> FT232RL горячее включение/отключение
MaxPIC
сообщение Oct 18 2017, 11:51
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Здравствуйте!
В нашем устройстве есть схема гальванически развязанного преобразователя UART-USB на микросхеме FT232RL (выполнена как по даташиту, п. 6.3). Микросхема куплена в Компэле. FT232 подключена непосредственно к разъёму USB (линии D+ и D- вообще подсоединены напрямую. Длина обеих линий равна 6 мм). Гальваническая развязка выполнена через оптопары. Питание гальванически развязанной части - от USB. В разъём USB подключен кабель, ответный конец которого включен в USB разъём хоста ПК. При подключенном USB кабеле и включении ПК, виртуальный COM-порт не появляется в системе, более того Windows 7 64 bit отображает сообщение, что подключенное устройство не опознано ("Unknown device").
1. Вынимаем кабель и сразу же его вставляем обратно - такая же проблема.
2. Вынимаем кабель и сразу же вставляем в другой хост на этом же ПК - то же самое.
3. Вынимаем кабель, ждём 10 секунд и вставляем в любой USB разъём этого же ПК - всё работает.
Эксперименты проводились как при включенном, так и выключенном устройстве, а также при объединённых землях ПК и устройства. Результаты аналогичные.
Номиналы всех компонентов на плате проверены, ошибки в монтаже и топологии платы нет. С помощью утилиты FT_PROG 3.3.88.402 (http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm ) поставил CBUS3 как PWREN, а также включил опцию "Pull-down on Suspend mode", как рекомендовано в даташите. Кроме того, увеличил максимальный ток потребления со 100 мА до 500 мА с помощью этой же утилиты.
У Ftdi есть такой документ: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...s_AN_000073.pdf
Так вот, может быть нужно изменить времена Retry Count, Idle Time или настроить "Event On Surprise Removal", но думаю, что для простого запуска ftdi вместе с ПК вряд ли потребуется лезть в настройки драйвера?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или может подсказать решение, или хотя бы путь диагностики проблемы?
P.S. Схему я прикрепил к письму.
Nemo2000
сообщение Oct 18 2017, 13:09
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
а 26 нога не должна быть на земле? В описании сказано, что надо. Да и в п.6.3. она подключена туда же.
MaxPIC
сообщение Oct 18 2017, 13:24
специалист
Из: г. Москва
Действительно, проглядел.
Подключу 25 и 26 ноги на землю. Чуть позже отпишусь о результатах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
