Прием данных с АЦП AD9681 |
Oct 3 2017, 14:19
Пользователь №: 59 981
Есть Artix7 и AD9681. Приём сделан по схеме DATA_PIN- IBUFDS-IDELAYE2-ISERDESE2. К выходу ISERDESE2 я подключил калибратор. Выбранный режим приёма - DDR two-lane, bytewise. Далее привожу алгоритм. 1) По SPI выбираю режим передачи данных DDR two-lane, bytewise -0x21 значение 30. 2) По SPI выбираю режим передачи тестовой последовательности, состоящей из 2 слов. - 0x0D значение 04.  3) Используя перебор 32 значений IDELAYE2 и 8 bitslip-ов я добиваюсь того, чтобы на выходе ISERDESE2 появились искомые A8 54 на одном лэйне и AA 55 на другом. Автомат проверяет, чтобы стабильный результат на выходе был не менее 8192 раз. Если нет, то либо задержка, либо (если задержка достигает 32 - битслип). В итоге стабильно добиваюсь такого результата:  4) По SPI выбираю режим отключения тестовой последовательности, состоящей из 2 слов. - 0x0D значение 00. И вижу такой результат при подаче с генератора синуса частоты 1 МГц:  Т.е. явно видно, что какой-то бит явно "врёт", хотя если опять вернуться на тестовую последовательность, то всё по-прежнему ок. В чём может быть проблема?
Oct 18 2017, 22:56
Цитата(Алга @ Oct 18 2017, 20:39)  Примитив IDELAYCTRL в системе заведен? Можно проверить работает ли IDELAYE2, увеличили значение задержки посмотрели на выходах CNTVALUEOUT код задержки. Все коды должны быть стабильны. В данной реализации НЕ заведён, но в ряде предыдущих был однозначно. Не могу сказать, что что-то изменилось после этого. Тем не менее, сегодня его вставлю, отпишусь. По поводу CNTVALUEOUT-вчера заводит длятеста IN (результат такой же, как и с инкрементом задержки на 1/32), OUT же оставил открытым, сегодня проверю. Спасибо!
Oct 19 2017, 05:34
Пользователь №: 39 515
Цитата(Art55555 @ Oct 19 2017, 01:56)  В данной реализации НЕ заведён, но в ряде предыдущих был однозначно. Не могу сказать, что что-то изменилось после этого. Тем не менее, сегодня его вставлю, отпишусь.
По поводу CNTVALUEOUT-вчера заводит длятеста IN (результат такой же, как и с инкрементом задержки на 1/32), OUT же оставил открытым, сегодня проверю. Спасибо! Дизайн этот странный какой-то. Вы заводите на вход данных SERDES задержанный клок, и на вход клока SERDES тот же самый задержанный клок, естественно, изменение задержки не будет менять значения на выходах SERDES. И ещё непонятно, зачем пропускать клок через IBUFGDS(он же вроде BUFG вставляет) а потом ещё и через SERDES, а не прямо по цепочке IBUFDS -> IDELAY -> (BUFIO, BUFR параллельно)
Oct 19 2017, 07:56
Цитата(Timmy @ Oct 19 2017, 09:34)  Дизайн этот странный какой-то. Вы заводите на вход данных SERDES задержанный клок, и на вход клока SERDES тот же самый задержанный клок, естественно, изменение задержки не будет менять значения на выходах SERDES. И ещё непонятно, зачем пропускать клок через IBUFGDS(он же вроде BUFG вставляет) а потом ещё и через SERDES, а не прямо по цепочке IBUFDS -> IDELAY -> (BUFIO, BUFR параллельно) Это скрин от XAPP524, выход SERDES идёт на клоковые буферы, а при выходе из компонента сразу заводится на вход.
По поводу IBUFGDS. Такт приходит с клоковых ног, и из P и N я делаю общий глобальный клок. Или я что-то не так понимаю? )) В итоге, как подключать-то?
Art55555 Прием данных с АЦП AD9681 Oct 3 2017, 14:19 AVR Цитата(Art55555 @ Oct 3 2017, 17:19) И ви... Oct 3 2017, 14:23 Amurak А если скремблер подать? Oct 3 2017, 15:28 khach Так PN9 подайте и все сразу видно будет если цифро... Oct 3 2017, 19:38 Flip-fl0p Цитата3) Используя перебор 32 значений IDELAYE2 и ... Oct 3 2017, 20:14 monty не стоит городить велосипед - возьмите готовый ад-... Oct 4 2017, 04:15 Art55555 Цитата(monty @ Oct 4 2017, 08:15) не стои... Oct 4 2017, 07:32  sawyer0 Цитата(Art55555 @ Oct 4 2017, 07:32) В оп... Oct 4 2017, 07:51 Алга Посмотрите также Xilinx xapp524, xapp585, xapp1071... Oct 4 2017, 16:33 Art55555 Я, конечно же, брал за основу эти документы.
