> Сопряжение входных сигналов.
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 12:43
Пользователь №: 71 075
У меня есть сенсоры и энкодеры с разными амплитудами выходных сигналов от 5 до 24 вольт. Завести напрямую на контроллер я их естественно не могу. Я думал поставить полярный или биполярный транзистор и проблема решена. Но перерыв приличное количество документации я нашел что максимальное напряжение затвора я могу подать 20 вольт а напряжение база-емитер и того меньше.
Как быть?
@Ark
сообщение Oct 14 2017, 08:50
Пользователь №: 91 710
Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 15:43) *
У меня есть сенсоры и энкодеры с разными амплитудами выходных сигналов от 5 до 24 вольт. Завести напрямую на контроллер я их естественно не могу. Я думал поставить полярный или биполярный транзистор и проблема решена...
Это, как раз, не естественно - вставлять лишние транзисторы в схему, там где они не требуются.
Естественно - это завести эти сигналы через делители напрямую на входы МК.
Jenya7
сообщение Oct 15 2017, 14:28
это как? максимальная амплитуда 24 вольта. чтоб поделить до 3.3 вольта нужно поставить делитель 1 к 8. но на таком делителе 5-ти вольтовый сигнал будет меньше порога логического нуля.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 15 2017, 14:28
LII
сообщение Oct 15 2017, 16:07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Я не пойму, Вы хотите получить универсальный вход МК, который бы работал и от 24, и от 5 вольт?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Jenya7
сообщение Oct 15 2017, 21:07
Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 01:07) *
Вы в состоянии ясно сформулировать свою задачу? Что с чем конкретно собираетесь сопрягать? Что - на входе, что - на выходе?
Да. Именно это моя цель. Есть входной сигнал который варьируется от 5 до 24 вольт. Мне надо принять его на ножке микроконтролера.
Цитата(Plain @ Oct 16 2017, 01:47) *
Напрямую, естественно, нет. Потому что предельный ток открытого, в данном случае, входного защитного диода МК не бесконечен, а вполне конкретно указан в его официальной бумаге — в разделе предельных режимов, естественно.
Таким образом, после прочтения данного раздела и отступа от его пределов на порядок, задача решается никакими не аж оптронами, не "полярными транзисторами" и не очередной многостраничной темой, а всего-навсего одним резистором.
да. было дело. на АВРках я вешал сеть на ножку контроллера через мегаомные резисторы. с тех пор я вырос, стал серьезней да и проекты повзрослели.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 15 2017, 21:08
@Ark
сообщение Oct 15 2017, 21:29
То есть нужен вход, к которому можно подключать различные датчики с фиксированными выходными уровнями от 0В (лог."0") - 5В (лог."1"),
до 0B (лог."0") - 24В (лог."1"). Я вас правильно понял?
А что с питанием МК - оно постоянно или может варьироваться в процессе работы?
Jenya7
сообщение Oct 16 2017, 05:47
питание МК 3.3 вольта. от датчика может прийти, как вы правильно заметили, 0-5 в или 0-24 в.
@Ark
сообщение Oct 16 2017, 06:07
Вариант с одним резистором, предложенный Plain, Вам подойдет лучше всего. Если бы не паразитная запитка МК от входа...
Скажите, может ли быть ситуация, когда сигнал от датчика (высокий уровень) есть, а штатного питания на МК нет (выключен)?
Иными словами, у МК и датчиков общий первичный источник питания или нет?
Jenya7
сообщение Oct 16 2017, 06:50
вообще конечно такая ситуация может быть. датчики не синхронизированы с МК. Защиты от сигналов датчиков при выключенном МК нет.
Но мне как то очень не хочется испытывать на прочность входы МК одним резистором. Как то экстремально это. Система стоит у клиента в труднодоступном месте. Требование - максимальная надежность, поставил и забыл.
