> Работа с файлами
Jenya7
сообщение Oct 18 2017, 08:21
Пользователь №: 71 075
Я получаю файлы с компьютера. Мне приходит tar файл. Я распаковываю его и тут возникает вопрос
Как можно проверить на стороне эмбедед, что файл не повредился при передаче? Есть CRC для файлов?
Еще такой вопрос. Мне нужно скопировать полученные файлы в другое место и удалить их. Но я не нашел функции копирования файла в файл. Все функции копирования либо масив-масив либо файл-масив либо масив-файл.
FILE global_files[8];
void CopyFiles(void)
    FILE local_files[8];
    for (int i = 0; i < 8; i++)
        copy (global_files[i],  local_files[i]);  //??? copy (char*, char*) - аргументы массивы
Может можно сделать просто
copy ((char)*global_files[i], (char)* local_files[i]);
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 18 2017, 08:43
andrew_b
сообщение Oct 18 2017, 08:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ну если вы распаковываете tar, должны знать, что в каждом блоке есть контрольная сумма.
struct posix_header
{                               /* byte offset */
  char chksum[8];               /* 148 */
Ну да. Всё руками.
Jenya7
сообщение Oct 18 2017, 09:09
struct posix_header
{                               /* byte offset */
а как мне вытащить контрольную сумму?
Ну да. Всё руками.
Руками получается так
STATUS TFTP_ProcessFiles(char *arc_name, char *file_name)
    int loc_fd, glob_fd;
    char buf[TFTP_BUFF_SIZE];
    tarExtract(arc_name,0, FALSE);
    for (int i = 0; i < TFTP_FILES_COUNT; i++)
        strcat(file_name, (char *)48+i);
        loc_fd = open(file_name, O_RDONLY, 0644);
        glob_fd = open ????
        read(loc_fd, buf, TFTP_BUFF_SIZE);
        write(glob_fd, buf, TFTP_BUFF_SIZE);
        close(loc_fd);
        close(glob_fd);
        remove(loc_fd);
    return OK;
проблема тут glob_fd = open ????. как мне взять дескриптор глобального файла? он определен но не инициализирован.
нашел ф-цию для копирования
STATUS cp(const char * src, const char * dest);
но если src известен что я передаю в качестве dest?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 18 2017, 11:00
XVR
сообщение Oct 18 2017, 12:53
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вестимо имя файла (с путем), куда вы хотите скопировать свой исходный файл.
Jenya7
сообщение Oct 18 2017, 12:59
а какое у него имя? вот я его создал FILE global_files[8]; я должен инициализировать файлы? А как? Я не нашел в структуре FILE член имя файла.
andrew_b
сообщение Oct 18 2017, 14:28
Из: Воронеж
Это неправильно. Не смотрите на FILE как на структуру. Используйте указатели FILE *. Объект типа FILE* создаётся функцией fopen().
Там его и нет.
Jenya7
сообщение Oct 18 2017, 14:35
Там его и нет.
понял. спасибо.
ну как то так
    FILE *global_files[8];
    FILE *fsrc;
    for (i = 0; i < TFTP_FILES_COUNT; i++)
        strcat(file_name, (char*)48+i);
        fsrc = open(file_name, O_RDONLY, 0644);
        global_files[i] = open(fname, O_RDONLY, 0644);
        cp(fsrc, global_files[i]);
        close(fsrc);
        close(global_files[i]);
        remove(fsrc);
я тут подумал. если я распаковал файлы успешно tarExtract( "/ram0/TFTP_FILES/test.tar", 0, FALSE); - это уже само по себе означает что архив пришел неповрежденный, иначе я бы упал на распаковке.
может быть такой случай что файлы в tar повредились и тем не менее архив распаковался успешно?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 18 2017, 15:24
k155la3
сообщение Oct 19 2017, 17:39
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Посмотрите на декларацию ф-ии. ОНО что, void ?
Если есть код возрвата или структура со ссылкой на код и место ошибки - то (ее) его надо обрабатывать.
Архив может содржать несколько файлов, а битым окажется один. Соотв-но после ошибки можно попытаться
продолжить распаковку остальных.
Курите h-файлы и описание интерфейса функции.
ps
TAR - насколько знаю, TapeArchive, а на заре электричества ошибки ленточных носителей
были "очень и очень".
esaulenka
сообщение Oct 20 2017, 07:45
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(k155la3 @ Oct 19 2017, 20:39) *
TAR - насколько знаю, TapeArchive, а на заре электричества ошибки ленточных носителей были "очень и очень".
Как же я люблю людей, которые документацию читать не умеют, зато на основе "богатого жизненного опыта" делают какие-то выводы...
https://www.gnu.org/software/tar/manual/htm...ion/tar_84.html
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
k155la3
сообщение Oct 21 2017, 13:08
Из: Днепр
Ну и что не так ?
GNU Tar
Initially, tar archives were used to store files conveniently on magnetic tape.
По указанной Вами ссылке.
- Jenya7   Работа с файлами   Oct 18 2017, 08:21
|- - andrew_b   Цитата(Jenya7 @ Oct 18 2017, 17:35) понял...   Oct 19 2017, 05:23
||- - Jenya7   Цитата(andrew_b @ Oct 19 2017, 10:23) Вид...   Oct 19 2017, 18:12
||- - andrew_b   Цитата(Jenya7 @ Oct 19 2017, 21:12) вопро...   Oct 20 2017, 05:26
||- - Jenya7   Цитата(andrew_b @ Oct 20 2017, 11:26) Тео...   Oct 20 2017, 07:33
|- - Jenya7   Цитата(esaulenka @ Oct 20 2017, 13:45) Ка...   Oct 20 2017, 08:43
- - Jenya7   Такой вопрос. Я должен прочитать из файла провероч...   Nov 14 2017, 06:41
- - XVR   Цитатаchar *checksum_buff = "";Так нельз...   Nov 14 2017, 08:32
- - k155la3   Код[quote] while ( (c = fgetc...   Nov 14 2017, 09:32
- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Nov 14 2017, 14:32) Код...   Nov 14 2017, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
