Термокомпенсированный усилитель сигнала фотодиода, Как компенсировать температурный дрейф диода. |
Oct 10 2017, 17:22
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! Необходимо регистрировать и измерять яркость пикосекундных ( 200-500 пс) лазерных импульсов. В принципе схемотехника не сложная, усилитель фототока на ОУ с термокомпенсацией на резисторной сборке. Если необходимо, схему попозже приведу. Но есть одна проблема, в процессе работы, датчик с оптикой и фотодиодом ( G12183-003K ) разогревается измеряемым лазерным излучением, от комнатной- до 60-70 градусов. Ответственно плывет фототок диода, нелинейно. Подскажите, может есть схемотехнический способ достаточно точной термокомпенсации дрейфа фотодиода? Сделать термос или заменить диод на диод с пельтье, в данном устройстве затруднительно. Рассматривается лишь как безвыходный вариант.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oct 11 2017, 05:46
Из: Германия
alexunder, длинна волны 2100нм. Измеряем уровень каждого импульса, частота 100Гц. Скорость достаточная, да и не так много диодов на эту волну, особенно быстрых. И фильтр стоит , и зеркало отбора, около 1% . Нагрев никак не убрать. Греется все, ну и диоды вместе с ними. Но это все другая тема, у мну есть ослабленный почти в 1000 раз фотопоток и как факт - нагрев. Причём верхняя температура скачет в зависимости от режимов работы лазера и окружающей температуры . Есть ли идеи схемотехнической компенсации ?
MegaVolt, выложу с работы.
Oct 11 2017, 07:46
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(novikovfb @ Oct 11 2017, 09:26)  Не понимаю, как может мешать нелинейность. Вопрос только в размерах таблицы термокомпенсации: шаг должен быть достаточно мелким, чтобы нелинейность внутри шага не превышала требуемой точности. Возможно. Придется калибровать каждый экземпляр фотодиода (на случай если много аналогичных устройств), т.к. коэффициенты будут уникальными. ADOWWW, думаю, наблюдаемый эффект связан с особенностями температурной зависимости ширины запрещенной зоны InGaAs, это даже видно из datasheet (стр 3, верхний левый график), чем ближе длина волны к Eg (у вашего диода Eg в районе 2.6 мкм (0.5 эВ)), тем сильнее температурный коэфф. чувствительности. Если я прав то компенсировать схемотехнически суть делать "калибровку" температурной зависимости чувствительности аналоговым способом.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Oct 11 2017, 09:42
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(alexunder @ Oct 11 2017, 10:46)  ... Если я прав... На все 100%. Цитата(iliusmaster @ Oct 11 2017, 12:17)  Аналоговых вариантов не много и все они сложные... ... ... 2. Необходимо обеспечить полное совпадение температуры диода и температуры компенсирующих элементов.
Я бы смотрел в сторону градуировочных таблиц. 100% совпадения может добиться только Господь. В остальном же придётся оперировать погрешностью компенсации. В большинстве случаев прокатывает сравнительно простая аппроксимация с привязкой по 3-м точкам. В аналоге легко прокатывает привязка по 2-м точкам, 3 точки заметно заморочистей. В современной цифре - хоть полную калибровочную таблицу. Только с ней свои проблемы будут. Т.е., таки правильней аппроксимация в цифре, но с количеством точек разбираться по задаче.
ADOWWW Термокомпенсированный усилитель сигнала фотодиода Oct 10 2017, 17:22 alexunder ЦитатаПодскажите, может есть схемотехнический спос... Oct 10 2017, 17:29 ADOWWW alexunder, калибровка не получается , нелинейность... Oct 10 2017, 17:47 VCO Цитата(ADOWWW @ Oct 10 2017, 20:47) Я бы ... Oct 11 2017, 06:13 alexunder Если вы измеряете среднюю мощность лазера (а скоре... Oct 10 2017, 20:40 MegaVolt Цитата(ADOWWW @ Oct 10 2017, 20:22) Если ... Oct 10 2017, 20:52     iliusmaster Аналоговых вариантов не много и все они сложные.
1... Oct 11 2017, 09:17 Stanislav Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 08:46) alexu... Oct 19 2017, 03:20 ADOWWW Да, ребята, я подозревал, что простого решения не ... Oct 11 2017, 09:59 alexunder Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 11:59) Да, р... Oct 11 2017, 10:34  iliusmaster С преобразованием в диапазонах придется учитывать ... Oct 11 2017, 11:03 ADOWWW Да, с преобразование длины это красивый вариант, я... Oct 11 2017, 11:58 MegaVolt Всё же не до конца понимаю что компенсируем? Если ... Oct 11 2017, 13:41  ADOWWW Цитата(MegaVolt @ Oct 11 2017, 15:41) Всё... Oct 11 2017, 16:24   MegaVolt Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 19:24) По фа... Oct 12 2017, 08:22    ADOWWW Цитата(MegaVolt @ Oct 12 2017, 10:22) Вот... Oct 12 2017, 19:26   prig Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 19:24) По фа... Oct 19 2017, 09:18 smk Для этих целей изготавливаются фотодиоды с элемент... Oct 13 2017, 07:09 ADOWWW Да, чтоб закрыть тему, второй диод ничего особенно... Oct 19 2017, 09:06 Tarbal Цитата(ADOWWW @ Oct 10 2017, 21:22) Приве... Nov 5 2017, 04:06
