> проблемы с большим массивом, не выполняется код с инициализацией большого массива
tvilsa
сообщение Oct 13 2017, 15:42
Пользователь №: 43 990
Добрый день. Возникла проблема при выполнении кода с инициализацией большого массива.
В свое время я уже попадал на подобные грабли https://electronix.ru/forum/index.php?showt...c=92535&hl=
Тогда уважаемые товарищи показали, что необходимо использовать __low_level_init для того, чтобы избежать срабатывания сторожевого таймера. Тогда проблема решилась но размер массива был ограничен величиной 7500 и он определялся в ОЗУ и использовался для накопления данных.
Прошло (вот чёрт) уже 6 лет и при реализации нового проекта понадобилось выводить в ШИМ массив заранее определенный. Код написал загружен и вот проблема. При величине массива до 8180 всё работает нормально. Перешагнул дальше например 8200 и уже не работает. Причем если остановить выполнение программы то видно, что переменная b содержит какое то непотребство (все время разное) и программа вобщем то не выходит из процедуры __low_level_init().
В чём может быть проблема? Заранее спасибо.
#include "msp430x26x.h"
int __low_level_init(void)
char i;
// place your code for hardware initialization here
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;               // Stop WDT
  BCSCTL1 = XT2OFF + XTS + DIVA_0;  // lx кварц высокочастотный aclk = hxt;   частота 500000 МГц
  BCSCTL2 = SELM_3;                 // smclk = lx
  BCSCTL3 = LFXT1S_2;                        // 3 – 16MHz crystal or resonator
  // Wait for xtal to stabilize
  do
  IFG1 &= ~OFIFG;                           // Clear OSCFault flag
  for (i = 0xFF; i > 0; i--);             // Time for flag to set
  while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
  P1DIR |= 0x0C;                            // P1.2 and P1.3 output
  P1SEL |= 0x0C;                            // P1.2 and P1.3 TA1/2 otions
  CCR0 = 256-1;                             // PWM Period
  CCTL2 = OUTMOD_7;                         // CCR2 reset/set
  CCR2 = 128;                               // CCR2 PWM duty cycle
  TACTL = TASSEL_1 + MC_1;                  // ACLK, up mode
    return (1);
void main(void)
unsigned int b;
unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255};
  // Mainloop
  for (;;)
     for (b=0;b<16;b++)
     CCR2 = data[b];                               // CCR2 PWM duty cycle
__delay_cycles(3445);  // задержка
листинг
# IAR C/C++ Compiler V5.10.1.50144/W32 for MSP430       13/Oct/2017  11:38:18 #
# Copyright 1996-2010 IAR Systems AB.                                         #
#    __rt_version  =  3                                                       #
#    __double_size =  32                                                      #
#    __reg_r4      =  free                                                    #
#    __reg_r5      =  free                                                    #
#    __pic         =  no                                                      #
#    __core        =  430X                                                    #
#    __data_model  =  small                                                   #
#    Source file   =  C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\main.c         #
#    Command line  =  "C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\main.c" -lC   #
#                     "C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\List\"  #
#                     -o "C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\Obj\ #
#                     " --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion     #
#                     --no_tbaa --debug -D__MSP430F2618__ -e --double=32      #
#                     --dlib_config "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded    #
#                     Workbench 6.0\430\LIB\DLIB\dl430xsfn.h" --core=430X     #
#                     --data_model=small -On --multiplier=16s                 #
#    List file     =  C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\List\mai #
#                     n.lst                                                   #
#    Object file   =  C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\Obj\main #
#                     .r43                                                    #
      1          #include "msp430x26x.h"
   \                                 In  segment DATA16_AN, at 0x2
   \   unsigned char volatile IFG1
   \                     IFG1:
   \   000000                DS8 1
   \                                 In  segment DATA16_AN, at 0x57
   \   unsigned char volatile BCSCTL1
   \                     BCSCTL1:
   \   000000                DS8 1
   \                                 In  segment DATA16_AN, at 0x58
   \   unsigned char volatile BCSCTL2
   \                     BCSCTL2:
   \   000000                DS8 1
   \                                 In  segment DATA16_AN, at 0x53
   \   unsigned char volatile BCSCTL3
   \                     BCSCTL3:
   \   000000                DS8 1
   \                                 In  segment DATA16_AN, at 0x22
   \   unsigned char volatile P1DIR
   \                     P1DIR:
   \   000000                DS8 1
   \                                 In  segment DATA16_AN, at 0x26
   \   unsigned char volatile P1SEL
   \                     P1SEL:
   \   000000                DS8 1
   \                                 In  segment DATA16_AN, at 0x160
   \   unsigned short volatile TACTL
   \                     TACTL:
   \   000000                DS8 2
   \                                 In  segment DATA16_AN, at 0x166
   \   unsigned short volatile TACCTL2
   \                     TACCTL2:
   \   000000                DS8 2
   \                                 In  segment DATA16_AN, at 0x172
   \   unsigned short volatile TACCR0
   \                     TACCR0:
   \   000000                DS8 2
   \                                 In  segment DATA16_AN, at 0x176
   \   unsigned short volatile TACCR2
   \                     TACCR2:
   \   000000                DS8 2
   \                                 In  segment DATA16_AN, at 0x120
   \   unsigned short volatile WDTCTL
   \                     WDTCTL:
   \   000000                DS8 2
      2
   \                                 In  segment CODE, align 2, root
      3          int __low_level_init(void)
   \                     __low_level_init:
   \   000000                REQUIRE ?cstart_call_low_level_init
      4            {
      5          char i;
      6          // place your code for hardware initialization here
      7            WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;               // Stop WDT
   \   000000   B240805A2001 MOV.W   #0x5a80, &0x120
      8
      9            BCSCTL1 = XT2OFF + XTS + DIVA_0;  // lx кварц высокочастотный aclk = hxt;   частота 500000 МГц
   \   000006   F240C0005700 MOV.B   #0xc0, &0x57
     10            BCSCTL2 = SELM_3;                 // smclk = lx
   \   00000C   F240C0005800 MOV.B   #0xc0, &0x58
     11            BCSCTL3 = LFXT1S_2;                        // 3 – 16MHz crystal or resonator
   \   000012   F24020005300 MOV.B   #0x20, &0x53
     12
     13            // Wait for xtal to stabilize
     14            do
     15            {
     16            IFG1 &= ~OFIFG;                           // Clear OSCFault flag
   \                     ??__low_level_init_1:
   \   000018   E2C30200     BIC.B   #0x2, &0x2
     17            for (i = 0xFF; i > 0; i--);             // Time for flag to set
   \   00001C   7E43         MOV.B   #0xff, R14
   \                     ??__low_level_init_0:
   \   00001E   5E93         CMP.B   #0x1, R14
   \   000020   0228         JNC     ??__low_level_init_2
   \   000022   7E53         ADD.B   #0xff, R14
   \   000024   FC3F         JMP     ??__low_level_init_0
     18            }
     19            while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
   \                     ??__low_level_init_2:
   \   000026   E2B30200     BIT.B   #0x2, &0x2
   \   00002A   F62F         JC      ??__low_level_init_1
     20
     21            P1DIR |= 0x0C;                            // P1.2 and P1.3 output
   \   00002C   F2D00C002200 BIS.B   #0xc, &0x22
     22            P1SEL |= 0x0C;                            // P1.2 and P1.3 TA1/2 otions
   \   000032   F2D00C002600 BIS.B   #0xc, &0x26
     23            CCR0 = 256-1;                             // PWM Period
   \   000038   B240FF007201 MOV.W   #0xff, &0x172
     24            CCTL2 = OUTMOD_7;                         // CCR2 reset/set
   \   00003E   B240E0006601 MOV.W   #0xe0, &0x166
     25            CCR2 = 128;                               // CCR2 PWM duty cycle
   \   000044   B24080007601 MOV.W   #0x80, &0x176
     26            TACTL = TASSEL_1 + MC_1;                  // ACLK, up mode
   \   00004A   B24010016001 MOV.W   #0x110, &0x160
     27              return (1);
   \   000050   1C43         MOV.W   #0x1, R12
   \   000052   1001         RETA
   \   000054                REQUIRE WDTCTL
   \   000054                REQUIRE BCSCTL1
   \   000054                REQUIRE BCSCTL2
   \   000054                REQUIRE BCSCTL3
   \   000054                REQUIRE IFG1
   \   000054                REQUIRE P1DIR
   \   000054                REQUIRE P1SEL
   \   000054                REQUIRE TACCR0
   \   000054                REQUIRE TACCTL2
   \   000054                REQUIRE TACCR2
   \   000054                REQUIRE TACTL
     28            }
     29
     30
     31          void main(void)
   \                     main:
     32          {
   \   000000   0A12         PUSH.W  R10
   \   000002   31800820     SUB.W   #0x2008, SP
     33          unsigned int b;
     34          unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255};
   \   000006   0C41         MOV.W   SP, R12
   \   000008   3E40....     MOV.W   #`?<Constant {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0,`, R14
   \   00000C   3D400820     MOV.W   #0x2008, R13
   \   000010   ........     CALLA   #?CopyMemoryBytes
     35
     36
     37            // Mainloop
     38            for (;;)
     39            {
     40               for (b=0;b<16;b++)
   \                     ??main_0:
   \   000014   0A43         MOV.W   #0x0, R10
   \                     ??main_1:
   \   000016   3A901000     CMP.W   #0x10, R10
   \   00001A   FC2F         JC      ??main_0
     41              {
     42               CCR2 = data[b];                               // CCR2 PWM duty cycle
   \   00001C   0F4A         MOV.W   R10, R15
   \   00001E   0F51         ADD.W   SP, R15
   \   000020   6F4F         MOV.B   @R15, R15
   \   000022   4F4F         MOV.B   R15, R15
   \   000024   824F7601     MOV.W   R15, &0x176
     43          __delay_cycles(3445);  // задержка
   \   000028                ////////////// Start of 3445 cycles delay.
   \   000028   003C         JMP     ??main_3
   \                     ??main_3:
