1) Handle Connection event Interrupt
2) Handle Suspend Interrupt
3) Handle Reset Interrupt
4) Handle Enumeration done Interrupt
всё! в другие ветки обработчика прерывания не попадаю. ПК не может вычитать PID/VID.
В инете полно статей по быстрому запуску USB. Они не рассматривают все внутренние механизмы USB, а только поверхностно настройка в CubeMX. Но чегото пошло не так... Аппаратно плата рабочая. Есть прошивка для этой платы, с которой усб работает.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Куда копать?
aaarrr
сообщение Oct 11 2017, 07:33
Пользователь №: 1 448
Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 08:56) *
...Но чегото пошло не так...
Например, нулевой уровень на ID даст такую картину, если нет обработчика ID line status change interrupt.
razrab83
сообщение Oct 11 2017, 08:26
что-то в кубе не донастроил? как исправить?
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 11 2017, 07:45) *
Сталкивался. Что-то сломали в st cube. Сгенерите под гцц будет работать.
как в кубе генерить ггц проекты?
- razrab83   STM32 USB_FS HAL   Oct 11 2017, 05:56
|- - aaarrr   Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 11:26) что...   Oct 11 2017, 09:30
|- - razrab83   Цитата(aaarrr @ Oct 11 2017, 09:30) Прове...   Oct 11 2017, 10:19
|- - aaarrr   Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 13:19) что...   Oct 11 2017, 10:24
||- - razrab83   Цитата(aaarrr @ Oct 11 2017, 10:24) Вывод...   Oct 11 2017, 10:41
||- - jcxz   Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 13:41) есл...   Oct 11 2017, 10:44
||- - aaarrr   Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 13:41) не ...   Oct 11 2017, 10:53
|- - juvf   Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 15:19) что...   Oct 11 2017, 12:36
|- - aaarrr   Цитата(juvf @ Oct 11 2017, 15:36) Согласе...   Oct 11 2017, 12:43
|- - juvf   Цитата(aaarrr @ Oct 11 2017, 17:43) А мне...   Oct 11 2017, 12:54
|- - A.Lex   Примеры есть. Вот http://www.mcu.by/старт-arm-подн...   Oct 11 2017, 13:01
||- - razrab83   Цитата(A.Lex @ Oct 11 2017, 13:01) Пример...   Oct 11 2017, 13:08
|- - aaarrr   Цитата(juvf @ Oct 11 2017, 15:54) "в...   Oct 11 2017, 13:03
- - Genadi Zawidowski   Сталкивался. Что-то сломали в st cube. Сгенерите п...   Oct 11 2017, 07:45
- - razrab83   нашел ID пин, нужен для OTG. PA10 в моём процессо...   Oct 11 2017, 11:25
|- - jcxz   Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 14:25) что...   Oct 11 2017, 12:03
||- - razrab83   Цитата(jcxz @ Oct 11 2017, 12:03) Здесь в...   Oct 11 2017, 12:25
|- - aaarrr   Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 14:25) У м...   Oct 11 2017, 12:06
|- - esaulenka   Цитата(aaarrr @ Oct 11 2017, 15:06) Не зн...   Oct 16 2017, 12:09
|- - aaarrr   Цитата(esaulenka @ Oct 16 2017, 15:09) Ре...   Oct 16 2017, 12:55
- - razrab83   2aaarrr если будет время/желание.... соберите под ...   Oct 11 2017, 12:58
|- - aaarrr   Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 15:58) 2aa...   Oct 11 2017, 13:11
- - ivan24190   razrab83, попробуйте увеличить размер стека и кучи...   Oct 11 2017, 16:43
|- - razrab83   Цитата(ivan24190 @ Oct 11 2017, 16:43) Пл...   Oct 12 2017, 04:17
|- - aaarrr   Цитата(razrab83 @ Oct 12 2017, 07:17) Хор...   Oct 12 2017, 08:50
|- - razrab83   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2017, 08:50) F407V...   Oct 12 2017, 11:37
- - EmbedElektrik   а че за борда то? пулл-ап включается куда надо?   Oct 11 2017, 18:42
- - aaarrr   Определяется: ЦитатаBus 001 Device 006: ID 0483:57...   Oct 12 2017, 13:29
|- - razrab83   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2017, 13:29) Опред...   Oct 13 2017, 03:50
|- - aaarrr   Цитата(razrab83 @ Oct 13 2017, 06:50) Да ...   Oct 13 2017, 12:05
- - razrab83   взал для испытаний кит дискавери на 401-ом. сгенер...   Oct 13 2017, 07:47
- - dimone   USBD_MAX_STR_DESC_SIZ если 256 поменяйте на 51...   Oct 31 2017, 09:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