Брос... Oct 6 2017, 12:44 Алга Кратко процесс калибровки: первый этап- поставить ... Oct 6 2017, 16:14 khach А информация из http://www.analog.com/media/en/tec... Oct 6 2017, 16:36 Art55555 Цитата(khach @ Oct 6 2017, 20:36) А инфор... Oct 9 2017, 12:37 Art55555 Я НЕ использую FRAME - калибруюсь по последователь... Oct 9 2017, 16:48 Flip-fl0p ЦитатаКратко процесс калибровки: первый этап- пост... Oct 9 2017, 20:04  Tausinov Цитата(Flip-fl0p @ Oct 9 2017, 23:04... Oct 18 2017, 12:18   Flip-fl0p Цитата(Tausinov @ Oct 18 2017, 15:18) Про... Oct 18 2017, 12:35 Алга FRAME (frame clk) должен использоваться в любом сл... Oct 10 2017, 05:12 Flip-fl0p Цитата(Алга @ Oct 10 2017, 08:12) FRAME (... Oct 10 2017, 06:14 Алга У меня за основу принят xapp585. В системе 4 отдел... Oct 10 2017, 06:43 Flip-fl0p Цитата(Алга @ Oct 10 2017, 09:43) У меня ... Oct 10 2017, 06:58 Art55555 Цитата(Алга @ Oct 10 2017, 09:43) У меня ... Oct 18 2017, 12:13 Art55555 Сделал 2 различных варианта работы.
Пробовал как в... Oct 18 2017, 17:15 Алга Напомню, что к xapp524,585 есть исходники как прим... Oct 19 2017, 05:40 Алга Надо пока доверять xapp'у (исходникам) и пров... Oct 19 2017, 08:47 Art55555 Учёл все рекомендации.
Результат такой же.
Сигнал ... Oct 19 2017, 16:26 Алга В ручном режиме нужно добиться, что у вас работает... Oct 20 2017, 05:38 Art55555 Цитата(Алга @ Oct 20 2017, 09:38) В ручно... Oct 20 2017, 07:14 Алга Подходит для INC/DEC режима. Если прямая загрузка ... Oct 20 2017, 07:29 Art55555 Цитата(Алга @ Oct 20 2017, 11:29) Подходи... Oct 23 2017, 09:19 Алга Не совсем.
BUFR делит на 4. Поскольку ISERDESE2 в ... Oct 23 2017, 10:30 Art55555 Цитата(Алга @ Oct 23 2017, 14:30) Не совс... Oct 23 2017, 12:22 Алга АЦП при этом какую частоту на выходе DCO выдает? F... Oct 23 2017, 12:36 Art55555 AD9681 работает в режиме 011 = DDR two-lane, bytew... Oct 23 2017, 13:45 Алга Атрибут оставьте в этом состоянии.
Проверяем часто... Oct 23 2017, 13:46 Art55555 Цитата(Алга @ Oct 23 2017, 17:46) Атрибут... Oct 23 2017, 13:55  Tausinov Цитата(Art55555 @ Oct 23 2017, 16:55) Атр... Oct 23 2017, 16:21 Алга Вывести его на вывод и
Промерить частоту, допусти... Oct 23 2017, 14:02 Art55555 Цитата(Алга @ Oct 23 2017, 18:02) Вывести... Oct 23 2017, 14:45 Art55555 Ещё одно наблюдение.
Если вывести режим ацп с 2-кр... Oct 23 2017, 15:52 Алга ЦитатаМне не нравится вообще число АА. Ведь мы дол... Oct 23 2017, 16:29 Art55555 Что сделано.
1. Заменил тип на VAR_LOAD
2. Подал ... Oct 24 2017, 14:02 Алга Clk_200 подается только на IDELAYCTRL.
На IDELAYE2... Oct 25 2017, 06:28 Алга Для Chipscope может быть пробовать aclk_div пропус... Oct 25 2017, 16:51 Art55555 Наблюдения следующие.
Если ставим BUFR divide=4, ... Oct 26 2017, 07:08 Timmy А мне интересно, вы результаты DRC в Вивадо смотри... Oct 26 2017, 13:52  Art55555 Цитата(Timmy @ Oct 26 2017, 16:52) А мне ... Oct 26 2017, 14:35   Timmy Цитата(Art55555 @ Oct 26 2017, 17:35) Uns... Oct 26 2017, 17:42    Art55555 Цитата(Timmy @ Oct 26 2017, 20:42) Да, им... Oct 27 2017, 12:23     Art55555 Цитата(Art55555 @ Oct 27 2017, 15:23) Не ... Nov 1 2017, 13:44 Алга Можно пробовать еще ISERDESE2 перевести в режим SD... Oct 26 2017, 07:34 Алга Нужно вернуться к проверке частоты 200Мнц. Подозре... Nov 2 2017, 05:53
