Шаговый двигатель + АВР |
Sep 8 2006, 03:54
Пользователь №: 19 688
Цитата(CDT @ Sep 8 2006, 06:30)  Еще надо реализовать характеристику разгона: что бы переключение обмоток (не слишком, а оптимально) опережало вращение ротора. верно я аппаратно кварц подбирал помниться игрался 16 12 10 8 6 4 3 2 MHz Цитата artem100 прав, что странная схема для шагового двигателя. я ту на диване только что полежал и мысль посетила если есть дешевые поламперные ULN2003 и "биполярный" шаговый моторчик досыпать диодов и мост намутить чисто теоретически накалякал только что
Sep 8 2006, 05:32
Пользователь №: 12 239
Цитата(artem100 @ Sep 8 2006, 07:54)  Цитата(CDT @ Sep 8 2006, 06:30)  Еще надо реализовать характеристику разгона: что бы переключение обмоток (не слишком, а оптимально) опережало вращение ротора.
верно я аппаратно кварц подбирал помниться игрался 16 12 10 8 6 4 3 2 MHz Цитата artem100 прав, что странная схема для шагового двигателя. я ту на диване только что полежал и мысль посетила если есть дешевые поламперные ULN2003 и "биполярный" шаговый моторчик досыпать диодов и мост намутить чисто теоретически накалякал только что  ... и схема не работает!
Uz
Sep 8 2006, 06:53
Пользователь №: 18 986
Для управления биполярным шаговым двигателем нужен мост, ULN2003 тут не подходит, так как она имеет не двухтактные выходы, а выходы с открытым коллектором. Проще всего взять специализированную микросхему. Я не знаю, какая у Вас мощность двигателя, но как пример могу предложить L298, её включение рассмотрено в моей статье: http://www.telesys.ru/projects/proj077/index.shtmlТам же есть ссылка на таблицу других специализированных микросхем: http://www.telesys.ru/projects/proj077/Files/drive.pdfМожно собрать мост и на дискретных транзисторах, опять же, пример схемы есть в статье.
ps1x Шаговый двигатель + АВР Sep 7 2006, 22:01 ps1x А, еще в схеме, как я тут недавно понял, надо доба... Sep 7 2006, 22:40 Shurmas Цитата(ps1x @ Sep 8 2006, 02:40) А, еще в... Sep 9 2006, 00:40 artem100 я тоже в этом не разбираюсь
но прикинем
0,5 амперч... Sep 8 2006, 03:05 beer_warrior Вообще то существуют специальные м/с для управлен... Sep 8 2006, 03:19 CDT Цитата(ps1x @ Sep 8 2006, 01:01) наскольк... Sep 8 2006, 03:30 artem100 реально мои работающие посмотрел
вообще диодов не ... Sep 8 2006, 03:30 upc2 2 artem100
По ваше схеме вы открытыми диодами в м... Sep 8 2006, 05:29   Alexsys Очень удобно использовать для управления шаговикам... Sep 8 2006, 07:48    Сергей Б Цитата(Alexsys @ Sep 8 2006, 11:48) Очень... Sep 8 2006, 11:49    Леонид Иванович Цитата(Alexsys @ Sep 8 2006, 10:48) Очень... Sep 8 2006, 17:04     ps1x Цитата(Леонид Иванович @ Sep 8 2006, 21:0... Sep 8 2006, 19:58      Леонид Иванович Цитата(ps1x @ Sep 8 2006, 22:58) А биполя... Sep 9 2006, 07:31 viael Цитата(artem100 @ Sep 8 2006, 07:54) Цита... Sep 22 2006, 23:23 sseett Вот здесь:
http://www.telesys.ru/projects/proj077... Sep 8 2006, 05:03 david_rf Баловался с двигателем от винчестера. Двигатель тр... Sep 8 2006, 05:10 SasaVitebsk Цитата(david_rf @ Sep 8 2006, 08:10) Бало... Sep 8 2006, 23:27 artem100 Цитата(Леонид Иванович @ Sep 8 2006, 09:5... Sep 8 2006, 11:03 ps1x а можно сделать ключи, или мост из запчастей от бл... Sep 8 2006, 12:13 artem100 Цитата(Леонид Иванович @ Sep 8 2006, 21:0... Sep 9 2006, 18:36 Леонид Иванович Цитата(artem100 @ Sep 9 2006, 21:36) подс... Sep 9 2006, 19:37 Shurmas АТМЕЛ сделал апноут по разгону для ШАГОВОГО мотора... Sep 9 2006, 19:16 artem100 Цитата(Shurmas @ Sep 9 2006, 22:16) АТМЕЛ... Sep 9 2006, 19:27 Shurmas Леониду Ивановичу респект! За его труд для лю... Sep 9 2006, 19:40 artem100 Цитата(Леонид Иванович @ Sep 9 2006, 22:3... Sep 9 2006, 20:29 Shurmas И что, мотор не шагает ? Sep 9 2006, 20:52 artem100 Цитата(Shurmas @ Sep 9 2006, 23:52) И что... Sep 9 2006, 21:12 ps1x Цитата(artem100 @ Sep 10 2006, 01:12) Цит... Sep 9 2006, 21:25 Shurmas да я про тему этого топика ... Sep 9 2006, 21:25 artem100 Цитата(ps1x @ Sep 10 2006, 00:25) скажите... Sep 9 2006, 21:44 ps1x Цитата(artem100 @ Sep 10 2006, 01:44) Цит... Sep 9 2006, 22:37 artem100 скопировал
я с 6 утра за компом
все иду спать
з... Sep 9 2006, 22:43 Alexsys 2 Леонид Иванович
У L298 есть аналог на MOSFET-ах... Sep 11 2006, 07:56 Леонид Иванович Цитата(Alexsys @ Sep 11 2006, 10:56) У L2... Sep 11 2006, 10:25  Alexsys 2 Леонид Иванович
Насчет нагрузки извените, облаж... Sep 11 2006, 11:51   Леонид Иванович Цитата(Alexsys @ Sep 11 2006, 14:51) Я в ... Sep 11 2006, 20:37 Shurmas Аллегро дороги и труднопокупаемы, однко для разраб... Sep 11 2006, 09:52 ps1x Как получить от ШД высокий момент на высоких скоро... Sep 15 2006, 19:13 SasaVitebsk Цитата(ps1x @ Sep 15 2006, 22:13) Как пол... Sep 17 2006, 17:11  Леонид Иванович Цитата(SasaVitebsk @ Sep 17 2006, 20:11) ... Sep 18 2006, 06:04   _Denis5_ Цитата(Леонид Иванович @ Sep 18 2006, 09... Sep 22 2006, 07:31    Леонид Иванович Цитата(_Denis5_ @ Sep 22 2006, 10:31) Как... Sep 22 2006, 07:49   Foris Цитата(Леонид Иванович @ Sep 18 2006, 10... Sep 22 2006, 07:45 Shurmas при интенсивной работе греются сильно.
увеличение... Sep 15 2006, 19:23 artem100 Цитата(viael @ Sep 23 2006, 02:23) Вот од... Sep 23 2006, 03:51 viael Цитата(artem100 @ Sep 23 2006, 07:51) Цит... Sep 23 2006, 04:12 artem100 Цитата(viael @ Sep 23 2006, 07:12) если е... Sep 23 2006, 12:35
