> stm32 и FatFs от Chan
Ioann_II
сообщение Mar 30 2017, 02:04
Пользователь №: 5 797
Здравствуйте, Уважаемые коллеги.
Снова нуждаюсь в Ваших подсказках.
Наконец-то подключил файловую систему от Чана и решил её опробовать.
Версия R0.11 от 02-02-2015.
Пробую открыть файл и дописать в его конец данные:
f_open(&MyFile, "stm32.txt", FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS);
f_lseek(&MyFile, f_size(&MyFile));
f_write(&MyFile, wtext, strlen((char *)wtext), &wbytes);
По описанию, FA_OPEN_ALWAYS должна открывать файл, если он есть и создавать если его нет.
Код выполняется, но:
- если такой файл уже есть, то очень быстро, менее 1с.
- если файла нет, то f_open и f_lseek срабатывают быстро, а вот f_write - долго, примерно минута. файл с данными появляются.
С чем это может быть связано? Куда "копать"?
_FS_NORTC пробовал (время не организовывал).
портирование от Domen Puncer, немного переделал.
Hold
сообщение Oct 18 2017, 17:15
Пользователь №: 95 184
Эти самые резервные копии через фтп верхнее ПО раз в сутки сливает себе. Там же прошивка, которую также можно закачать/ прочитать. В общем чтение присутствует.
Я понимаю ваш скепсис, я и сам, иногда оглядываясь, думаю - зачем так всё усложнять. Я привык рассчитывать на самые фиговые ситуации которые могут произойти. Всё что может отказать, когда нибудь откажет, невероятная ситуация, для которой должно сложиться вместе 100 разных факторов когда-нибудь обязательно произойдет.
Сообщение отредактировал Hold - Oct 18 2017, 17:24
mantech
сообщение Oct 18 2017, 17:26
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
"Верхнее ПО" - это ПО для компа? Тогда зачем оно хранится в МК вообще?
Т.е. каждые сутки вы сливаете по фтп прошивки, даже если они не были изменены? Зачем?
Сообщение отредактировал mantech - Oct 18 2017, 17:26
sadat
сообщение Oct 18 2017, 17:46
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
mantech, вы неправильно поняли смысл сообщения. Думаю, что под "верхним ПО" - Hold подразумевал серверную часть на компе, которая тащит данные с устройства.
А прошивку просто есть возможность загнать в устройство, ну или проверить файл на флешке на актуальность.
mantech
сообщение Oct 18 2017, 17:52
Из: Киров
Я все как раз так и понял, просто в моем понимании, ПО для компа должно храниться на компе, а резервная копия на отдельно выделенной флешке или компакт-диске. Кстати там же и резервную копию прошивки устройства нужно держать.
Цитата(sadat @ Oct 18 2017, 20:49) *
Я так же юзаю эту же фрам и отвечу: бывает питание пропадает при записи, и, возможно, заряда ионистора не хватит дописать страницу.
В случае питания и ионистора - это просчет проектирования устройства. Питания должно хватать при записи максимально возможного блока и еще +25-40% на деградирование ионистора.
- Ioann_II   stm32 и FatFs от Chan   Mar 30 2017, 02:04
- - Genadi Zawidowski   три вопроса: 0) почему не последняя версия? 1) поч...   Mar 30 2017, 07:36
- - MiklPolikov   Цитата(Ioann_II @ Mar 30 2017, 05:04) С ч...   Mar 30 2017, 16:54
- - Ioann_II   0) почему не последняя версия? Версия та, что была...   Mar 30 2017, 23:57
|- - MiklPolikov   Цитата(Ioann_II @ Mar 31 2017, 02:57) Пол...   Mar 31 2017, 06:31
||- - Ioann_II   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2017, 09:31) ...   Mar 31 2017, 07:41
||- - jcxz   Цитата(Ioann_II @ Mar 31 2017, 09:41) Воп...   Mar 31 2017, 09:02
|||- - Ioann_II   Цитата(jcxz @ Mar 31 2017, 12:02) Если по...   Mar 31 2017, 11:56
||- - MiklPolikov   Цитата(Ioann_II @ Mar 31 2017, 10:41) Пох...   Mar 31 2017, 12:23
||- - Ioann_II   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2017, 15:23) ...   Mar 31 2017, 14:15
||- - Шаманъ   Цитата(Ioann_II @ Mar 31 2017, 17:15) При...   Mar 31 2017, 14:40
|- - jcxz   Цитата(Ioann_II @ Mar 31 2017, 01:57) Пол...   Mar 31 2017, 06:37
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаТаймауты сделаны без таймеров. Это где? Там ...   Mar 31 2017, 14:34
- - Rash   Потеря скорости и времени будет, если писать по 82...   Mar 31 2017, 19:47
|- - Ioann_II   Отформатировал карту. Записал большой объём данных...   Apr 1 2017, 10:21
|- - jcxz   Цитата(Ioann_II @ Apr 1 2017, 12:21) Выво...   Apr 1 2017, 13:23
|- - Ioann_II   Цитата(jcxz @ Apr 1 2017, 16:23) Ещё врод...   Apr 1 2017, 14:42
- - Hold   На обычной SD 2 ГБ емкостью получал скорости запис...   Oct 12 2017, 07:10
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 12 2017, 10:10) Если пи...   Oct 12 2017, 12:05
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 12 2017, 12:05) Это ...   Oct 13 2017, 05:35
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 13 2017, 08:35) а та...   Oct 13 2017, 07:43
