> Обмен данными между ПЛИС и NIOS
limbast
сообщение Oct 12 2017, 12:34
Пользователь №: 2 252
Приветствую всех.
Имеется АЦП, с которого ПЛИС считывает, суммирует и умножает данные. После определенного числа выборок полученные данные нужно передать NIOS для дальнейших действий.
Подумалось, что можно передать просто через порт NIOS-а, но он ограничен 32 битами, а нужно передать два значения в 40 и 56 бит. В принципе можно разбить на несколько портов разной разрядности, а в NIOS склеить.
Далее подумал использовать Dual Port Memory. Но придется городить модуль для запихивания данных в эту память. Может есть модуль, который сам генерирует требуемые двухпортовой памяти сигналы, а на входе нужны только данные любой длины?
И наконец, а можно ли сделать чтобы регистры данных железа (40 и 56 бит) отображались в адресное пространство NIOS, чтобы NIOS фактически мог в любое время взять и прочитать этот регистр, наподобие чтения той же Dual Port Memory.
Сообщение отредактировал limbast - Oct 12 2017, 12:36
limbast
сообщение Oct 13 2017, 06:31
Всё на Qsys не получится. Он просто не успеет. Период преобразования 2МГц, частота quadspi - 75МГц. Нужно формировать сигнал преобразования, затем CS и чтение. После этого данные (64 битные) суммируем, умножаем и снова суммируем. Кроме того nios должен будет заниматься и другими делами. Переход на ПЛИС был вынужденный, потому как другие МК с этой задачей не справились. Всё было сделано на DMA.
Реализация чтения АЦП на ПЛИС понятна и прозрачна, все тайминги минимальны и понятно откуда берутся, а вот в МК, включая NIOS, задержки берутся неизвестно откуда и мы с этим ничего не сможем сделать.
PS Я задумывался о контроллерах Avalon-MM, но мне показалось это избыточно громоздко ради двух значений, думал может есть какой то простой и изящный способ передать данные в Qsys.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
