> Подключение Tx RS-422 к Rx RS-232
GrAlexI
сообщение Oct 7 2017, 22:32
Пользователь №: 65 818
Компьютер имеет интерфейс RS-232. Имеется устройство устройство с интерфейсом RS-422.
Требуется подключить только передатчик +-Tx RS-422 к приемнику Rx RS-232. Передаваться данные в устройства не будет.
Так вот если я подключу:
"-Tx RS-422" к "Rx RS-232"
"+Tx RS-422" к "GND RS-232"
То фактически с компьютера я получу данные с устройство?
Сообщение отредактировал GrAlexI - Oct 7 2017, 22:37
GrAlexI
сообщение Oct 10 2017, 19:29
Вопрос возник из-за того что есть такая вещь Усилитель-размножитель сигнала NMEA MDU-102 http://unicont.com/marine_electronics/asse...2_manual_ru.pdf
И на листе 12 показывается схема подключения Output (выход). Где написано "Каждый выход устройства может работать в режиме как RS-232, так и RS-422/485. Тип
интерфейса каждого порта зависит только от способа подключения"
Как одни и те-жи ножки поддерживают два интерфейса?
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2017, 09:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (GrAlexI @ Oct 10 2017, 22:29) *
Если каждый выход устройства имеет отдельную гальваническую развязку, то такое теоретически возможно. Размах диференциального сигнала RS-485/422 составляет +-10 В, у RS232 размах выходного сигнала (на память) -6...-12 - +6...+12, полная гальваническая развязка позволяет посадить онин из терминалов 485 на землю RS-232 и совместить таким образом уровни. Собственно такое подключение и показано на стр. 12 описания устройства.
Если устройство из заглавного сообщения темы имеет гальваническую развязку выхода RS-422, то подключить его к компьютеру таким образом можно. Если не имеет - то придется делать преобразователь, и самым простым будет конструкция из двух микросхем SN75176 (RS-422 -> UART) и MAX202 (UART->RS-232)/
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
