> stm32 и FatFs от Chan
Ioann_II
сообщение Mar 30 2017, 02:04
Пользователь №: 5 797
Здравствуйте, Уважаемые коллеги.
Снова нуждаюсь в Ваших подсказках.
Наконец-то подключил файловую систему от Чана и решил её опробовать.
Версия R0.11 от 02-02-2015.
Пробую открыть файл и дописать в его конец данные:
f_open(&MyFile, "stm32.txt", FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS);
f_lseek(&MyFile, f_size(&MyFile));
f_write(&MyFile, wtext, strlen((char *)wtext), &wbytes);
По описанию, FA_OPEN_ALWAYS должна открывать файл, если он есть и создавать если его нет.
Код выполняется, но:
- если такой файл уже есть, то очень быстро, менее 1с.
- если файла нет, то f_open и f_lseek срабатывают быстро, а вот f_write - долго, примерно минута. файл с данными появляются.
С чем это может быть связано? Куда "копать"?
_FS_NORTC пробовал (время не организовывал).
портирование от Domen Puncer, немного переделал.
Hold
сообщение Oct 13 2017, 04:46
Пользователь №: 95 184
Нашел карту SDHC 4 класс 8 ГБ. Или что-то с картой не так, или с драйвером:
17/10/13 11:36:04->[EXT MEM: SDCARD]->Free: 7 833 767 936 (7.29 GB)
17/10/13 11:36:04->[EXT MEM: SDCARD]->Total: 7 846 363 136 (7.30 GB)
17/10/13 11:36:13->[EXT MEM: SDCARD]->Write end, speed: 557 KB/s ( 4 194 304 (4.00 MB) in 7345 ms)
17/10/13 11:36:13->[EXT MEM: SDCARD]->Read end, speed: 5165 KB/s ( 4 194 304 (4.00 MB) in 793 ms)
Читает/пишет без ошибок, однако скорость никуда не годится. На ПК показывает 4 МБ/с Надо поискать 10-й класс.
Ruslan1
сообщение Oct 13 2017, 08:20
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Это не столько от класса карточки зависит, сколько от организации программы и от организации карточки.
Попробуйте разобраться, на что именно у Вас тратится основное время, например, при file append:
1) поиск первого кластера файла в FAT
2) прохождение по цепочке кластеров до последнего
3) чтение нужного сектора
3а) поиск свободного кластера (если нужен)
4) обновление сектора
5) запись сектора обратно
6) обновление FAT и всех копий FAT (изменение длины файла, добавка кластера в цепочку если нужно)
Только (5) и (6) от класса карточки и зависят, остальное- от быстродействия программы и расположения файла на карточке.
Тут гораздо больше чтения, чем записи. И очень часто этот бесконечный поиск-обновление FAT занимает много времени.
Я в критичной к времени записи задаче (запись кольцевого файла кэша определенной длины) делал при старте поиск цепочки кластеров нужной длины, объявлял их занятыми файлом, и далее напрямую пихал туда данные. Было значительно быстрее чем на каждый 200-байтовый чих проходить полную стандартную цепочку с поиском в FAT.
В общем случае помогает укорочение цепочки в FAT (использование длинного кластера), нахождение файла в начале карточки (первые кластеры) и несегментированность карточки (кластеры файла следуют друг за другом). Ну и расположение файлов в корневой директории, чтобы цепочка поиска была короче.
jcxz
сообщение Oct 13 2017, 15:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У автора, судя из письма, имеется SDRAM. Простое и очевидное решение в этом случае - кеширование по чтению. Тогда описанные Вами проблемы минимизируются.
Кеширование на уровне ниже FatFS.
Hold
сообщение Oct 16 2017, 09:37
SDRAM не бесконечна, 64 Мбайта на всё. Там и так крутится кэш(зеркало на чтение) AT45DB641 и нескольких FM25V10, память GUI, куча lwIP и виртуальный диск в FatFs (помимо карточки). Как именно логичнее сделать кэш на чтение с карточки? В случае с небольшой AT45, достаточно хранить полную копию, для максимально быстрого чтения, а вот с задачей кэширования карточки не сталкивался.
jcxz
сообщение Oct 16 2017, 10:19
Из: Омск
Стандартно: если при чтении сектор есть в кеше - обновляем его время последнего доступа; если нет (кеш-промах) - читаем с карты и копируем в кеш, присваивая текущее время; при записи также копируем в кеш, обновляя время. При копировании в кеш, если в нём нет свободных мест, удаляем из кеша наиболее старый сектор.