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 13 2017, 08:43) Дак ...   Oct 13 2017, 17:16
- - Hold   Нашел карту SDHC 4 класс 8 ГБ. Или что-то с картой...   Oct 13 2017, 04:46
|- - Ruslan1   Цитата(Hold @ Oct 13 2017, 06:46) Читает/...   Oct 13 2017, 08:20
|- - jcxz   Цитата(Ruslan1 @ Oct 13 2017, 11:20) В об...   Oct 13 2017, 15:51
|- - Hold   Цитата(jcxz @ Oct 13 2017, 22:51) У автор...   Oct 16 2017, 09:37
|- - Ruslan1   Цитата(Hold @ Oct 16 2017, 11:37) Как име...   Oct 16 2017, 10:00
|- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 16 2017, 12:37) Как име...   Oct 16 2017, 10:19
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 16 2017, 12:37) Там и т...   Oct 16 2017, 13:13
|- - sadat   Цитата(mantech @ Oct 16 2017, 16:13) Если...   Oct 16 2017, 15:08
||- - mantech   Цитата(sadat @ Oct 16 2017, 18:08) У ФМ-к...   Oct 16 2017, 15:25
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 16 2017, 13:13) Если...   Oct 16 2017, 15:36
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 16 2017, 18:36) в на...   Oct 16 2017, 16:38
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 16 2017, 16:38) Хоти...   Oct 16 2017, 20:39
- - Hold   Да, дело было в размере кластера. Флешку не формат...   Oct 13 2017, 09:19
|- - Ruslan1   Цитата(Hold @ Oct 13 2017, 11:19) Понятно...   Oct 13 2017, 09:41
- - Hold   У меня интерес по поводу скорости был скорее акаде...   Oct 13 2017, 09:51
|- - Ruslan1   Цитата(Hold @ Oct 13 2017, 11:51) решил г...   Oct 13 2017, 10:14
|- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Oct 13 2017, 13:14) влож...   Oct 13 2017, 14:07
- - Hold   На будущее запомню, однако не думаю что сейчас с н...   Oct 16 2017, 12:50
- - Hold   На FM25V10 в количестве 4х штук лежит критически в...   Oct 16 2017, 17:56
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 16 2017, 20:56) На FM25...   Oct 16 2017, 18:21
- - Hold   Лог на sdram особо не в счет - питания нет 3 секун...   Oct 16 2017, 18:36
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 16 2017, 21:36) Лог на ...   Oct 16 2017, 20:23
|- - Hold   Цитата(mantech @ Oct 17 2017, 03:23) Опят...   Oct 17 2017, 03:58
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 17 2017, 06:58) За день...   Oct 17 2017, 08:01
|- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 17 2017, 06:58) Основна...   Oct 17 2017, 08:45
|- - Hold   Цитата(jcxz @ Oct 17 2017, 15:45) А каков...   Oct 17 2017, 09:58
|- - sadat   Цитата(Hold @ Oct 17 2017, 12:58) Фрам вс...   Oct 17 2017, 10:36
|- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 17 2017, 12:58) В это в...   Oct 17 2017, 17:04
||- - Hold   Цитата(jcxz @ Oct 18 2017, 00:04) Всё опи...   Oct 18 2017, 02:20
||- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 05:20) Что бы ...   Oct 18 2017, 10:59
|- - Огурцов   Цитата(Hold @ Oct 17 2017, 09:58) Фрам вс...   Oct 17 2017, 18:55
- - Hold   Ставить серьезные диски ради 512К (по факту их там...   Oct 18 2017, 11:38
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 14:38) Ставить...   Oct 18 2017, 13:14
- - Hold   Кэши(зеркало) удобнее читать чем тянуть байты из A...   Oct 18 2017, 16:52
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 19:52) Кэши уд...   Oct 18 2017, 17:08
||- - sadat   Цитата(mantech @ Oct 18 2017, 20:52) В сл...   Oct 18 2017, 17:56
||- - mantech   Цитата(sadat @ Oct 18 2017, 20:56) Иногда...   Oct 18 2017, 18:06
|- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 20:15) Эти сам...   Oct 19 2017, 06:48
- - Hold   Сливаются копии FRAM а не прошивка. Но да, прошивк...   Oct 18 2017, 17:41
|- - mantech   Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 20:41) Бэкап f...   Oct 18 2017, 17:47
|- - sadat   Цитата(mantech @ Oct 18 2017, 20:47) И ча...   Oct 18 2017, 17:49
- - Hold   Питания ионистора хватает на то, чтобы несколько р...   Oct 18 2017, 18:06
- - Hold   Не буду особо ничего опровергать, скажу лишь, что ...   Oct 19 2017, 09:16
|- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 19 2017, 12:16) Не буду...   Oct 19 2017, 09:39
- - Hold   Атомарность, он же совместный доступ, обеспечивает...   Oct 24 2017, 15:14
|- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 24 2017, 18:14) Атомарн...   Oct 25 2017, 08:29
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Oct 25 2017, 11:29) Т.е. - ...   Oct 25 2017, 09:21
- - uriy   На STM32F407 сделал mass storage in ram. Выделил 6...   Oct 25 2017, 13:16
- - Hold   Признаться да, такой защиты у меня нет, новые данн...   Oct 25 2017, 16:01
- - jcxz   Цитата(Hold @ Oct 25 2017, 19:01) Признат...   Oct 26 2017, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
