> Помогите новичку с выбором, выбрать FPGA для работы с АЦП ADS16xx
van_de_luxe
сообщение Oct 17 2017, 07:09
Пользователь №: 56 348
Приветствую
Решаю задачку получения данных с АЦП ADS1672 с частотой 625ksps. Контроллер с такой частотой данных уже не справляется (или справляется, но на пределе, что все время занимает работа с АЦП). Хочу перенести часть нагрузки на внешнюю ПЛИС, а именно чтение данных(3 байта в доп. коде) по SPI (на скорости 20, а в перспективе 30 Мбит/с), конвертирование данных в напряжение (float), подергать ножками в случае превышения порогов по напряжению, передать данные на микроконтроллер по к.н. параллельному интерфейсу
Когда-то щупал FPGA, даже на verilog светодиодами поморгал, но сейчас в голове ничего не осталось. Подскажите какую ПЛИС можно выбрать для этих задач, сколько она примерно будет стоить, на чем лучше разрабатывать ПО (видел графические генераторы кода, verilog, vhdl.. , среды разработки), какой дешевый программатор к ним прикупить, и подскажите хороший источник примеров/исходников
arhiv6
сообщение Oct 17 2017, 15:08
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А что вы подразумеваете под "200 нс на настройку DMA"? Это же делается один раз...
А что за микроконтроллер используете?
van_de_luxe
сообщение Oct 18 2017, 05:34
stm32f407, SCLK 168M
//поток RX
if(DMA_RX_STREAM->CR & DMA_SxCR_EN){
    DMA_RX_STREAM->CR &= ~DMA_SxCR_EN;
    while(DMA_RX_STREAM->CR & DMA_SxCR_EN){};
DMA->DMA_RX_IFCR = DMA_RX_CL_ALL;    //очистка всех перываний
DMA_RX_STREAM->M0AR = (uint32_t)pCurrBuffRx;
DMA_RX_STREAM->NDTR = 3;
DMA_RX_STREAM->CR |= DMA_SxCR_EN;                        //вкл потока
//поток TX
if(DMA_TX_STREAM->CR & DMA_SxCR_EN){
    DMA_TX_STREAM->CR &= ~DMA_SxCR_EN;
    while(DMA_TX_STREAM->CR & DMA_SxCR_EN){};
DMA->DMA_TX_IFCR = DMA_TX_CL_ALL;            //очистка всех перываний
DMA_TX_STREAM->M0AR = (uint32_t)&Mem4Tx;
DMA_TX_STREAM->NDTR = 3;
CS_ACTIVE();
DMA_TX_STREAM->CR |= DMA_SxCR_EN;                        //вкл потока
__ADS_1672_RREF_DMA_TX_STREAM->CR |= DMA_SxCR_EN;        //вкл потока
и этот код повторяется 2 раза, т.к. у меня 2 АЦП работают синхронно
Цитата(Lmx2315 @ Oct 17 2017, 22:46) *
..если данные постоянно идут - то надо по DMA писать по очереди в два буфера и обрабатывать их по очереди, причём обычно в настройках DMA уже продумано чтобы оно прыгало с одного буфера на другой , что у вас за микроконтроллер?
если бы они шли постоянно, проблем бы не было. Между порциями данный есть пауза, в ней и вся проблема, ее нужно обрабатывать
Цитата(arhiv6 @ Oct 17 2017, 23:18) *
Это если настроить DMA в режиме память->память.
Вам нужно после импульса DR прочитать из SPI 4-ре байта в память? Если у вас STM32, попробуйте по прерыванию GPIO ножки, к которой подключен DR запускать чтение по SPI. А DMA настройте на режим периферия->память, с инкрементом указателя памяти и режимом цикличности + работу DMA по событию выставления SPI-ем флага "буфер приёмника не пуст" (RXNE) + включаете прерывания DMA по событию завершения половины обмена и по окончании обмена (HTIE и TCIE). И делайте всю обработку в этих прерываниях, когда в памяти накопится достаточно данных (а буфер можно выделить большой - сколько памяти хватит). Это уже вам сэкономит время.
Не уверен, что так точно можно сделать, но вот как ещё можно доработать: если есть свободный таймер и второй канал DMA то можно не тратить время на обработку прерывания GPIO. Таймер настраиваем на подсчёт импульсов на ножке DR (считать будем до одного, т.е. обрабатывать каждый сигнал DR), этот сигнал запускает второй канал DMA, настроенное в режиме память->периферия для копирования в spi четырёх байт без циклического режима. А так как в SPI при записи происходит одновременно чтение, то получится после импульса DR копирование четырёх байт в память первым каналом DMA. Т.е. контроллер вообще может ничего не делать, только периодически отлавливая прерывания HTIF и TCIF от первого канала DMA.
