> Подскажите PHY/SERDES совместимый с TP Ethernet 100M
ilynxy
сообщение Oct 19 2017, 09:25
Пользователь №: 56 562
Дано: витая пара + трансформатор + обычный 10/100 phy. Понятно, что скорость 100Мбит максимум. А хотелось бы немного больше (ну скажем 200Мбит). Гигабитный phy не вариант (жрёт много и ещё две пары надо). Вот почему нет ничего в промежутке 100М - 1G?
Собственно вопрос: а нет ли таких хитрых PHY чтобы частоту можно было регулировать на внутренней PLLке или снаружи можно было подавать? Или пусть даже это будет SERDES 10 бит, но штобы его можно было нацепить на трансформатор. То есть мне надо сохранить совместимость со 100 Мбит ethernet на физическом уровне, но, при случае, если на другой стороне будет такой же хитрый phy, задирать частоту.
prig
сообщение Oct 19 2017, 15:35
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
- Насчёт разгона 10/100 PHY до 200 МБит/с я сильно сомневаюсь.
Не срубится "внутре", срубится снаружи на MII/RMII.
И даже если вдруг что-то получится, останется 100500 вопросов, включая надёжность, повторяемость и т.д.
- Городить собственный PHY на основе сердеза - это только от любви к искусству.
И при этом придётся долго и нудно разбираться в части совместимости со стандартом.
И далеко не факт, что найдётся подходящий сердез. Скорее нет. В 100Base-TX кодировка 4B/5B, надо учитывать затухание в линии и работу на трансформатор.
И совсем не очевидно, что получится выигрыш по питанию относительно стандартного гигабитника, если даже что-то в принципе получится.
В общем, вариант чисто для кунсткамеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
