> SIM800C Sleep Mode
Mysteo
сообщение Oct 17 2017, 08:13
Пользователь №: 73 707
Здравствуйте! Подскажите как грамотно отослать данные по UART , используется только RX и TX, в самом даташите сказано, что надо отправить любой байт данных и после 100мс отправлять данные. А в appnote сказано , что надо отправлять данные непрерывно, пока не придет ответ от модуля. Чему верить?
Использую AT+CSCLK = 2 .
ArtemKAD
сообщение Oct 18 2017, 18:55
Пользователь №: 18 364
Вам что жалко пару линий портов для большей функциональности????
Линий портов всегда жалко. Особенно когда функциональности как таковой не добавляется. Прерывание по приему символа в UART при входящем событии ничуть не хуже прерывания по ноге RI.
- Mysteo   SIM800C Sleep Mode   Oct 17 2017, 08:13
- - CADiLO   Отправить AT несколько раз. Когда получили ОК - п...   Oct 17 2017, 08:46
- - vit496   Да нормально и без DTR можно работать, чуть дольше...   Oct 17 2017, 13:06
- - CADiLO   Можно и так. Но сапог (DTR) в бою надежнее   Oct 17 2017, 13:32
- - Mysteo   Понял, спасибо большое, а зачем перезагружать моду...   Oct 18 2017, 08:34
- - Mysteo   Если использовать DTR , то тогда придется применят...   Oct 18 2017, 10:39
- - CADiLO   Если для вас важно входящее событие, то да. Если и...   Oct 18 2017, 11:36
- - Mysteo   В режиме сна при clk = 1 уарт вроде как молчит даж...   Oct 18 2017, 21:22
|- - vit496   Цитата(Mysteo @ Oct 19 2017, 01:22) В реж...   Oct 19 2017, 09:43
|- - ArtemKAD   Цитата(Mysteo @ Oct 19 2017, 00:22) В реж...   Oct 20 2017, 01:33
- - Mysteo   Спасибо! потребление около 6 мА в данном режим...   Oct 20 2017, 06:45
- - CADiLO   Подпитка по портам где-то осталась. Мы 0.7 мА полу...   Oct 20 2017, 09:45
- - Mysteo   Буду разбираться, что то в платке с модулем жрёт, ...   Oct 20 2017, 10:37
- - ArtemKAD   pwrkey часом не навечно на массе?   Oct 20 2017, 10:54
- - Mysteo   Через 4.7 кОм и кондер на земле , сейчас грешу на ...   Oct 20 2017, 11:14
|- - ArtemKAD   Цитата(Mysteo @ Oct 20 2017, 14:14) Через...   Oct 20 2017, 13:08
- - alex2103   У меня примерно такие же результаты (около 4-5ма) ...   Oct 20 2017, 11:26
- - Mysteo   Я на своем проверил в Z состояние перевод ничего н...   Oct 20 2017, 12:50
- - alex2103   Я тоже проверил и не поверил... После AT+CSCLK=2 с...   Oct 20 2017, 13:35
- - Mysteo   Блин что же столько кушать может (( в понедельник ...   Oct 20 2017, 14:26
- - CADiLO   Ищите. Проблема обычно в вытекающих токах. Ноль на...   Oct 20 2017, 14:28
- - Mysteo   В понедельник буду смотреть, PWRKEY я обрезал дор...   Oct 20 2017, 14:32
- - Mysteo   Выпаял всю обвязку полностью, подвел питание и при...   Oct 23 2017, 06:04
|- - dac   QUOTE (Mysteo @ Oct 23 2017, 12:04) Выпая...   Oct 23 2017, 09:31
- - Mysteo   Ура!!!! Нашел утечку, там на плате...   Oct 23 2017, 11:49
|- - Андрей190   Цитата(Mysteo @ Oct 23 2017, 14:49) Ура...   Oct 26 2017, 07:58
- - CADiLO   >>>Больше не буду заказывать платы с alie...   Oct 23 2017, 12:17
- - Mysteo   И правда, значит из-за этого и был тот резистор т...   Dec 11 2017, 06:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
