> PCB радиатор, Чем посчитать?
toweroff
сообщение Oct 11 2017, 09:04
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Подскажите инструменты для расчета (а лучше - моделирования sm.gif ) радиатора из полигонов меди платы
Есть в LTSpice штука с названием SOAtherm-PCB, но там или я не нашел как несколько слоев указать, или только 1 верхний слой под полигон теплоотводный используется. Да и стек нельзя поменять, например 1oz-2oz-2oz-1oz
И, как ни грустно, переходные отверстия также не учитываются никак
toweroff
сообщение Oct 11 2017, 15:58
Так... нашел я, как добавить компонент TO-263-7
Задал ему выделяемую мощность, сделал via
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=n4mUilxPiow товарищ на нерусском рассказывает, как что делать. По сути, я делаю то же самое, только не импортирую схему, а просто ставлю компонент и задаю ему мощность
Потом это дело обрабатываю (ошибок нет!), запускаю Visual Editor - и... ничего. Или все зеленое потому, что прям все рассеялось, или я что-то не сделал...
Хотя рассеять 7 Вт не так-то просто
Подскажите по шагам, как правильно?
V_G
сообщение Oct 12 2017, 08:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Я понял процедуру моделирования во flotherm XT на их примере-обучалке, где вся система состоит из двух кубоидов типа платы (большая и плоская) и лежащего на ней нагревателя. В вашем софте такого нет? (у меня просто другие кнопочки). Суть в следующем:
0. Определение пространства для моделирования (обычно куб, окружающий моделируемое устройство), задание вида среды (воздух) и ее температуры
1. Составление механической модели (или импорт модели в это пространство из внешних CAD)
2. Задание мощностей нагревающихся элементов
3. Определение сеток и других параметров для теплового моделирования
4. Запуск моделирования (solver). В процессе отсматривается ряд параметров (в примере - средней температуры кубоида-нагревателя), по стабилизации можно самому прервать процесс
5. Визуализация результатов (в примере - 3D распределение температуры)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
