> Питание на растоянии 20м
Krik99
сообщение Sep 27 2017, 18:20
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
Добрый день.
Хочу сделать устройство на микроконтроллере STM32 расположеное на растоянии 10-20м от другого, связаны они по рс485. RS485 гальванически развязан. Одна из плат запитана от ибп на 24в и от этого бп питается плата на растоянии 10-20м. На стороне отдаленой платы 24в планируется сразу понижать до 12в(есть потребители) чем-то типа MP1584, а дальше уже 3.3в через 1117. Вопрос можно ли питать МК устройство на растоянии 10-20м от БП? Про потери в напряжении я понимаю, но меня больше волнуют помехи. Или нужен гальваничеки развязаный DC-DC преобразователь? И какие вообще рекомендации в моем случае?
Corner
сообщение Oct 19 2017, 21:41
Пользователь №: 74 815
Проблема не в мощности источника, а в скорости нарастания напряжения. Если ВИП импульсный, с хорошими конденсаторами на выходе, то фронты десятки мс и никаких проблем. А если после источника стоит тумблер, то выброс зависит от получившейся добротности линии. Тут может не хватить никакого запаса по напряжению или TVS-ов.
Вторая проблема-отсутствие системы мягкого старта в понижающих преобразователях. Они одновременно не стартуют-UV детекторы у всех разные. В результате, возможно даже возбуждение колебаний при самом неудачном раскладе.
Советы следующие:
1. Использовать стабилизаторы с мягким стартом. Чем длиннее провода, тем мягче надо делать старт. Схему детектора UV, желательно, подключить через RC фильтр, чтобы он не дергался на помехи.
2. Не делать провода излишне толстыми. Пусть будет немного потерь.
3. Соединять потребителей только цепочкой. Питание делать слегка витым. Так паразитная индуктивность меньше. Если нужны ветки питания, то тащить ветки от самого источника-никаких разветвлений после длинных участков.
4. Первичный ВИП только импульсный. Если возможно, завалить его фронты дополнительной емкостью у самого ВИП. Если нужен тумблер, то лучше ставить его по входу ВИПа.
Сообщение отредактировал Corner - Oct 19 2017, 21:47
Студент заборстр...
сообщение Oct 20 2017, 15:30
Пользователь №: 99 334
НЕТ никакой проблемы.
АБСОЛЮТНО.
Т.е. проблема высосана из пальца, "надуманная"
Даже при длине проводов 200 метров (а не 20)
У нас ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ все работает без проблем.
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Oct 20 2017, 15:31
- Krik99   Питание на растоянии 20м   Sep 27 2017, 18:20
- - mantech   Цитата(Krik99 @ Sep 27 2017, 21:20) Одна ...   Sep 27 2017, 18:47
- - GefarD   Зависит от того где применяется. И условия этих по...   Sep 27 2017, 20:39
- - Plain   Цитата(Krik99 @ Sep 27 2017, 21:20) 24в ....   Sep 27 2017, 21:39
- - Krik99   ЦитатаЗависит от того где применяется. И условия э...   Sep 28 2017, 06:17
|- - Plain   Цитата(Krik99 @ Sep 28 2017, 09:17) На чт...   Sep 30 2017, 00:12
- - AlexandrY   Цитата(Krik99 @ Sep 27 2017, 21:20) Про п...   Sep 28 2017, 07:13
|- - Огурцов   Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 07:13) Я ...   Sep 28 2017, 07:36
|- - AlexandrY   Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 10:36) 100 ...   Sep 28 2017, 07:48
|- - Огурцов   Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 08:48) Чт...   Sep 28 2017, 07:54
||- - AlexandrY   Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 10:54) где ...   Sep 28 2017, 08:11
||- - Огурцов   Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 08:11) Од...   Sep 28 2017, 08:43