Пары мегабайт думаю вполне хватит (по минимуму).
Цитата(Ruslan1 @ Oct 16 2017, 13:00) *
Кстати, для AT45 я просто кэшировал в его же второй внутренний буфер RAM, там их два, и использовал их по очереди. Это уже сильно ускоряло процесс доступа.
Это не кеширование, это стандартный метод доступа к AT45, предусмотренный её интерфейсом.
- Ioann_II   stm32 и FatFs от Chan   Mar 30 2017, 02:04
- - Genadi Zawidowski   три вопроса: 0) почему не последняя версия? 1) поч...   Mar 30 2017, 07:36
- - MiklPolikov   Цитата(Ioann_II @ Mar 30 2017, 05:04) С ч...   Mar 30 2017, 16:54
- - Ioann_II   0) почему не последняя версия? Версия та, что была...   Mar 30 2017, 23:57
|- - MiklPolikov   Цитата(Ioann_II @ Mar 31 2017, 02:57) Пол...   Mar 31 2017, 06:31
||- - Ioann_II   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2017, 09:31) ...   Mar 31 2017, 07:41
||- - jcxz   Цитата(Ioann_II @ Mar 31 2017, 09:41) Воп...   Mar 31 2017, 09:02
|||- - Ioann_II   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 12:02) Если по...   Mar 31 2017, 11:56
||- - MiklPolikov   Цитата(Ioann_II @ Mar 31 2017, 10:41) Пох...   Mar 31 2017, 12:23
||- - Ioann_II   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2017, 15:23) ...   Mar 31 2017, 14:15
||- - Шаманъ   Цитата(Ioann_II @ Mar 31 2017, 17:15) При...   Mar 31 2017, 14:40
|- - jcxz   Цитата(Ioann_II @ Mar 31 2017, 01:57) Пол...   Mar 31 2017, 06:37
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаТаймауты сделаны без таймеров. Это где? Там ...   Mar 31 2017, 14:34
- - Rash   Потеря скорости и времени будет, если писать по 82...   Mar 31 2017, 19:47
|- - Ioann_II   Отформатировал карту. Записал большой объём данных...   Apr 1 2017, 10:21
|- - jcxz   Цитата(Ioann_II @ Apr 1 2017, 12:21) Выво...   Apr 1 2017, 13:23
|- - Ioann_II   Цитата(jcxz @ Apr 1 2017, 16:23) Ещё врод...   Apr 1 2017, 14:42
- - Hold   На обычной SD 2 ГБ емкостью получал скорости запис...   Oct 12 2017, 07:10
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 12 2017, 10:10) Если пи...   Oct 12 2017, 12:05
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 12 2017, 12:05) Это ...   Oct 13 2017, 05:35
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 13 2017, 08:35) а та...   Oct 13 2017, 07:43
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 13 2017, 08:43) Дак ...   Oct 13 2017, 17:16
|- - Ruslan1   Цитата(Hold @ Oct 16 2017, 11:37) Как име...   Oct 16 2017, 10:00
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 16 2017, 12:37) Там и т...   Oct 16 2017, 13:13
|- - sadat   Цитата(mantech @ Oct 16 2017, 16:13) Если...   Oct 16 2017, 15:08
||- - mantech   Цитата(sadat @ Oct 16 2017, 18:08) У ФМ-к...   Oct 16 2017, 15:25
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 16 2017, 13:13) Если...   Oct 16 2017, 15:36
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 16 2017, 18:36) в на...   Oct 16 2017, 16:38
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 16 2017, 16:38) Хоти...   Oct 16 2017, 20:39
- - Hold   Да, дело было в размере кластера. Флешку не формат...   Oct 13 2017, 09:19
|- - Ruslan1   Цитата(Hold @ Oct 13 2017, 11:19) Понятно...   Oct 13 2017, 09:41
- - Hold   У меня интерес по поводу скорости был скорее акаде...   Oct 13 2017, 09:51
|- - Ruslan1   Цитата(Hold @ Oct 13 2017, 11:51) решил г...   Oct 13 2017, 10:14
|- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Oct 13 2017, 13:14) влож...   Oct 13 2017, 14:07
