> Двухдиапазонный усилитель мощности, Варианты реализации
Sokrat
сообщение Oct 9 2017, 11:17
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Исходные данные: I-Q синтезатор формирует импульсный сигналы частотой 1000 МГц и 1550 МГц, которые разделены по времени (то есть сначала импульс на одной частоте, потом импульс на другой). Далее сигналы коммутируются ключом на разные усилительные каналы, цепи согласования которых настроены на соответствующие частоты. После усиления сигналы суммируются развязанным сумматором (развязка 25 дБ) и подаются на выход устройства. Вот структурная схема:
Задача: Сократить число активных элементов (транзисторов), а так же отказаться от коммутирующего элемента:
Возможна ли данная реализация? И где почитать про проектирование двухдиапазонных усилителей.
Заранее благодарен за любую информацию!
VCO
сообщение Oct 10 2017, 18:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Честно признаюсь, даже после третьего прочтения ничего не понял, возможно, что отупел.
Не понял, что мешает суммарный сигнал синтезировать сразу высокоскоростной логикой?
khach
сообщение Oct 10 2017, 18:52
Пользователь №: 1 741
Если коротко- проблема получить 35 ватт на выходе при перекрытии по диапазону 3/4 октавы для низкоомных СВЧ транзисторов.
Тут возможно надо сконструировать трансформатор 1:4 широкополосный на феррите, а уж потом согласовывать сопротивление 12.5 ом с транзисторами.
Redcrusader
сообщение Oct 11 2017, 01:18
Пользователь №: 86 252
По "небольшому" опыту, очень проблематично сделать трансформатор 1:4 на феррите.
ИМХО. Достаточно большие мощности.
Феррит на эти частоты "не существует".
Для большой мощности нужно большое сечение сердечника. А на такой сердечник, если что-то намотать, то наберется много реактивности.
Хотя, если мощность импульсная (скважность >10), то попробовать можно.
Но, проблема еще в том, что кроме активных 1,2...3,2 Ом есть реактивная составляющая импеданса, которая на порядок больше.
Это отношение (добротность) ограничивает возможную полосу согласования (при заданном уровне отражения).
"Боде-Фано" не переплюнуть даже с широкополосными трансформаторами!
И еще. Для широкополосного согласования надо знать зависимость активной и реактивной частей импеданса во всей требуемой полосе частот. Что-то я сомневаюсь, что такие данные существуют. А замерить их, это отдельная работа.
Вариант...
Два узкополосных усилителя.
На входе делитель мощности (или дуплексер). На выходе дуплексер (не сумматор!!!).
Сообщение отредактировал Redcrusader - Oct 11 2017, 01:21
Sokrat
сообщение Oct 18 2017, 10:21
Кстати, а возможна реализация дуплексера на микрополосках? Не разу не видел, может есть, где почитать?
freeport
сообщение Oct 18 2017, 11:54
Пользователь №: 52 652
Диплексер на ваши частоты на делается легко. Вот проект в MWO. Малость не доделан.
А вот что получилось после оптимизации.
Сообщение отредактировал freeport - Oct 18 2017, 14:17
- Sokrat   Двухдиапазонный усилитель мощности   Oct 9 2017, 11:17
- - Hitokiri   А почему нельзя два узкодиапазонных усилителя? Ва...   Oct 9 2017, 19:19
|- - Sokrat   Цитата(Hitokiri @ Oct 9 2017, 22:19) А по...   Oct 10 2017, 07:11
|- - khach   Цитата(Sokrat @ Oct 10 2017, 09:11) . У м...   Oct 10 2017, 09:28
|- - Sokrat   Цитата(khach @ Oct 10 2017, 12:28) Сочувс...   Oct 10 2017, 14:46
- - khach   Ну на нитридных транзисторах вытянуть можно. Напри...   Oct 9 2017, 20:17
||- - Proffessor   Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 04:18) ...   Oct 11 2017, 06:16
|||- - Redcrusader   Цитата(Proffessor @ Oct 11 2017, 13:16) Т...   Oct 11 2017, 06:22
||- - khach   Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 03:18) ...   Oct 11 2017, 10:07
|- - Sokrat   Цитата(khach @ Oct 10 2017, 21:52) Если к...   Oct 11 2017, 09:04
|- - Redcrusader   Цитата(Sokrat @ Oct 11 2017, 16:04) ... М...   Oct 11 2017, 09:27
||- - Sokrat   Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 12:27) ...   Oct 11 2017, 13:27
||- - sp1noza   Цитата(Sokrat @ Oct 11 2017, 16:27) Наско...   Oct 12 2017, 05:22
||- - Sokrat   Цитата(sp1noza @ Oct 12 2017, 08:22) Поче...   Oct 12 2017, 05:46
|- - Proffessor   Цитата(Sokrat @ Oct 11 2017, 12:04) Я изв...   Oct 11 2017, 11:51
- - sp1noza   Насколько я знаю двухдиапазонные или двухполосные ...   Oct 11 2017, 10:35
- - khach   Цитата(sp1noza @ Oct 11 2017, 12:35) Прим...   Oct 11 2017, 11:02
- - freeport   Готовые модули у корейцев есть. Большой выбор. Вот...   Oct 11 2017, 11:18
|- - khach   Цитата(freeport @ Oct 11 2017, 13:18) Гот...   Oct 11 2017, 14:05
||- - freeport   Цитата(khach @ Oct 11 2017, 18:05) А выхо...   Oct 11 2017, 18:29
||- - Corner   Цитата(freeport @ Oct 11 2017, 21:29) Вот...   Oct 11 2017, 19:21
|- - vfo   Цитата(freeport @ Oct 11 2017, 14:18) Гот...   Oct 12 2017, 08:15
|- - Corner   Цитата(vfo @ Oct 12 2017, 11:15) Разбирал...   Oct 17 2017, 16:36
|- - vfo   Цитата(Corner @ Oct 17 2017, 19:36) А дав...   Oct 18 2017, 11:18
|- - Corner   Цитата(vfo @ Oct 18 2017, 14:18) Я словом...   Oct 19 2017, 20:51
- - sp1noza   Цитата(khach @ Oct 11 2017, 14:02) Так в ...   Oct 11 2017, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.48389 секунд с 7
