Двухдиапазонный усилитель мощности, Варианты реализации |
Oct 9 2017, 11:17
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Исходные данные: I-Q синтезатор формирует импульсный сигналы частотой 1000 МГц и 1550 МГц, которые разделены по времени (то есть сначала импульс на одной частоте, потом импульс на другой). Далее сигналы коммутируются ключом на разные усилительные каналы, цепи согласования которых настроены на соответствующие частоты. После усиления сигналы суммируются развязанным сумматором (развязка 25 дБ) и подаются на выход устройства. Вот структурная схема:
Задача: Сократить число активных элементов (транзисторов), а так же отказаться от коммутирующего элемента:
Возможна ли данная реализация? И где почитать про проектирование двухдиапазонных усилителей. Заранее благодарен за любую информацию!
Oct 11 2017, 10:35
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Насколько я знаю двухдиапазонные или двухполосные усилители уже довольно давно применяются в передатчиках, например, в базовых станциях. Посчитать двухполосную согласующую цепь сложно, но возможно. Т.е. это будет именно СЦ с двумя горбами. Причем на каждой центральной частоте можно добиться оптимального согласования по мощности и кпд, между полосами стараются сделать, чтобы не было усиления. Примеры подобных работ можно загуглить по запросу "dual band power amplier" (ну можно еще добавить GaN). Хорошие статьи пишут итальянцы, например, Paolo Colantonio (http://ieeexplore.ieee.org/document/6176279/). Вот еще примеры работ: https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/hand....pdf?sequence=1 (целая диссертация) https://ai2-s2-pdfs.s3.amazonaws.com/0626/d...be1c5f0b6de.pdfПишут даже наши соотечественники: http://ieeexplore.ieee.org/document/6269905/https://elibrary.ru/item.asp?id=23035378Поэтому вердикт - может получится, примеров полно, зависит все от вас, от наличия хорошей модели транзистора. Сейчас уже triple band хотят проектировать (или уже сделали).
Oct 11 2017, 11:18
Пользователь №: 52 652
Готовые модули у корейцев есть. Большой выбор. Вот например 50Вт в диапазоне 500....2500МГц. http://rfhic.com/eng/prod/view.html?idx=197А трансформаторы не нужны. Там стоят сплиттеры квадратурные широкополосные.
Сообщение отредактировал freeport - Oct 11 2017, 11:20
Oct 12 2017, 08:15
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Цитата(freeport @ Oct 11 2017, 14:18)  Готовые модули у корейцев есть. Большой выбор. Вот например 50Вт в диапазоне 500....2500МГц. Разбирал не так давно американские усилители G-Way, похожая технология. Не додумался сфотографировать. Ещё подсмотрел простую, но почему-то не очевидную для меня до этого систему датчика КСВ. На выходе для защиты стоит циркулятор. Значение прямой волны просто снимается детектором в точке между выходным каскадом и циркулятором, а отраженной вторым детектором с поглощающей нагрузки циркулятора. Это, безусловно, не измерительный прибор, но свои функции выполняет прекрасно, как для встроенной системы ALC, так и для внешней индикации. Это, в свою очередь, позволило избежать применения внешнего измерителя КСВ в конечном оборудовании, а значит уменьшить потери на самом измерителе и разъёмах, ну и сэкономить на всём этом.
Oct 17 2017, 16:36
Пользователь №: 74 815
Цитата(vfo @ Oct 12 2017, 11:15)  Разбирал не так давно американские усилители G-Way, похожая технология. Не додумался сфотографировать. Ещё подсмотрел простую, но почему-то не очевидную для меня до этого систему датчика КСВ. На выходе для защиты стоит циркулятор. Значение прямой волны просто снимается детектором в точке между выходным каскадом и циркулятором, а отраженной вторым детектором с поглощающей нагрузки циркулятора. Это, безусловно, не измерительный прибор, но свои функции выполняет прекрасно, как для встроенной системы ALC, так и для внешней индикации. Это, в свою очередь, позволило избежать применения внешнего измерителя КСВ в конечном оборудовании, а значит уменьшить потери на самом измерителе и разъёмах, ну и сэкономить на всём этом. А давно изобрели столь широкополосные циркуляторы?