||- - AlexandrY   Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 11:43) не з...   Sep 28 2017, 08:48
||- - Огурцов   Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 08:48) я ...   Sep 28 2017, 18:25
||- - AlexandrY   Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 21:25) слуш...   Sep 28 2017, 20:54
||- - Огурцов   Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 21:54) У ...   Sep 28 2017, 21:47
||- - halfdoom   Цитата(Огурцов @ Sep 29 2017, 00:47) т.е....   Sep 30 2017, 05:19
||- - Огурцов   Цитата(halfdoom @ Sep 30 2017, 05:19) Эфф...   Sep 30 2017, 19:16
||- - AlexandrY   Цитата(Огурцов @ Sep 30 2017, 22:16) есть...   Sep 30 2017, 20:00
|- - Эдди   Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 10:48) на...   Sep 28 2017, 07:57
- - Krik99   С фильтром спасибо учту. Тогда ещё вопрос. Я так п...   Sep 28 2017, 12:54
|- - Ильдус   Цитата(Krik99 @ Sep 28 2017, 15:54) .... ...   Sep 28 2017, 13:19
|- - k155la3   Цитата(Krik99 @ Sep 28 2017, 15:54) . . ....   Sep 28 2017, 19:35
- - GefarD   Обвязка кнопки тут faq был на форуме. Можно через ...   Sep 28 2017, 15:01
- - Krik99   Цитата- цепи питания электроники и силовой части д...   Sep 29 2017, 06:33
- - k155la3   Цитата(Krik99 @ Sep 29 2017, 09:33) (1) ф...   Sep 29 2017, 08:13
|- - =AK=   Цитата(k155la3 @ Sep 29 2017, 17:13) Цита...   Sep 29 2017, 14:01
|- - k155la3   Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01) (1) А в...   Sep 29 2017, 16:17
||- - =AK=   Цитата(k155la3 @ Sep 30 2017, 01:17) 1. Н...   Sep 29 2017, 23:43
||- - x736C   Цитата(=AK= @ Sep 30 2017, 02:43) А вы мо...   Sep 30 2017, 01:37
||- - =AK=   Цитата(x736C @ Sep 30 2017, 10:37) А тут ...   Sep 30 2017, 06:56
||- - Ильдус   Цитата(=AK= @ Sep 30 2017, 09:56) . . . ...   Sep 30 2017, 21:35
||- - =AK=   Цитата(Ильдус @ Oct 1 2017, 06:35) Мне пр...   Oct 1 2017, 06:30
|||- - AlexandrY   Цитата(=AK= @ Oct 1 2017, 09:30) Да мало ...   Oct 1 2017, 07:27
||- - Огурцов   Цитата(Ильдус @ Sep 30 2017, 22:35) Элект...   Oct 1 2017, 20:57
|- - x736C   Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01) Лень ри...   Sep 29 2017, 16:29
|- - mantech   Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01) Сначала...   Sep 29 2017, 20:19
- - Krik99   Цитата2. Оптронная развязка (или реле), ток замыка...   Sep 29 2017, 10:18
|- - x736C   Цитата(Krik99 @ Sep 29 2017, 13:18) Понял...   Sep 29 2017, 12:26
- - GefarD   Используем диодную оптопару, проблем с помехами не...   Sep 29 2017, 15:44
- - ZASADA   ЦитатаВ соседней ветке, кстати, привели интересную...   Sep 30 2017, 20:15
|- - AlexandrY   Цитата(ZASADA @ Sep 30 2017, 23:15) неодн...   Sep 30 2017, 21:05
|- - Огурцов   Цитата(ZASADA @ Sep 30 2017, 21:15) неодн...   Sep 30 2017, 21:20
- - Krik99   В такой схеме можно увеличить ток резистором R2 ил...   Oct 1 2017, 09:28
|- - k155la3   Цитата(Krik99 @ Oct 1 2017, 12:28) . . . ...   Oct 1 2017, 09:50
- - Студент заборстроительного   Передаем питание на 200 метров. Что мы делаем на п...   Oct 2 2017, 19:16
|- - Corner   Цитата(Студент заборстроительного @ Oct 20 20...   Oct 20 2017, 17:34
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Corner @ Oct 20 2017, 20:34) А вот...   Oct 20 2017, 17:58
- - Krik99   ЦитатаНЕТ никакой проблемы. АБСОЛЮТНО. Т.е. пробле...   Nov 6 2017, 13:03
- - Студент заборстроительного   Цитата(Krik99 @ Nov 6 2017, 16:03) Вопрос...   Nov 6 2017, 19:18
- - =AK=   Цитата(Krik99 @ Nov 6 2017, 22:03) Вопрос...   Nov 6 2017, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
