> Маленький китайский усилочек до 2ГГц
Zinka
сообщение Oct 2 2017, 07:47
Пользователь №: 40 248
https://www.banggood.com/1-2000MHz-2Ghz-Low...ml?rmmds=search
Работает.
Даже удалось включить 2 каскада подряд.
Сперва звенело жутко, но когда сделала совершенно независимые источники питания (земля соединяется только через сигнальный SMA), все заработало.
На радостях купила еще несколько штук.
Но не на BangGood, а на eBay.
Надо было вот это
http://www.ebay.com/itm/30dB-2Ghz-1-2000MH...675.c100623.m-1
А купилось вот это:
http://www.ebay.com/itm/1Mhz-2Ghz-Wideband...80AAOSwmmxW6iok
Не обратила внимания, что там картинки разные.
Одна - явно то, а вторая - немножко отличается. Прислали вторую. На которой написано Newest Version.
Все бы ничего, но первый усилок был инверсным, а второй - нет.
И вдвоем - категорически не работает. Поотдельности - все нормально.
А теперь внимание, вопрос:
Как вообще можно сделать неинверсный усилок на одном транзисторе ?
Или это не транзистор ?
На нем написано N10.
Есть у кого-нибудь такая штучка ?
Corner
сообщение Oct 17 2017, 16:33
Пользователь №: 74 815
Осциллограф на 1 ГГц это конечно хорошо, но померить с 0,1 нс осциллограф не может. В них задержки приличные.
Нужен СВЧ усилитель со специальной обвязкой, чтобы работать на ВЧ. Предложенный выше SPF5189 вполне подходит,
если компенсировать завал по частоте корректирующим фильтром. Он еще и малошумящий. Усилитель инвертирующий, нужно два последовательно.
Пара усилит 100 мкВ до 50... 100 мВ.
Вот, что не озвучено, так это источник образцового временного отсчета, от которого надо считать задержку. А то тут уже насоветовали, не думая,
что задача (возможно) требует более комплексного решения.
- Zinka   Маленький китайский усилочек до 2ГГц   Oct 2 2017, 07:47
- - VCO   Цитата(Zinka @ Oct 2 2017, 10:47) На нем ...   Oct 2 2017, 08:11
|- - Zinka   Спасибо ! Цитата(VCO @ Oct 2 2017, 11...   Oct 2 2017, 08:18
- - ledum   Цитата(Zinka @ Oct 2 2017, 10:47) На нем ...   Oct 2 2017, 09:25
|- - Zinka   Цитата(ledum @ Oct 2 2017, 12:25) Чё, сер...   Oct 2 2017, 15:40
||- - AntonSor   Цитата(Zinka @ Oct 2 2017, 18:40) Только ...   Oct 2 2017, 17:01
|||- - Redcrusader   Цитата(AntonSor @ Oct 3 2017, 00:01) Напи...   Oct 3 2017, 03:42
|||- - Zinka   Цитата(Redcrusader @ Oct 3 2017, 06:42) Н...   Oct 3 2017, 06:46
|||- - Redcrusader   Цитата(Zinka @ Oct 3 2017, 13:46) ... Поч...   Oct 3 2017, 08:07
|||- - Zinka   Цитата(Redcrusader @ Oct 3 2017, 11:07) Э...   Oct 3 2017, 09:56
|||- - rfserg   Цитата(Zinka @ Oct 3 2017, 12:56) Есть ра...   Oct 3 2017, 18:54
|||- - Redcrusader   Цитата(Zinka @ Oct 3 2017, 16:56) Инверти...   Oct 4 2017, 01:57
|||- - rfserg   Цитата(Redcrusader @ Oct 4 2017, 04:57) Т...   Oct 4 2017, 04:52
|||- - Redcrusader   Цитата(rfserg @ Oct 4 2017, 11:52) ... Он...   Oct 4 2017, 05:14
|||- - rfserg   Цитата(Redcrusader @ Oct 4 2017, 08:14) Д...   Oct 4 2017, 18:54
|||- - Zinka   Спасибо. Значицца так: Импульс немодулированный. К...   Oct 9 2017, 19:02
|||- - rfserg   Цитата(Zinka @ Oct 9 2017, 22:02) Спасибо...   Oct 11 2017, 08:20
|||- - Redcrusader   Цитата(rfserg @ Oct 11 2017, 15:20) ... И...   Oct 12 2017, 04:21
|||- - rfserg   Цитата(Redcrusader @ Oct 12 2017, 07:21) ...   Oct 13 2017, 03:59
|||- - Zinka   Цитата(Redcrusader @ Oct 12 2017, 07:21) ...   Oct 17 2017, 05:50
||- - rfserg   Цитата(Zinka @ Oct 2 2017, 18:40) Спасибо...   Oct 2 2017, 17:46