   \   00002A   3F407A04     MOV.W   #0x47a, R15
   \                     ??main_2:
   \   00002E   3F53         ADD.W   #0xffff, R15
   \   000030   FE2F         JC      ??main_2
   \   000032                ////////////// End of delay code.
     44              };
   \   000032   1A53         ADD.W   #0x1, R10
   \   000034   F03F         JMP     ??main_1
   \   000036                REQUIRE TACCR2
     45
     46            };
     47          }
   \                                 In  segment DATA16_C, align 1, align-sorted
   \                     `?<Constant {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0,`:
   \   000000   00FF00FF00FF DC8 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255
   \            00FF00FF00FF
   \            00FF00FF
   \   000010   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000020   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000030   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000040   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000050   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000060   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000070   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000080   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000090   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0000A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0000B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0000C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0000D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0000E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0000F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000100   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000110   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000120   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000130   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000140   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000150   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000160   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000170   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000180   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000190   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0001A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0001B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0001C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0001D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0001E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0001F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000200   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000210   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000220   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000230   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000240   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000250   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000260   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000270   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000280   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000290   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0002A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0002B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0002C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0002D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0002E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0002F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000300   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000310   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000320   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000330   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000340   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000350   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000360   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000370   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000380   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000390   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0003A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0003B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0003C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0003D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0003E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0003F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000400   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000410   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000420   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000430   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000440   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000450   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000460   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000470   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000480   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000490   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0004A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0004B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0004C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0004D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0004E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0004F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000500   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000510   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000520   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000530   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000540   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000550   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000560   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000570   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000580   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000590   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0005A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0005B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0005C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0005D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0005E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0005F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000600   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000610   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000620   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000630   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000640   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000650   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000660   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000670   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000680   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000690   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0006A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0006B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0006C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0006D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0006E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0006F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000700   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000710   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000720   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000730   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000740   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000750   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000760   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000770   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000780   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000790   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0007A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0007B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0007C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0007D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0007E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0007F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000800   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000810   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000820   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000830   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000840   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000850   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000860   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000870   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000880   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000890   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0008A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0008B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0008C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0008D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0008E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0008F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000900   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000910   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000920   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000930   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000940   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000950   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000960   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000970   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000980   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000990   