> Термокомпенсированный усилитель сигнала фотодиода, Как компенсировать температурный дрейф диода.
ADOWWW
сообщение Oct 10 2017, 17:22
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Необходимо регистрировать и измерять яркость пикосекундных ( 200-500 пс) лазерных импульсов.
В принципе схемотехника не сложная, усилитель фототока на ОУ с термокомпенсацией на резисторной сборке.
Если необходимо, схему попозже приведу.
Но есть одна проблема, в процессе работы, датчик с оптикой и фотодиодом ( G12183-003K ) разогревается измеряемым лазерным излучением, от комнатной- до 60-70 градусов.
Ответственно плывет фототок диода, нелинейно. Подскажите, может есть схемотехнический способ достаточно точной термокомпенсации дрейфа фотодиода?
Сделать термос или заменить диод на диод с пельтье, в данном устройстве затруднительно. Рассматривается лишь как безвыходный вариант.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW
сообщение Oct 11 2017, 09:59
Из: Германия
Да, ребята, я подозревал, что простого решения не будет.
Создание таблиц именно тот метод, который приходится использовать сейчас. Но в реальном производстве это мина замедленного действия.
Поскольку эти датчики - элементы обратной связи по выходной мощности. И при замене или еще какой нибудь проблеме
надо будет опять производить уникальную калибровку обоих каналов в "полевых условиях", а проконтролировать ее мы уже ни как не можем.
Если не будет от участников какой нибудь оригинальной идеи, хочу попытаться использовать второй такой же диод в качестве термокомпенсирующего.
- ADOWWW   Термокомпенсированный усилитель сигнала фотодиода   Oct 10 2017, 17:22
- - alexunder   ЦитатаПодскажите, может есть схемотехнический спос...   Oct 10 2017, 17:29
- - ADOWWW   alexunder, калибровка не получается , нелинейность...   Oct 10 2017, 17:47
|- - VCO   Цитата(ADOWWW @ Oct 10 2017, 20:47) Я бы ...   Oct 11 2017, 06:13
- - alexunder   Если вы измеряете среднюю мощность лазера (а скоре...   Oct 10 2017, 20:40
- - MegaVolt   Цитата(ADOWWW @ Oct 10 2017, 20:22) Если ...   Oct 10 2017, 20:52
- - ADOWWW   alexunder, длинна волны 2100нм. Измеряем уровень к...   Oct 11 2017, 05:46
|- - novikovfb   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 09:46) Нагре...   Oct 11 2017, 06:16
||- - alexunder   Цитата(novikovfb @ Oct 11 2017, 08:16) Вы...   Oct 11 2017, 07:20
||- - novikovfb   Цитата(alexunder @ Oct 11 2017, 11:20) Ав...   Oct 11 2017, 07:26
||- - alexunder   Цитата(novikovfb @ Oct 11 2017, 09:26) Не...   Oct 11 2017, 07:46
||- - iliusmaster   Аналоговых вариантов не много и все они сложные. 1...   Oct 11 2017, 09:17
||- - prig   Цитата(alexunder @ Oct 11 2017, 10:46) .....   Oct 11 2017, 09:42
|- - Stanislav   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 08:46) alexu...   Oct 19 2017, 03:20
|- - alexunder   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 11:59) Да, р...   Oct 11 2017, 10:34
|- - iliusmaster   С преобразованием в диапазонах придется учитывать ...   Oct 11 2017, 11:03
- - ADOWWW   Да, с преобразование длины это красивый вариант, я...   Oct 11 2017, 11:58
|- - MegaVolt   Всё же не до конца понимаю что компенсируем? Если ...   Oct 11 2017, 13:41
|- - ADOWWW   Цитата(MegaVolt @ Oct 11 2017, 15:41) Всё...   Oct 11 2017, 16:24
|- - MegaVolt   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 19:24) По фа...   Oct 12 2017, 08:22
||- - ADOWWW   Цитата(MegaVolt @ Oct 12 2017, 10:22) Вот...   Oct 12 2017, 19:26
|- - prig   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 19:24) По фа...   Oct 19 2017, 09:18
- - smk   Для этих целей изготавливаются фотодиоды с элемент...   Oct 13 2017, 07:09
- - ADOWWW   Да, чтоб закрыть тему, второй диод ничего особенно...   Oct 19 2017, 09:06
- - Tarbal   Цитата(ADOWWW @ Oct 10 2017, 21:22) Приве...   Nov 5 2017, 04:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
