> Двухдиапазонный усилитель мощности, Варианты реализации
Sokrat
сообщение Oct 9 2017, 11:17
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Исходные данные: I-Q синтезатор формирует импульсный сигналы частотой 1000 МГц и 1550 МГц, которые разделены по времени (то есть сначала импульс на одной частоте, потом импульс на другой). Далее сигналы коммутируются ключом на разные усилительные каналы, цепи согласования которых настроены на соответствующие частоты. После усиления сигналы суммируются развязанным сумматором (развязка 25 дБ) и подаются на выход устройства. Вот структурная схема:
Задача: Сократить число активных элементов (транзисторов), а так же отказаться от коммутирующего элемента:
Возможна ли данная реализация? И где почитать про проектирование двухдиапазонных усилителей.
Заранее благодарен за любую информацию!
VCO
сообщение Oct 10 2017, 18:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Честно признаюсь, даже после третьего прочтения ничего не понял, возможно, что отупел.
Не понял, что мешает суммарный сигнал синтезировать сразу высокоскоростной логикой?
khach
сообщение Oct 10 2017, 18:52
Пользователь №: 1 741
Если коротко- проблема получить 35 ватт на выходе при перекрытии по диапазону 3/4 октавы для низкоомных СВЧ транзисторов.
Тут возможно надо сконструировать трансформатор 1:4 широкополосный на феррите, а уж потом согласовывать сопротивление 12.5 ом с транзисторами.
Sokrat
сообщение Oct 11 2017, 09:04
Всё верно.
Феррит на такую мощность, ну не знаю (а насыщение). Как писали выше, я думаю, не получится
Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 04:18) *
Вариант...
Два узкополосных усилителя.
На входе делитель мощности (или дуплексер). На выходе дуплексер (не сумматор!!!).
А почему не сумматор? Сейчас сделано именно так и всё работает.
Цитата(Proffessor @ Oct 11 2017, 09:16) *
Нафиг широкая полоса.
Тут нужны двухчастотные согласующие цепи по типу диплексеров. И Боде-Фано не нарушается, и высокая добротность портов не страшна.
Сперва синтезируются СЦ отдельные на свои узкие полосы пропускания, затем соединяются параллельно (объединяются) и опять проверяется согласование. При необходимости в точку объединения вводятся дополнительные корректирующие цепочки в виде отрезков полосковых линий (для компенсации лишних реактивностей)
Я извиняюсь, тут посты вообще не читают? Моя вторая структурная схема как раз отражает то, что Вы пишете. Я как раз и спрашиваю, возможна ли такая реализация и как у неё с устойчивостью? Кто нибудь так делал?
Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 09:22) *
Только сложно будет выходные цепи на десятки ватт сделать. С электрической прочностью элементов будут сложности, если их не делать распределенными.
Они и сейчас наполовину распределённые, так что это не страшно, место есть.
Мне вот тут какую идею подали. Сделать согласующую цепочку с двумя горбами (по сути с двумя полосами пропускания) и даже пример реализации показали. Кто что думает. Может получится?
Redcrusader
сообщение Oct 11 2017, 09:27
Пользователь №: 86 252
Про эту согласующую цепочку Proffesor и писал.
Вещь реализуемая. Вот, только надо "отследить", чтобы усилитель не загудел на частоте между этими двумя горбами.
Только не очень представляю себе как это сделать без "минимальных диплексеров".
Если складывать два усилителя на сумматоре, то потеряете на сумматоре для каждого усилителя половину мощности (35 Вт это не шутки!).
Сообщение отредактировал Redcrusader - Oct 11 2017, 09:30
- Sokrat   Двухдиапазонный усилитель мощности   Oct 9 2017, 11:17
- - Hitokiri   А почему нельзя два узкодиапазонных усилителя? Ва...   Oct 9 2017, 19:19
|- - Sokrat   Цитата(Hitokiri @ Oct 9 2017, 22:19) А по...   Oct 10 2017, 07:11
|- - khach   Цитата(Sokrat @ Oct 10 2017, 09:11) . У м...   Oct 10 2017, 09:28
|- - Sokrat   Цитата(khach @ Oct 10 2017, 12:28) Сочувс...   Oct 10 2017, 14:46
- - khach   Ну на нитридных транзисторах вытянуть можно. Напри...   Oct 9 2017, 20:17
|- - Redcrusader   Цитата(khach @ Oct 11 2017, 01:52) ... Ту...   Oct 11 2017, 01:18
||- - Proffessor   Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 04:18) ...   Oct 11 2017, 06:16
|||- - Redcrusader   Цитата(Proffessor @ Oct 11 2017, 13:16) Т...   Oct 11 2017, 06:22
||- - khach   Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 03:18) ...   Oct 11 2017, 10:07
||- - Sokrat   Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 04:18) ...   Oct 18 2017, 10:21
||- - freeport   Цитата(Sokrat @ Oct 18 2017, 14:21) Кстат...   Oct 18 2017, 11:54
||- - Sokrat   Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 12:27) ...   Oct 11 2017, 13:27
||- - sp1noza   Цитата(Sokrat @ Oct 11 2017, 16:27) Наско...   Oct 12 2017, 05:22
||- - Sokrat   Цитата(sp1noza @ Oct 12 2017, 08:22) Поче...   Oct 12 2017, 05:46
|- - Proffessor   Цитата(Sokrat @ Oct 11 2017, 12:04) Я изв...   Oct 11 2017, 11:51
- - sp1noza   Насколько я знаю двухдиапазонные или двухполосные ...   Oct 11 2017, 10:35
- - khach   Цитата(sp1noza @ Oct 11 2017, 12:35) Прим...   Oct 11 2017, 11:02
- - freeport   Готовые модули у корейцев есть. Большой выбор. Вот...   Oct 11 2017, 11:18
|- - khach   Цитата(freeport @ Oct 11 2017, 13:18) Гот...   Oct 11 2017, 14:05
||- - freeport   Цитата(khach @ Oct 11 2017, 18:05) А выхо...   Oct 11 2017, 18:29
||- - Corner   Цитата(freeport @ Oct 11 2017, 21:29) Вот...   Oct 11 2017, 19:21
|- - vfo   Цитата(freeport @ Oct 11 2017, 14:18) Гот...   Oct 12 2017, 08:15
|- - Corner   Цитата(vfo @ Oct 12 2017, 11:15) Разбирал...   Oct 17 2017, 16:36
|- - vfo   Цитата(Corner @ Oct 17 2017, 19:36) А дав...   Oct 18 2017, 11:18
|- - Corner   Цитата(vfo @ Oct 18 2017, 14:18) Я словом...   Oct 19 2017, 20:51
- - sp1noza   Цитата(khach @ Oct 11 2017, 14:02) Так в ...   Oct 11 2017, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