Oct 18 2017, 11:18
Из: Харьков
Цитата(Corner @ Oct 17 2017, 19:36)  А давно изобрели столь широкополосные циркуляторы? Я словом не обмолвился, что усилители были на полосу частот 500 - 2500 МГц. Всё же у ТС диапазон, мягко говоря, поуже. Хотя Ваш вопрос меня тоже озадачил, а, что там сейчас такого бывает. Вот по первой же попавшейся в гугле ссылке 800 - 2000 МГц http://www.e-meca.com/circulator-isolator/...lators/cn-1-400 . Не 500 - 2500, и изоляция не очень большая, но и не 10% от центральной частоты.
Oct 19 2017, 20:51
Цитата(vfo @ Oct 18 2017, 14:18)  Я словом не обмолвился, что усилители были на полосу частот 500 - 2500 МГц. Всё же у ТС диапазон, мягко говоря, поуже. Хотя Ваш вопрос меня тоже озадачил, а, что там сейчас такого бывает. Вот по первой же попавшейся в гугле ссылке 800 - 2000 МГц http://www.e-meca.com/circulator-isolator/...lators/cn-1-400 . Не 500 - 2500, и изоляция не очень большая, но и не 10% от центральной частоты. А. Это я на и МПЛ с фильтрами могу нагородить. В тех же габаритах. Все, что меньше 20 дБ, хотя бы, не циркулятор, а пародия на него.
Sokrat Двухдиапазонный усилитель мощности Oct 9 2017, 11:17 Hitokiri А почему нельзя два узкодиапазонных усилителя?
Ва... Oct 9 2017, 19:19 Sokrat Цитата(Hitokiri @ Oct 9 2017, 22:19) А по... Oct 10 2017, 07:11  khach Цитата(Sokrat @ Oct 10 2017, 09:11) . У м... Oct 10 2017, 09:28   Sokrat Цитата(khach @ Oct 10 2017, 12:28) Сочувс... Oct 10 2017, 14:46 khach Ну на нитридных транзисторах вытянуть можно. Напри... Oct 9 2017, 20:17 VCO Цитата(Sokrat @ Oct 9 2017, 14:17) Задача... Oct 10 2017, 18:41 khach Цитата(VCO @ Oct 10 2017, 20:41) Честно п... Oct 10 2017, 18:52  Redcrusader Цитата(khach @ Oct 11 2017, 01:52) ...
Ту... Oct 11 2017, 01:18   Proffessor Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 04:18) ... Oct 11 2017, 06:16    Redcrusader Цитата(Proffessor @ Oct 11 2017, 13:16) Т... Oct 11 2017, 06:22   khach Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 03:18) ... Oct 11 2017, 10:07   Sokrat Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 04:18) ... Oct 18 2017, 10:21    freeport Цитата(Sokrat @ Oct 18 2017, 14:21) Кстат... Oct 18 2017, 11:54  Sokrat Цитата(khach @ Oct 10 2017, 21:52) Если к... Oct 11 2017, 09:04   Redcrusader Цитата(Sokrat @ Oct 11 2017, 16:04) ...
М... Oct 11 2017, 09:27    Sokrat Цитата(Redcrusader @ Oct 11 2017, 12:27) ... Oct 11 2017, 13:27     sp1noza Цитата(Sokrat @ Oct 11 2017, 16:27) Наско... Oct 12 2017, 05:22      Sokrat Цитата(sp1noza @ Oct 12 2017, 08:22) Поче... Oct 12 2017, 05:46   Proffessor Цитата(Sokrat @ Oct 11 2017, 12:04) Я изв... Oct 11 2017, 11:51   khach Цитата(freeport @ Oct 11 2017, 13:18) Гот... Oct 11 2017, 14:05    freeport Цитата(khach @ Oct 11 2017, 18:05) А выхо... Oct 11 2017, 18:29     Corner Цитата(freeport @ Oct 11 2017, 21:29) Вот... Oct 11 2017, 19:21  sp1noza Цитата(khach @ Oct 11 2017, 14:02) Так в ... Oct 11 2017, 12:25