- - Hold   На будущее запомню, однако не думаю что сейчас с н...   Oct 16 2017, 12:50
- - Hold   На FM25V10 в количестве 4х штук лежит критически в...   Oct 16 2017, 17:56
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 16 2017, 20:56) На FM25...   Oct 16 2017, 18:21
- - Hold   Лог на sdram особо не в счет - питания нет 3 секун...   Oct 16 2017, 18:36
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 16 2017, 21:36) Лог на ...   Oct 16 2017, 20:23
|- - Hold   Цитата(mantech @ Oct 17 2017, 03:23) Опят...   Oct 17 2017, 03:58
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 17 2017, 06:58) За день...   Oct 17 2017, 08:01
|- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 17 2017, 06:58) Основна...   Oct 17 2017, 08:45
|- - Hold   Цитата(jcxz @ Oct 17 2017, 15:45) А каков...   Oct 17 2017, 09:58
|- - sadat   Цитата(Hold @ Oct 17 2017, 12:58) Фрам вс...   Oct 17 2017, 10:36
|- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 17 2017, 12:58) В это в...   Oct 17 2017, 17:04
||- - Hold   Цитата(jcxz @ Oct 18 2017, 00:04) Всё опи...   Oct 18 2017, 02:20
||- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 05:20) Что бы ...   Oct 18 2017, 10:59
|- - Огурцов   Цитата(Hold @ Oct 17 2017, 09:58) Фрам вс...   Oct 17 2017, 18:55
- - Hold   Ставить серьезные диски ради 512К (по факту их там...   Oct 18 2017, 11:38
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 14:38) Ставить...   Oct 18 2017, 13:14
- - Hold   Кэши(зеркало) удобнее читать чем тянуть байты из A...   Oct 18 2017, 16:52
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 19:52) Кэши уд...   Oct 18 2017, 17:08
- - Hold   Эти самые резервные копии через фтп верхнее ПО раз...   Oct 18 2017, 17:15
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 20:15) Эти сам...   Oct 18 2017, 17:26
||- - sadat   Цитата(mantech @ Oct 18 2017, 20:26) ...   Oct 18 2017, 17:46
||- - mantech   Цитата(sadat @ Oct 18 2017, 20:46) Думаю,...   Oct 18 2017, 17:52
||- - sadat   Цитата(mantech @ Oct 18 2017, 20:52) В сл...   Oct 18 2017, 17:56
||- - mantech   Цитата(sadat @ Oct 18 2017, 20:56) Иногда...   Oct 18 2017, 18:06
|- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 20:15) Эти сам...   Oct 19 2017, 06:48
- - Hold   Сливаются копии FRAM а не прошивка. Но да, прошивк...   Oct 18 2017, 17:41
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 20:41) Бэкап f...   Oct 18 2017, 17:47
|- - sadat   Цитата(mantech @ Oct 18 2017, 20:47) И ча...   Oct 18 2017, 17:49
- - Hold   Питания ионистора хватает на то, чтобы несколько р...   Oct 18 2017, 18:06
- - Hold   Не буду особо ничего опровергать, скажу лишь, что ...   Oct 19 2017, 09:16
|- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 19 2017, 12:16) Не буду...   Oct 19 2017, 09:39
- - Hold   Атомарность, он же совместный доступ, обеспечивает...   Oct 24 2017, 15:14
|- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 24 2017, 18:14) Атомарн...   Oct 25 2017, 08:29
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Oct 25 2017, 11:29) Т.е. - ...   Oct 25 2017, 09:21
- - uriy   На STM32F407 сделал mass storage in ram. Выделил 6...   Oct 25 2017, 13:16
- - Hold   Признаться да, такой защиты у меня нет, новые данн...   Oct 25 2017, 16:01
- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 25 2017, 19:01) Признат...   Oct 26 2017, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
