> Термокомпенсированный усилитель сигнала фотодиода, Как компенсировать температурный дрейф диода.
ADOWWW
сообщение Oct 10 2017, 17:22
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Необходимо регистрировать и измерять яркость пикосекундных ( 200-500 пс) лазерных импульсов.
В принципе схемотехника не сложная, усилитель фототока на ОУ с термокомпенсацией на резисторной сборке.
Если необходимо, схему попозже приведу.
Но есть одна проблема, в процессе работы, датчик с оптикой и фотодиодом ( G12183-003K ) разогревается измеряемым лазерным излучением, от комнатной- до 60-70 градусов.
Ответственно плывет фототок диода, нелинейно. Подскажите, может есть схемотехнический способ достаточно точной термокомпенсации дрейфа фотодиода?
Сделать термос или заменить диод на диод с пельтье, в данном устройстве затруднительно. Рассматривается лишь как безвыходный вариант.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW
сообщение Oct 11 2017, 11:58
Из: Германия
Да, с преобразование длины это красивый вариант, я обязательно его возьму на заметку, но к сожалению он ни как не решит проблему нагрева оптического бокса.
200пс, это, скажем так, "желательный" параметр. Пока удалось достичь 800пс при необходимой мощности wink.gif и что то подсказывает, что на этом и остановятся ))
Думаю, попробую я закатать туда второй диод. Посмотрим как будет бегать сигнал. Разброс на самих диодах не нулевой конечно.
Между каналами ( разброс самих диодов) 5-8%, что вполне укладывается во флуктуационную погрешность самого лазера.
Так , что если в результате всех манипуляций сигнал будет бегать на 10%, буду полностью доволен )))
MegaVolt
сообщение Oct 11 2017, 13:41
Пользователь №: 1 783
Всё же не до конца понимаю что компенсируем? Если чувствительность от температуры то судя по графику на странице 3 слева вверху на заданной длинне волны погрешность будет меньше 0,1% на градус что как раз даёт 10% на 100градусах.
Если речь про темновой ток то по сути просто нужно измерять полку между импульсами и вычитать её из измеренного уровня. Или вообще убрать постоянку перед измерением.
ADOWWW
сообщение Oct 11 2017, 16:24
Из: Германия
По факту , у меня при 24°C оффсет 100мВ при полезном сигнале 1500мВ на 150Вт. Те же самые 150Вт при температуре 70°C дают 400мВ оффсета и почти 3В сигнал.Если вместо диода ставлю резистор
имитирующий 150Вт/24°C, то имею на 70°C - 50мВ оффсет и 1500мВ сигнал, то , что оффсет скачет вниз результат слишком сильной компенсации, у меня стоит кремневый диод .
Но это мне безразлично, поскольку оффсет измеряется перед импульсом и вычитается из уровня сигнала. Самое главное, что сигнал не пляшет.
С диодом же, получается каша. Термокомпенсация оффсета и самого ОУ не справляется и сам сигнал фототока скачет вверх.
А это приводит , при нормальной работе, к занижению выходной мощности на 50%, что неприемлимо.
Грешу на фотодиод. А начал я, с простейшего каскада на ОУ, постепенно схема обросла термокомпенсацией и дополнительными каскадами. Кроме того,
если разберусь с температурным дрейфом , думаю сделать токовую петлю, слишком высок уровень помех. Но это уже другая история.
Я на работе схему фотодатчика завтра скопирую и выложу, может чего найдёте sm.gif
MegaVolt
сообщение Oct 12 2017, 08:22
Вот это очень странно. Потому что если верить даташиту такого не должно быть. Т.е. логично предположить что ошибку вносит что-то ещё.
Может быть проблема в том что импульс очень короткий и реакция диода на него оказывается сильно нелинейной. Например из-за того что частотная характеристика диода меняется из-за температуры.
ADOWWW
сообщение Oct 12 2017, 19:26
Из: Германия
Я сам не могу понять, почему такая каша происходит.
Сегодня были у меня два инженера с АналогДевайсес, у меня их операционник стоит AD8000.
Сошлись на мнении, что для начала компенсирую виртуальную землю первого каскада вторым диодом. Закрою окошко и припаяю его с термоконтактом, с задней стороны платы.
Кроме того, есть подозрение, что LM4040-2.5 (стаб запирающего напряжения) то же слегка плывёт. Учитывая коэффициент усиления , это даёт ощутимую дополнительную нелинейность на высокой температуре.
Вобщем на следующей неделе проведу эксперименты. Руки сегодня не дощли скопировать схему. Вложу как смогу.
- ADOWWW   Термокомпенсированный усилитель сигнала фотодиода   Oct 10 2017, 17:22
- - alexunder   ЦитатаПодскажите, может есть схемотехнический спос...   Oct 10 2017, 17:29
- - ADOWWW   alexunder, калибровка не получается , нелинейность...   Oct 10 2017, 17:47
|- - VCO   Цитата(ADOWWW @ Oct 10 2017, 20:47) Я бы ...   Oct 11 2017, 06:13
- - alexunder   Если вы измеряете среднюю мощность лазера (а скоре...   Oct 10 2017, 20:40
- - MegaVolt   Цитата(ADOWWW @ Oct 10 2017, 20:22) Если ...   Oct 10 2017, 20:52
- - ADOWWW   alexunder, длинна волны 2100нм. Измеряем уровень к...   Oct 11 2017, 05:46
|- - novikovfb   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 09:46) Нагре...   Oct 11 2017, 06:16
||- - alexunder   Цитата(novikovfb @ Oct 11 2017, 08:16) Вы...   Oct 11 2017, 07:20
||- - novikovfb   Цитата(alexunder @ Oct 11 2017, 11:20) Ав...   Oct 11 2017, 07:26
||- - alexunder   Цитата(novikovfb @ Oct 11 2017, 09:26) Не...   Oct 11 2017, 07:46
||- - iliusmaster   Аналоговых вариантов не много и все они сложные. 1...   Oct 11 2017, 09:17
||- - prig   Цитата(alexunder @ Oct 11 2017, 10:46) .....   Oct 11 2017, 09:42
|- - Stanislav   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 08:46) alexu...   Oct 19 2017, 03:20
- - ADOWWW   Да, ребята, я подозревал, что простого решения не ...   Oct 11 2017, 09:59
|- - alexunder   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 11:59) Да, р...   Oct 11 2017, 10:34
|- - iliusmaster   С преобразованием в диапазонах придется учитывать ...   Oct 11 2017, 11:03
|- - prig   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2017, 19:24) По фа...   Oct 19 2017, 09:18
- - smk   Для этих целей изготавливаются фотодиоды с элемент...   Oct 13 2017, 07:09
- - ADOWWW   Да, чтоб закрыть тему, второй диод ничего особенно...   Oct 19 2017, 09:06
- - Tarbal   Цитата(ADOWWW @ Oct 10 2017, 21:22) Приве...   Nov 5 2017, 04:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
