> Подскажите (без)опасные плотности тока в трассировке
En_Serg
сообщение Oct 17 2017, 13:42
Пользователь №: 4 775
Добрый день.
Загрузил в Sigrity PowerDC свою плату, задал
напряжения и токи нагрузки, провел симуляцию по постоянному току,
хочу тонкие места трассировки для токов посмотреть.
Выбрал Plane Current Density
вижу шкалу от синего до красного и полигоны мои с трссировкой
тоже от синего до красного.
Вопрос заключается в следующем:
Когда я смотрю на плату по слоям, то программа
автоматически присваивает красный цвет шкалы и соответственно
раскрашивает трассировку для максимальной
плотности тока на этом слое, а она разная на разных слоях.
Поэтому вижу на слоях максимум шкалы:
слой1 - 63a/mm2
слой2 - 25.7a/mm2
слой3 - 30.4a/mm2
слой4 - 29a/mm2
слой5 - 20 a/mm2
слой6 - 56 a/mm2
ВОПРОС: C КАКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА В ПОЛИГОНЕ(ПРОВОДНИКЕ)
НАДО НАЧИНАТЬ БЕСПОКОИТЬСЯ И МЕНЯТЬ ТРАССИРОВКУ?
Т.е. 63 а/мм2 в локальной точке полигона - допустимо?
И какая плотность тока еще допустима в VIA? (дальше либо
число VIA добавлять, либо само VIA менять )
Сильно не пинайте, вопрос новичка
yes
сообщение Oct 17 2017, 15:14
Пользователь №: 1 640
начните с этого бесплатного тула, можно посчитать ток через via, проводник и т.д.
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.02368 секунд с 7
