> генерация EEPROM в EWAVR 4.20a, дает "пустышку"
Аристарх
сообщение Sep 7 2006, 20:02
Пользователь №: 19 923
Пару дней назад сел за этот компилятор и сразу появились грабли.
При использовании ключей
-Ointel-extended,(CODE)=.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=.eep
по первой строке все нормально создается. По второй он создает файл нужного стандарта, но он пустой. точнее при любых начальных инициализациях EEPROM он вида
:0400000300000000F9
:00000001FF
Пробовал на разных настройках в том числе на "чистых" - т.е. Factory Settings
архив проекта.
я понимаю что тема не нова. вполне возможно это конкретно мой глюк или моей среды (не крякнута).
Сообщение отредактировал Аристарх - Sep 7 2006, 20:03
Прикрепленный файл  eeprom_test.rar ( 18.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
...Сейчас запустим - узнаем!
Сергей Борщ
сообщение Sep 7 2006, 21:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Слишком умный компилятор :-) Выкинул все лишнее нафиг.
__eeprom char ST[] = "TEST EEPTOM";
__eeprom char eee = 245;
int main( void )
char i;
i = ST[1];
i += 1;
return 0;
Ни одна из этих переменных в проекте не используется, значит не нужна.
int main( void )
char i;
i = ST[1];
i += 1;
return i;
Дает совсем другой результат.
Или на крайний случай (не используется, но очень надо иметь в выходном файле):
__root __eeprom char ST[] = "TEST EEPTOM";
__root __eeprom char eee = 245;
Цитата(Аристарх @ Sep 8 2006, 00:22) *
получается что до момента явной записи в EEPROM она не линкуется? cranky.gif
Нет, до момента когда это содержимое eeprom хоть на что-нибудь сгодится.
IgorKossak
сообщение Sep 8 2006, 07:53
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Добавлю от себя.
Процитированное утверждение относится к КАЖДОМУ обьекту, обьявленному в еепром.
Т. е. нельзя утверждать, что если одна переменная из еепром оказалась востребованной, то и всё остальное будет включено в выходной файл, будет включено только то, что востребовано в коде программы.
Тем не менее, чрезмерное увлечение __root может привести к побочным эффектам:
1 - появление мусора в еепром;
2 - ложную уверенность в том, что эти обьекты в коде используются.
Чтобы проверить, используется ли некий обьект в коде, попробуйте поискать его в файле *.map, генерируемом линкером (в настройках необходимо заставить его это делать).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:50
