> Помогите новичку с выбором, выбрать FPGA для работы с АЦП ADS16xx
van_de_luxe
сообщение Oct 17 2017, 07:09
Пользователь №: 56 348
Приветствую
Решаю задачку получения данных с АЦП ADS1672 с частотой 625ksps. Контроллер с такой частотой данных уже не справляется (или справляется, но на пределе, что все время занимает работа с АЦП). Хочу перенести часть нагрузки на внешнюю ПЛИС, а именно чтение данных(3 байта в доп. коде) по SPI (на скорости 20, а в перспективе 30 Мбит/с), конвертирование данных в напряжение (float), подергать ножками в случае превышения порогов по напряжению, передать данные на микроконтроллер по к.н. параллельному интерфейсу
Когда-то щупал FPGA, даже на verilog светодиодами поморгал, но сейчас в голове ничего не осталось. Подскажите какую ПЛИС можно выбрать для этих задач, сколько она примерно будет стоить, на чем лучше разрабатывать ПО (видел графические генераторы кода, verilog, vhdl.. , среды разработки), какой дешевый программатор к ним прикупить, и подскажите хороший источник примеров/исходников
_pv
сообщение Oct 17 2017, 13:03
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
контроллер не справляется это если spi ногодрыганием изображать что-ли?
пересылкой данных должно дма заниматься никак процессор не трогая вообще, а у любых кортексовМ особенно с FPU для работы с флоат (хотя опять же ЗАЧЕМ?), и частотой под сотню МГц будет почти пара сотен тактов на каждый отсчёт АЦП, тут не то что ножкой дернуть по порогу, тут ФФТ можно успеть сделать.
van_de_luxe
сообщение Oct 17 2017, 14:32
между двумя стробами DataReady 1600 нс
переход в обработчик прерывания занимает около 200 нс
еще около 200 нс на настройку DMA
на чистую передачу данных на 20 МГц тратится 24*(1/20М)=1200 нс
Одна неверная операция и начинаем терять данные
В реальности, работая по прерываниям+DMA я пропускаю 1 отсчет из двух, т.к. настройка DMA и отладочный ногодрыг съедают еще пару сотен нс
Цитата(magnum16 @ Oct 17 2017, 15:43) *
Я бы посоветовал Altera MAX 10. Примеры есть на https://marsohod.org/ , например. Стандартный программатор USB blaster называется.
В этих ПЛИС есть встроенная память для прошивки или в них вообще прошивка как таковая это конфигурирование внутренней структуры, которая сохраняется без питания?
XVR
сообщение Oct 17 2017, 15:06
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Гм, вы настраиваете DMA на каждую передачу? wacko.gif Неудивительно, что не успевает.
А внешняя FPGA должна будет вам собирать байты по SPI и выдавать пачками в МК с буферизацией? Т.е. вы хотите сделать внешний буфер на FPGA потому что не смогли настроить нормально внутренний (DMA) в МК?
van_de_luxe
сообщение Oct 17 2017, 15:15
А как его нужно настраивать? поделитесь секретом
Если его настроить скажем сразу на 30 байт, он их все сразу и перекачает, непрерывно, а данные-то в АЦП по DR готовы. А приостанавливать и запускать работу DMA/SPI после каждых 3 байт это не сильно быстрее (и гемор там с SPI есть, что его за 1 байт до окончания нужно тормозить, чтобы корректно остановился), чем его настроить заново. Там и настройки то - адреса и размер указать, интерфейс запустить.
Lmx2315
сообщение Oct 17 2017, 18:46
отэц
Пользователь №: 8 684
..если данные постоянно идут - то надо по DMA писать по очереди в два буфера и обрабатывать их по очереди, причём обычно в настройках DMA уже продумано чтобы оно прыгало с одного буфера на другой , что у вас за микроконтроллер?
SHA-256
- van_de_luxe   Помогите новичку с выбором   Oct 17 2017, 07:09
- - XVR   Цитата(van_de_luxe @ Oct 17 2017, 10:09) ...   Oct 17 2017, 10:21
|- - van_de_luxe   Цитата(XVR @ Oct 17 2017, 14:21) Вы счита...   Oct 17 2017, 10:42
|- - Flip-fl0p   Цитата(van_de_luxe @ Oct 17 2017, 13:42) ...   Oct 17 2017, 10:50
|- - van_de_luxe   Цитата(Flip-fl0p @ Oct 17 2017, 14:5...   Oct 17 2017, 11:10
- - magnum16   Я бы посоветовал Altera MAX 10. Примеры есть на ht...   Oct 17 2017, 11:43
|- - Maverick   Цитата(_pv @ Oct 17 2017, 16:03) контролл...   Oct 17 2017, 13:38
||- - arhiv6   Цитата(van_de_luxe @ Oct 17 2017, 22:15) ...   Oct 17 2017, 19:18
|- - magnum16   Цитата(van_de_luxe @ Oct 17 2017, 17:32) ...   Oct 17 2017, 15:26
- - arhiv6   А что вы подразумеваете под "200 нс на настро...   Oct 17 2017, 15:08
- - van_de_luxe   Цитата(arhiv6 @ Oct 17 2017, 19:08) А что...   Oct 18 2017, 05:34
- - Timmy   Цитата(van_de_luxe @ Oct 18 2017, 08:34) ...   Oct 18 2017, 07:10
- - van_de_luxe   Цитата(Timmy @ Oct 18 2017, 11:10) - не н...   Oct 18 2017, 07:26
- - Timmy   Цитата(van_de_luxe @ Oct 18 2017, 10:26) ...   Oct 18 2017, 08:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