В любом режиме DMA может работать непрерывно, генерируя запросы к периферии и ожидая от нее готовности данных.
В режиме SPI мастера после настройки и запуска SPI после каждого байта DMA пинает SPI, чтобы тот сгенерировал клок для очередного байта. И пинать будет до тех пор, пока NTDR>0, непрерывно.
Прочитать нужно 3 байта
По поводу прерываний - я так и делаю. EXTI->старт SPI-DMA->прерывание по окончанию транзакции DMA->и к началу. Времени на это не хватает, написал выше
В режиме мастера SPI молотит свой клок без остановки! на какой размер DMA настроили, столько он и зафигачит непрерывным потоком.
Если совсем быть точным, то я настраиваю для SPI и TX и RX. в TX подсовываю 3 пустых байта, как раз для того, чтобы SPI сгенерил клок (ножку TX вообще не настраиваю). А данные снимаю в прерывании rx_transfer_complete.
После окончания приема и до следующего EXTI SPI должен молчать
А вот с таймером мысль интересная, нужно посмотреть его возможности.. но сомневаюсь, что таймер способен запустить чужой DMA. То, что можно через DMA в таймер данные для генерации PWM подсовывать - это да
Еще есть мысль использовать таймер в качестве сигнала CLK. Тогда можно будет настроить DMA и SPI на 100500 байт и запуском/остановкой таймера, то бишь клока регулировать процесс приема данных
Сообщение отредактировал van_de_luxe - Oct 18 2017, 05:42
Timmy
сообщение Oct 18 2017, 07:10
Пользователь №: 39 515
CODE
//поток RX
//поток TX
CS_ACTIVE();
- не нужно каждый раз перезаписывать M0AR и NDTR, они помнят значение с предыдущей записи.
- RX канал DMA можно настроить на кольцевой режим и больше вообще не трогать
- в DMA_TX_STREAM->CR надо писать через "=" все флаги, а не один флаг через "|=", чтобы исключить операцию чтения периферийного регистра.
В результате имеем, что для запуска пакета в 3 байта нужно выполнить лишь одну запись в DMA_TX_STREAM->CR. И эту запись можно выполнить в ответ на DRDY от АЦП, используя таймер и ещё один DMA канал, вообще без участия процессора, которому останется только данные из кольцевого буфера не спеша подбирать. Хотя я так не пробовал, может и не получитсяsm.gif.
- van_de_luxe   Помогите новичку с выбором   Oct 17 2017, 07:09
- - XVR   Цитата(van_de_luxe @ Oct 17 2017, 10:09) ...   Oct 17 2017, 10:21
|- - van_de_luxe   Цитата(XVR @ Oct 17 2017, 14:21) Вы счита...   Oct 17 2017, 10:42
|- - Flip-fl0p   Цитата(van_de_luxe @ Oct 17 2017, 13:42) ...   Oct 17 2017, 10:50
|- - van_de_luxe   Цитата(Flip-fl0p @ Oct 17 2017, 14:5...   Oct 17 2017, 11:10
- - magnum16   Я бы посоветовал Altera MAX 10. Примеры есть на ht...   Oct 17 2017, 11:43
- - _pv   контроллер не справляется это если spi ногодрыгани...   Oct 17 2017, 13:03
|- - Maverick   Цитата(_pv @ Oct 17 2017, 16:03) контролл...   Oct 17 2017, 13:38
|- - van_de_luxe   Цитата(_pv @ Oct 17 2017, 17:03) контролл...   Oct 17 2017, 14:32
|- - XVR   Цитата(van_de_luxe @ Oct 17 2017, 17:32) ...   Oct 17 2017, 15:06
||- - van_de_luxe   Цитата(XVR @ Oct 17 2017, 19:06) Гм, вы н...   Oct 17 2017, 15:15
||- - Lmx2315   Цитата(van_de_luxe @ Oct 17 2017, 18:15) ...   Oct 17 2017, 18:46
||- - arhiv6   Цитата(van_de_luxe @ Oct 17 2017, 22:15) ...   Oct 17 2017, 19:18
|- - magnum16   Цитата(van_de_luxe @ Oct 17 2017, 17:32) ...   Oct 17 2017, 15:26
- - van_de_luxe   Цитата(Timmy @ Oct 18 2017, 11:10) - не н...   Oct 18 2017, 07:26
- - Timmy   Цитата(van_de_luxe @ Oct 18 2017, 10:26) ...   Oct 18 2017, 08:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01795 секунд с 7