Вобщем убедили меня поставить резистор, только сказали внешние диоды поставить для надежности. Еще предлагали зенер по низу поставить вместо диодов.
А как расчитать резистор и диоды? Входному пину нужен какой то минимальный втекающий ток или можно впендюрить резистор килоом так 100 и не париться?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 16 2017, 08:47
- Jenya7   Сопряжение входных сигналов.   Oct 11 2017, 12:43
- - Ydaloj   если настолько проблема в схемотехнике, что аж вот...   Oct 11 2017, 12:49
|- - Jenya7   Цитата(Ydaloj @ Oct 11 2017, 17:49) если ...   Oct 11 2017, 13:00
|- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 20:00) ну на...   Oct 11 2017, 13:07
|- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 18:07) Есл...   Oct 11 2017, 13:17
|- - Lmx2315   ..если не критично - развяжитесь оптроном.   Oct 11 2017, 13:29
||- - Jenya7   Цитата(Lmx2315 @ Oct 11 2017, 18:29) ..ес...   Oct 11 2017, 13:50
||- - Ydaloj   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 16:50) оптро...   Oct 12 2017, 14:37
||- - Jenya7   Цитата(Ydaloj @ Oct 12 2017, 19:37) Видим...   Oct 14 2017, 06:48
|- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 20:17) я ник...   Oct 11 2017, 15:00
|- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 20:00) А т...   Oct 11 2017, 15:12
|- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 22:12) если ...   Oct 11 2017, 15:21
|- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 20:21) Это...   Oct 11 2017, 15:44
||- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 22:44) макси...   Oct 11 2017, 16:30
||- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 21:30) где...   Oct 11 2017, 16:54
|- - варп   Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 21:21) Это...   Oct 11 2017, 15:46
|- - Ruslan1   Цитата(варп @ Oct 11 2017, 17:46) ...ни о...   Oct 16 2017, 11:09
|- - A.Lex   Цитата(@Ark @ Oct 14 2017, 11:50) Естеств...   Oct 14 2017, 13:39
||- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 09:50) Требо...   Oct 16 2017, 08:45
|||- - Jenya7   Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 14:45) Понятно...   Oct 16 2017, 08:49
|||- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 11:49) а в в...   Oct 16 2017, 09:07
|||- - Jenya7   Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 15:07) Нет, не...   Oct 16 2017, 09:21
|||- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 12:21) спаси...   Oct 16 2017, 09:48
|||- - Jenya7   Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 15:48) Не сове...   Oct 16 2017, 09:54
|||- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 12:54) ... б...   Oct 16 2017, 10:10
|||- - Jenya7   Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 16:10) Это зав...   Oct 16 2017, 10:23
|||- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 13:23) спаси...   Oct 16 2017, 10:41
||||- - Jenya7   Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 16:41) По-моем...   Oct 16 2017, 11:05
|||- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 13:23) и еще...   Oct 16 2017, 11:06
|||- - Jenya7   Цитата(@Ark @ Oct 16 2017, 17:06) Если хо...   Oct 16 2017, 11:11
||- - XVR   Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 09:50) Систе...   Oct 16 2017, 10:48
|- - @Ark   Цитата(Jenya7 @ Oct 15 2017, 17:28) это к...   Oct 15 2017, 19:07
- - AnatolyT   если нужен скоростной ответ от датчика, ставьте тр...   Oct 14 2017, 10:25
|- - @Ark   Цитата(AnatolyT @ Oct 14 2017, 13:25) есл...   Oct 14 2017, 11:01
- - AnatolyT   10 мкс задержки иногда неприемлемо   Oct 14 2017, 11:46
|- - @Ark   Цитата(AnatolyT @ Oct 14 2017, 14:46) 10 ...   Oct 14 2017, 13:56
- - Plain   Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 15:43) сигна...   Oct 15 2017, 19:47
- - @Ark   Цитата(Plain @ Oct 15 2017, 22:47) Таким ...   Oct 15 2017, 20:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
