> ft232h в режиме синхронного FIFO, прошу тех, кто знает, помочь
billidean
сообщение Oct 15 2017, 17:47
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Привет всем.
Делаю управление ПЛИСкой со стороны ПК с применением FT232H в режиме синхронного FIFO. Данные могут быть от одного до 1000 байт.
В сторону ПЛИС данные идут стабильно, ПЛИС их читает, все нормально.
Но вот обратно из ПЛИС не получается выдать ни одного байта ((
Вроде все делаю стандартно:
- проверяю TX# чтобы был 0
- ставлю WR#=0 и на каждом такте CLK (от FTDI) подставляю байты
- по окончании данных ставлю WR#=1
...Пока пытаюсь передать 4 байта.
На ПК код такой:
    ftStatus = FT_Write(ftHandle, byOutputBuffer, dwNumBytesToSend, &dwNumBytesSent);
    if( (ftStatus != FT_OK) || (dwNumBytesSent != dwNumBytesToSend) ) // Did the write-command execute OK?
        mdebug("Error in FT_Write");
        return -1; // Exit with error
        while(1)
            qApp->processEvents();
//            ftStatus = FT_GetStatus(ftHandle,&RxBytes,&TxBytes,&EventDWord);
            ftStatus = FT_GetQueueStatus(ftHandle,&RxBytes);
            if( (ftStatus != FT_OK) ) // Did the FT_GetStatus-command execute OK?
                mdebug("Error in FT_GetStatus");
            mdebug("RxBytes=" + QString::number(RxBytes) + "\tTxBytes=" + QString::number(TxBytes) + "\tEventDWord=" + QString::number(EventDWord));
            Sleep(1000);
            // проверяем наличие данных в приемном буфере микросхемы
            if (RxBytes > 0)
                ftStatus = FT_Read(ftHandle,RxBuffer,RxBytes,&BytesReceived); // по этой команде считываем данные
        // из микросхемы, RxBuffer содержит сами данные,
        // RxBytes — количество доступных для чтения данных,
        // BytesReceived — число принятых данных
                if (ftStatus == !FT_OK)
                else
                    mdebug("Data is OK");
                    return 0;
Сигналтапом в ПЛИСке вижу, что сигналы TX# и WR# имеют запланированные уровни. Но прога на ПК висит в цикле и пишет, что RxBytes = 0.
Все связи прозвонил...уже не знаю, к чему придраться...
Кто работал с такими микросхемами, подскажите плз, что может быть не так у меня.
Буду очень благодарен за рабочие проектики по подобной теме.
Вот картина на сигналтапе, здесь я пытаюсь выдать 12 байт 0xFF (не спрашивайте зачем...так надо)
Видно, что циклограмма "рабочая"...
...но ПК не видит данных в буфере FT232H...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