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0009A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0009B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0009C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0009D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0009E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0009F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000A00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000A10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000A20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000A30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000A40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000A50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000A60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000A70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000A80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000A90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000AA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000AB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000AC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000AD0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000AE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000AF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000B00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000B10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000B20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000B30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000B40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000B50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000B60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000B70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000B80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000B90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000BA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000BB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000BC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000BD0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000BE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000BF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000C00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000C10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000C20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000C30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000C40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000C50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000C60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000C70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000C80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000C90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000CA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000CB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000CC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000CD0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000CE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000CF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000D00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000D10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000D20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000D30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000D40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000D50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000D60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000D70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000D80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000D90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000DA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000DB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000DC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000DD0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000DE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000DF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000E00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000E10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000E20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000E30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000E40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000E50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000E60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000E70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000E80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000E90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000EA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000EB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000EC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000ED0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000EE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000EF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000F00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000F10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000F20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000F30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000F40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000F50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000F60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000F70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000F80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000F90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000FA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000FB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000FC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000FD0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000FE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   000FF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001000   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001010   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001020   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001030   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001040   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001050   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001060   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001070   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001080   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001090   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0010A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0010B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0010C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0010D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0010E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0010F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001100   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001110   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001120   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001130   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001140   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001150   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001160   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001170   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001180   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001190   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0011A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0011B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0011C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0011D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0011E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0011F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001200   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001210   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001220   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001230   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001240   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001250   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001260   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001270   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001280   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001290   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0012A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0012B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0012C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0012D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0012E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0012F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001300   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001310   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001320   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001330   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001340   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001350   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001360   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001370   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001380   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001390   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0013A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0013B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0013C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0013D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0013E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0013F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001400   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001410   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001420   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001430   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001440   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001450   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001460   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001470   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001480   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001490   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0014A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0014B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0014C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0014D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0014E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0014F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001500   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001510   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001520   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001530   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001540   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001550   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001560   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001570   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001580   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001590   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0015A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0015B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0015C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0015D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0015E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0015F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001600   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001610   