> Алгоритмы для борьбы с "джиттером" в VoIP
Kluwert
сообщение Oct 14 2017, 21:19
Пользователь №: 53 639
Коллеги! А не подскажет кто простые алгроитмы борьбы с т.н. "джиттером" при пакетной передачи голоса. Везде пишут про буферы длиной аж в 1-2 сек. Но, если идёт двусторонняя связь и на стороне удалённого абонента не достаточно эффективно давится эхо, то с задержкой больше где-то 500мс говорить становится не возможно. Нужны алгоритмы, не требующие такой задержки, но не дающие, с одной стороны "щелчков" при запаздывании/пропадании очередного пакета, а, с другой стороны, не накапливающие задержку из-за разбегания кварцев.
andyp
сообщение Oct 15 2017, 20:27
Пользователь №: 39 163
На самом деле подавление эха где-то до 150 ms задержки нормально работает. Большие задержки нужны чтобы с тем, что пакеты на источник приходят не в том порядке, в каком были посланы бороться (reordering). А с джиттером адаптивными методами борются - адаптивно подстраивают глубину буфера под трафик, оценивая параметры распределения количества пакетов в буфере. Правда, сначала свой "кварц" подтягивают под среднюю скорость поступления отсчетов из сети (ну или еще как компенсируют расхождение тактовых частот приемника и передатчика - можно повторять-вырезать кусочки сигнала, можно ресамплинг с управляемым коэффициентом передискретизации), а уже потом минимизируют глубину jitter buffer. Эти технологии в TDMoverIP используются. Там и можно почитать. Если всё это в своей сети предполагается использовать, то jitter можно заранее наперед оценить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