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 2 2017, 12:25) Чё, сер...   Oct 2 2017, 17:15
|- - Zinka   Цитата(Corner @ Oct 17 2017, 19:33) Осцил...   Oct 22 2017, 14:28
|- - Redcrusader   Цитата(Zinka @ Oct 22 2017, 21:28) ... Ну...   Oct 26 2017, 01:15
- - PrSt   Zinka, посмотрите еще в сторону BGA2801 http://eu....   Oct 19 2017, 13:42
|- - Redcrusader   Цитата(PrSt @ Oct 19 2017, 20:42) Zinka, ...   Oct 20 2017, 01:41
- - Corner   Из картинок я 4 раза не вижу. Может чего не так по...   Oct 25 2017, 21:43
|- - Zinka   Цитата(Corner @ Oct 26 2017, 00:43) Из ка...   Oct 30 2017, 13:07
|- - Redcrusader   Цитата(Zinka @ Oct 30 2017, 20:07) ... BF...   Oct 31 2017, 00:53
|- - iliusmaster   Импульс отрицательной полярности намекает на сигна...   Oct 31 2017, 07:59
|- - Zinka   Цитата(Redcrusader @ Oct 31 2017, 03:53) ...   Oct 31 2017, 11:30
|- - Redcrusader   Цитата(Zinka @ Oct 31 2017, 18:30) ... Я ...   Nov 1 2017, 01:24
|- - Zinka   Цитата(Redcrusader @ Nov 1 2017, 04:24) Н...   Nov 1 2017, 08:05
||- - Redcrusader   Цитата(Zinka @ Nov 1 2017, 15:05) ... Но ...   Nov 2 2017, 01:01
||- - enom   Делать на транзисторах широкополосные СВЧ усилител...   Nov 2 2017, 05:43
||- - Redcrusader   Цитата(enom @ Nov 2 2017, 12:43) Делать н...   Nov 2 2017, 06:37
||- - Zinka   Цитата(Redcrusader @ Nov 2 2017, 09:37) Е...   Nov 2 2017, 08:38
||- - VCO   Цитата(Zinka @ Nov 2 2017, 11:38) Я тоже ...   Nov 2 2017, 17:46
||- - Redcrusader   Цитата(VCO @ Nov 3 2017, 00:46) По этой л...   Nov 3 2017, 01:00
|- - Leka   Цитата(Redcrusader @ Nov 1 2017, 04:24) Н...   Nov 10 2017, 21:36
|- - Redcrusader   Цитата(Leka @ Nov 11 2017, 04:36) Непонят...   Nov 11 2017, 06:26
|- - Corner   Цитата(Redcrusader @ Nov 11 2017, 09:26) ...   Nov 11 2017, 16:51
|- - VCO   Цитата(Redcrusader @ Nov 11 2017, 09:26) ...   Nov 15 2017, 18:00
|- - Redcrusader   Цитата(VCO @ Nov 16 2017, 01:00) Если хор...   Nov 16 2017, 00:53
|- - VCO   Цитата(Redcrusader @ Nov 16 2017, 03:53) ...   Nov 16 2017, 01:06
|- - Redcrusader   Цитата(VCO @ Nov 16 2017, 08:06) ...А пок...   Nov 16 2017, 01:36
|- - VCO   Цитата(Redcrusader @ Nov 16 2017, 04:36) ...   Nov 16 2017, 07:19
||- - ScrewDriver   Цитата(VCO @ Nov 16 2017, 10:19) (300 Ом-...   Nov 16 2017, 07:39
||- - VCO   Цитата(ScrewDriver @ Nov 16 2017, 10:39) ...   Nov 16 2017, 08:53
|- - Leka   Цитата(Redcrusader @ Nov 16 2017, 04:36) ...   Nov 16 2017, 21:14
|- - Redcrusader   Цитата(Leka @ Nov 17 2017, 04:14) Вот. Пр...   Nov 17 2017, 00:53
- - НЕХ   SGL-0622z неинвертирующий. Соединял два последоват...   Nov 1 2017, 09:59
- - Leka   Цитата(Zinka @ Oct 2 2017, 10:47) Сперва ...   Nov 2 2017, 18:59
- - Corner   Дело не в чередовании. Надо обеспечить развязку вх...   Nov 8 2017, 09:22
|- - Leka   Цитата(Corner @ Nov 8 2017, 12:22) Вариан...   Nov 14 2017, 21:58
- - Leka   ТС приводил ссылку на используемый ФЭУ, там фронт ...   Nov 17 2017, 15:21
- - rfserg   Куда-то мысль в сторону ушла. Зачем на транзистора...   Nov 17 2017, 23:48
|- - Leka   Цитата(rfserg @ Nov 18 2017, 02:48) Если ...   Nov 18 2017, 15:11
|- - ScrewDriver   Цитата(Leka @ Nov 18 2017, 18:03) Да, тол...   Nov 18 2017, 15:11
- - ScrewDriver   Берем м/сх MSA-0386 - есть в чипидипе по 140р. Наб...   Nov 18 2017, 11:06
- - Leka   Схему/ссылку попросил после того, как сам прикинул...   Nov 18 2017, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