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001620   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001630   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001640   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001650   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001660   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001670   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001680   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001690   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0016A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0016B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0016C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0016D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0016E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0016F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001700   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001710   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001720   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001730   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001740   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001750   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001760   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001770   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001780   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001790   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0017A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0017B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0017C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0017D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0017E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0017F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001800   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001810   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001820   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001830   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001840   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001850   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001860   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001870   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001880   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001890   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0018A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0018B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0018C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0018D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0018E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0018F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001900   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001910   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001920   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001930   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001940   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001950   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001960   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001970   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001980   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001990   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0019A0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0019B0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0019C0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0019D0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0019E0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   0019F0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001A00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001A10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001A20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001A30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001A40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001A50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001A60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001A70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001A80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001A90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001AA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001AB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001AC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001AD0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001AE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001AF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001B00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001B10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001B20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001B30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001B40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001B50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001B60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001B70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001B80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001B90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001BA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001BB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001BC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001BD0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001BE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001BF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001C00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001C10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001C20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001C30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001C40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001C50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001C60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001C70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001C80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001C90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001CA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001CB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001CC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001CD0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001CE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001CF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001D00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001D10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001D20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001D30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001D40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001D50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001D60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001D70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001D80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001D90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001DA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001DB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001DC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001DD0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001DE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001DF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001E00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001E10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001E20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001E30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001E40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001E50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001E60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001E70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001E80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001E90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001EA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001EB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001EC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001ED0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001EE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001EF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001F00   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001F10   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001F20   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001F30   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001F40   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001F50   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001F60   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001F70   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001F80   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001F90   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001FA0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001FB0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001FC0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001FD0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001FE0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   001FF0   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            000000000000
   \            00000000
   \   002000   000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   \            0000
     48
     49
     50
   Maximum stack usage in bytes:
     Function         CSTACK
     __low_level_init     4
     main              8206
   Segment part sizes:
     Function/Label                                 Bytes
     IFG1                                              1
     BCSCTL1                                           1
     BCSCTL2                                           1
     BCSCTL3                                           1
     P1DIR                                             1
     P1SEL                                             1
     TACTL                                             2
     TACCTL2                                           2
     TACCR0                                            2
     TACCR2                                            2
     WDTCTL                                            2
     __low_level_init                                 84
     main                                             54
     ?<Constant {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 8200
   138 bytes in segment CODE
    16 bytes in segment DATA16_AN
8 200 bytes in segment DATA16_C
   138 bytes of CODE  memory
8 200 bytes of CONST memory
     0 bytes of DATA  memory (+ 16 bytes shared)
Errors: none
Warnings: none
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.02062 секунд с 7
